1.6 HDi DV6TED4
sarewich
спс ребят за достаточно подробную инфу! теперь точно уверен что буду капиталить не менять на контракт не выбрасывать а делать! потому как данный мотор очень даже нравится! особенно тяга! но на сегодня дымит падла......!!! :facepalm:
Привет ребят. Выручайте! машина ситроен с4 гранд пикассо 2010г. 1.6 дизель. робот
Уже намучились с ним...
тыщи 3км назад поменяли турбину на новую ориг.
Ездила - ездила, а на утро взяла и не завелась. Стартер крутит, схватывает но не заводится... Возили на эвакуаторе в "ситроен центр москва" на ул. обручева. так там дятлы. не смогли понять в чем дело. сказали что ошибки выскочили по всему т.к. машина не заводится...
Поставили к знакомому в сервис и начали копать...
1. Сняли форсунки и ТНВД, отвезли в сервис по дизелям. В итоге перебрали все форсы и тнвд...
2. Промыли полностью топливную систему включая снятие бака...
3. Поменяли ГРМ
4. Поменяли датчик коленвала
Все собрали... симптомы теже самые. Стартер крутит, но не заводится.
не знаем куда копать. руки опускаются...
Изменено пользователем autom77
Де-жа-вю какое-то  :facepalm:
@autom77,сколько же вы денег отдали за ремонт форсунок и тнвд? что диагностика говорит?
если тнвд то диагностика должна показывать малое давление в топливной
уверенны что форсунки и тнвд сделали хорошо?
в сервисе даже у знакомых скорее вас развели,чтобы побольше вас раздеть на деньги
не может в одну минуту навернуться тнвд и все форсунки
есть распечатки по диагностики тнвд и форсунок?
может просто 1 форсунка навернулась а с вас взяли за все 4
если во всём уверены то либо электрика или может воздух сосёт?
я тоже отвозил и тнвд и форсунки на диагностику разобрали тнвд показали что навернулось но отдавать им естественно не собирался.... тнвд перебрал сам ничего сложного нет....на кухне прям,форсунки разбирать не решился пока... покупал за 4 тыс б.у. и вёз сразу на проверку за 100р. штука,естесственно если ,что сразу сдал бы их обратно....
готовлюсь к замене 3 форсунке, в ней превышение на обратку, но машина ездит и заводится, когда её проверял превышение было на 2 единицы,езжу 3 месяц.... мотор цекотит на разгонах... буду менять.... ау одноё форсунки было превышение в обратку аж на21 единицу.... машина на этой форсе даже не заводилась...
повторяю,извините конечно,но вас по-любому где то развели....я всё это прошёл... они всем говорят тнвд и форсунки надо делать,чтобы больше денег
компрессию надо мерить! может клапана.... выпускные подгорели....
вопрос,а бак сильно забит был?или сетка в баке?
а когда всё собрали воздух прокачивали? с форсунок спускали воздух?
ещё может не заводится из-за 2-х датчиков ра рампе и на тнвд вам их проверяли?
когда крутите стартером посмотрите куда соляра бежит в обратку или на подачу?
давление вообще на форсунки подаёт?
иммобилайзер вообще срабатывает? другим ключом пробывал заводить?
Изменено пользователем boris1982
autom77,
1. ещё раз проверьте фишку датчика колен вала, до конца ли посажена.
2.  попробуйте с помощью буксира завести, от этого зависит дальнейший ход поиска, тем более Вы писали что от стартера СХВАТЫВАЕТ.
Попахивает разводом))).
@autom77, у меня как-то сдох блок BSI. Ошибки были по коробке, ручнику, ещё что-то. Стартер то не крутил, то-крутил, но двиг не схатывал. Поменяли BSI, завёлся сразу.
@autom77,Если давление топлива недостаточное, форсунки не откроются. Проверить можно самому с кем нибудь. Открутить на одной из форсунок гайку на трубке подачи топлива. Провернуть стартером 2-3 сек и будет ясно поступает ли вообще топливо от ТНВД и т.д. методом исключения причина определиться.
@Гринн,обсолютно согласен!
но форсунки делали же!
и тнвд! что уж развели по полной?
если нет топлива на форсунках ,то откручивай с тнвд на рампу! посмотри там хоть идёт! у меня вообще не шла!даже капель не было!
ребята! не у кого нет ли в москве шарошки чтобы посадочные места форсунок прошорошить???
@boris1982,По знакомству так наверное и бывает. Форсунки сначала опрессовываются на стенде и потом по знакомству показывают, что они не нормальные и предлагают ремонт с соответствующим ценником.
@Гринн,мне за тнвд 24500 а за форсунку 11900 предлагали
обошёлся 9000 за тнвд и 2 форсунки по 4000, третия штука на подходе....((((цокот на разгонах прослушеваться стал
но форсунки уже до меня скорее убиты были...
@boris1982,Шарошку легко сделать самому, нужно лишь подобрать стальную трубку по диаметру колодца и на торце ножовкой пропилить насечки а другой конец загнуть, чтобы вращать было удобно.
@sdi1759, мой мастер снял форсы и тнвд. Я лично повез их в специализированный сервис к дизельщикам на ДИАГНОСТИКУ. Там сделали диагностику и приговорили 3 форсунки и тнвд. Диагностика с распечатками. Я дал согласие на ремонт. Как отремонтировали, я отвез их в сервис где стоит машина. Поставили все обратно, но машина не заводится.
Подключаем комп к машине, ошибок нет. машина не заводится.
Вот вы все пишите Развод.... Не развод это сидеть в гараже и самому крутить гайки и не верить никому. У меня на это нет ни времени ни возможности.
  boris1982 сказал:
довольно чистый.
  boris1982 сказал:
да
  boris1982 сказал:
после переборки, диагностика показала что тнвд в рабочем состоянии вместе с датчиком.
  boris1982 сказал:
куда должна идти?
  boris1982 сказал:
если открутить подачу с форсунки, то саляра капает когда крутит стартер. если заткнуть пальцем. то не удержать...
  boris1982 сказал:
если стартер крутит и мотор схватывает... это может быть иммоб?
  boris1982 сказал:
как проверить датчик давления на рампе?
@autom77,В данной ситуации я бы поступил так: сделал сам или кого-то попросил изготовить переходную трубку от подающего к форсунке штуцера, что бы можно было одну форсунку свободно вывесить в сторону (это не сложно). Тогда можно прокрутить стартером и убедиться самому поступает ли топливо в цилиндр. И если форсунка работает то двигатель может не запустится по двум причинам: 1. нет достаточной компрессии 2.   а тут может быть и неправильно уст. ремень ГРМ и даже проворот  маховика т.к. там безшпоночная посадка и не знаю по каким меткам ставится ТНВД)
Изменено пользователем Гринн
@Гринн, шестерня маховика?
какая там шестерня? венец что ли?
а передняя шестерня где ремень ГРМ там шестерня 1000000% со шпонкой!
@алш,да вариант! у меня когда 1 форсунка вообще умерла и машина не заводилась вдалеке от дома то быстрый пуск только помог завестись! но это уже крайний случай! кое как добрался до дома
@autom77,вам показывали какие детали в тнвд хоть поменяли? из-за чего тнвд требовал ремонта?
обратный механический клапан на тнвд меняли?
и померяйте компрессию уже!
стока идей бестолковых.
еще раз почему насос и форсы снимали?
какие ошибки показал компьютер?
P.S.
машины современные для дураков, не нада какие то колхозы творить чтоб понять что с машиной.
для дураков значит что полный дурак при грамотном считывании ошибки выдаст проблему.
если вы не нашли грамотного человека но начали снимать форсунки - то вас разводят.
форсунки насос сняты - результата нет, значит это зря.
засунуть магистраль новую трубку, вытащить форсунку...
а не проще ли посмотреть давление в магистрали?
если там давления по датчику нет, то и нахрена форсы доставать?
ну что за бред?
@boris1982,
там тупо все сняли и отвезли  ремонтировать .... а хоть куда отвезли, почему, из за чего, не понятно....
@sdi1759, развод чудовищный
@autom77, если у вас датчик на рампе неисправен то форсунки тоже не откроются....
хотя диагностика бы показывала наверно....
у меня когда тнвд накрылся то чек загорелся и выдавал 2 ошибки утечка топлива и низкое давление топлива....
начал с этих 2-х датчиков на рампе и тнвд но не помогло....
@autom77, едьте к официалам
запросите у них распечатку считывания кодов.
выложите сканы сюда.
многие вам подскажут в чем проблема.
иначе это гадание даже не на кофейной гуще.
это я вам говорю как человек отьездивший на данном моторе 5 лет, и поменявший его, и еще кучу проблем поимевший, в разных частях, от топливной до электроники.
  boris1982 сказал:
sdi1759, развод чудовищный autom77, если у вас датчик на рампе неисправен то форсунки тоже не откроются.... хотя диагностика бы показывала наверно....
датчик неисправный давления топлива в рампе не приводит к тому что машина не заводится всегда, совсем недавно дрюкался с ним.
машина заводится, работает на холостых, но глохнет.
хотя возможны и варианты,
но эту проблему компьютер показывает четко.
вообще по ошибкам можно судить - где искать.
даже ELM327 покажет.
что касаемо официалов, не все у них нормально, вот я сьездил ...и понял что лучше сам. :)
и самое гнлавное, не нада форсунки прокачивать воздух.
данные моторы прокачивается магистраль низкого давления, от бака в бак, - и все!
никакой самодеятельности.
  Гринн сказал:
что за изврат?
открываем диагностическую программу диагбокс, автоком, ВОВу в крайнем случае.
смотрим .делаем выводы.
  Гринн сказал:
autom77,В данной ситуации я бы поступил так: сделал сам или кого-то попросил изготовить переходную трубку от подающего к форсунке штуцера, что бы можно было одну форсунку свободно вывесить в сторону (это не сложно). Тогда можно прокрутить стартером и убедиться самому поступает ли топливо в цилиндр. И если форсунка работает то двигатель может не запустится по двум причинам: 1. нет достаточной компрессии 2. угол опережения подачи не соответствует положенному ( а тут может быть и неправильно уст. ремень ГРМ и даже проворот шестерни (маховика) коленвала т.к. там безшпоночная посадка и не знаю по каким меткам ставится ТНВД)
а это то зачем?
ЧТО ВООБЩЕ МЕШАЕТ ПОВЕСТЬ ПРОСТО ЕМКОСТЬ НА ОБРАТКУ ФОРСУНОК?
 все видно будет.
что вообще мешает проверить обратку с топливной системы низкого давления, если насос не работает обратки не будет.
и т.д.
не нада рождать идеи фикс для нормальной системы самодиагностики и т.д..
самое главное все упустили, вечером машина приехала, утром не завелась.
все.
финиш
самое смешное, туже диагностику проводит и машина, перед каждым пуском..... и записывает все ошибки в память :)
для дурачков :)
  boris1982 сказал:
sdi1759,больше всего интересно что они там ему в тнвд поменяли? а поменяли ли вообще
ниче там не меняли, провели опресовку, проверку рабочих режимов, и тд
это называется диагностика в 1 слово, просто ктото платит за 1 слово, а для тех кто не платит - рисуют пакет действий по диагностике, чтоб заплатили.
Изменено пользователем sdi1759
