Зима... что заменить, отключить, подготовить...
"Зима... что заменить, отключить, подготовить... "
Много полезного уже изложили...
Добавил бы к перечисленному еще от себя:
1.Смазать силиконом резинку лючка бака
2.Смазать личинки замков в дверей и проверить работоспособность замков механически(на случай здохшей\севшей\замершей батарейки в пульте)
3.Демонтировать,высушить, смазать маслом через пинцет(есть такая тема) и положить в теплом месте (метод для самых продвинутых :spiteful: ) насос омывалки форсунок фар, на его место вставить заглушку, заглушить и саму трубку, разьем заизолировать.Залить зимнюю омывалку, проверить что нет утечки :spiteful: Все равно зимой при примерших крышках форсунок от омывателя толку нет, а вот моторчик еще прослужит потом.
4.Проверить на герметичность все колпачки резиновые на передних фарах , нет ли там конденсата (по вечерам "затуманеная"фара не дает комфортного света((( )
5.Осмотреть и вслучае чего закрепить на задних арках шумку заводскую(войлочную) иначе то, что плохо держится от обмерзания и попадания туда кусков льда и снега отвалится , а может при этом провод датчика ABS повредить.
6.Финал. Осмотреть желательно в начале зимы все крепления выхлопной трубы,сажевого фильтра, глушителя, теплозащит (алюминиевых щитков, которые гниют от соли) , пластиковых щитков и защит, поправить что не так, закрепить что уже не держиться, снять что уже отваливается :scenic:
С собой в авто желательно всегда иметь светоотражатель для одежды(или жилетку поярче), рукавицы\перчатки, комплект запасных лампочек,зарядку для авто, лопату (хоть складную,саперную) но обязательно металическую, трос буксировочный, запас топлива в баке...
Всем пережить эту зиму не расставаясь с авто по причине поломок!
Ну зачем же так извращаться )) , открываем капот, открывает крышечку с блока с предохранителями и вынимает предохранитель омывателя фар . И ваша проблема решена , они не работают )) А весной или когда вздумается вставляем его обратно по необходимости .
Делаю так уже 2 зимы.
Изменено пользователем WallRock
WallRock, А за оверквотинг в приличных местах по рукам бьют. Больно :)
Пройденный эксперимент, сначала тоже так делал) даже думал как все просто. но.
Я тоже делал 2 зимы, но вот незадача, все равно морозы по ночам сильные,к весне вода в насосе оказывалась и насос к весне оказался заклинившим, соответсвенно реанимировать просто всунув сначала первый, а потом и второй пред не получилось(.
У нас зимы бывают до -30. не всегда и незамерзайка то незамерзает, а иногда и сам качество не то покупаешь(
Да что там незамерзайка, что с AdBlu в такие морозы бывает!!!
Я очень удивился, когда зимой стал замечать какие комья снега на задних "войлочных" арках намерзает!!
Вопрос с насосом обсуждался уже. Сейчас не вспомню в какой теме. Если вытащить предохранитель, то большая вероятность что насос элементарно закиснет (заклинит) и менять всё равно придёться. Я так "попал", теперь просто периодически задействую омыватель фар и всё, чтоб не закисал.
ЗЫ езжу с "евросветом"+датчик света, в светлое время суток при ф-ции "евросвет" насос омывателя фар не включается, работают только дворники. (это я так, мало ли... кто не в курсе)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Аналогичного поведения в темное время суток можно добиться, повернув регулятор на левом подрулевом рычаге в положение 0 (то есть крутнув на себя до упора, от AUTO это одно положение). Фары продолжат гореть как и горели, подсветка приборов загорится ярче, фароомыватель не включится.
Но по зиме оставлять работающий омыватель фар тоже как то не айс, с таким же шансом , что накроется насос тоже большой .
А поворачивая переключатель света в положение когда не будет работать омыватель фар, будет тот же эффект , что и при вынутом предохранителе, насос не работает следовательно все закиснет и заклинит.
В черте города лично мое мнение омыватель нужен лишь для фар с ксеноном.
Сегодня пошел снег, метель и т.д., стеклоочистители застыли метров через 500 моей дороги на работу, по стеклу скребут,дорогу не видно. ехать всю дорогу с режимом полного обдува слишком шумно, да и не рекомендуют. Это моя первая зима на пикасике, может есть рекомендации какие.
Лить хорошую "незамерзайку", а для начала протереть чистой влажной ветошью сами резинки щеток ( край к стеклу)если не помогает- менять щетки стеклоочистителя, если плохо выполняют свою функцию.
А так , в городе приходится ехать с обдувом на лобовое,особенно когда осадки да и солнышка нет, так как двигатель и салон разогреть нормально получается только на трассе, при хорошей нагрузке (на дизелях).
Спасибо,сегодня поставила температуру потеплее, вроде не мерзнет
Попробовал сегодня утром перевести в положение "0", фароомыватель сработал, в дневном режиме не работает, у меня активирован евросвет, днем только ближний, по датчику света включаются габариты, подсветка салона и убавляют яркость дисплеи. Фароомыватель не срабатывает при переводе переключателя в положение габаритов, при этом фары выключаются.
Royal257, похоже у вас свежий гранд, с новой прошивкой BSI. Я у себя прошил последней прошивкой и тоже потерял эту фичу, о которой писал. То есть перевод регулятора в 0 не отключает датчик света. Еще пока не нашел как побороть, думаю что от настроек зависит, но это уже надо лексией колупать.
А что автоодеяла никто не использует?)
http://www.avtoteplo.net/ есть аналоги как раз заказываю.
Интересны рекомендации, как разогреть двигатель если уж очень холодно как у меня прошлой зимой.. С попытки 10 заводился в -20 ну очень нужно было ехать. Конечно сердце обливалось. Кто нибудь пользовался теплопушкой?
Изменено пользователем Diamant
-20? да это детская температура. Мой личный рекорд - это -36. Японец заводился с 4-й попытки.
С4 завелся с первой, потроил 3 секунды и заработал норм. При -20 я с ним вообще не парился, вышел, завел, подождал 10-15 минут пока снег сметаешь и поехал.
А ведь люди и при -50 ездят и ниже. Правда там машины либо не глушат всю зиму, либо в теплых гаражах хранят, что роскошь.
Изменено пользователем Unique
Diamant, ааа так у вас дизель?
Тут другое дело.
Но в любом случае все эти одеяла призваны сохранять тепло, а не генерировать его. Проще говоря после поездки у вас не сразу остынет двигатель, только и всего.
Но за ночь вымерзнет и с одеялом, тут спасет только тотальная герметизация подкапотного пространства :shok:
Diamant, само собой перед зимой свечи накала проверить не помешает, как и сменить масло и топливный фильтр.
В этом году я заводился в любой мороз, утром мин.было -27 вроде. Были некоторые нюансы, но не стоял ни дня.
Кстати судя по
аккумулятор у тебя огоньком, по его поводу точно можно не париться.
Сразу после запуска движок колбасило и он издавал страшные звуки, или ровно работал? Если сразу ровно, то свечи скорее всего живы.
топливо летнее было наверное
А откуда в Москве в -20 летнее топливо??? Отсюда поподробнее пожалуйста. Оно уже литься то не будет при такой температуре.
Для справки: отсюда и далее
Изменено пользователем LDS
LDS ,
аккумулятор наглухо умер как раз, я ж тогда новый купил. Авто при запуске кажется подергивало неслабо, затем ровно, в прошлом январе ж было и не вспомню точно. А топливо межсезонное вполне могло вперемешку быть, я тогда машину жене купил почти не ездили пока оформляли, а у меня ауди была. Это сейчас я можно сказать только недавно ситроенистом стал хотя машина и была ).
Вот извините может за чайничие вопросы, могу ли я свечи накала сам проверить/заменить и как? И если менять то коды если есть.
И коды фильтров: топливный, воздушный, масляный. Я 2 ТО делал, так покупал по Вину где поближе и что было. А сейчас подумать хочется, а вариантов много.
Diamant, В 1.6HDi я не силен, cоветую здесь зарегистрироваться и по своему ВИНу все посмотреть. В свечи я бы сам не лез, уж больно геморное это занятие, на моем 2.0HDi например, они расположены так, что полмашины разобрать надо, чтобы до них добраться.
Есть один проверенный электриками способ :
1. - зачем лезть к свечам, если есть возможность всегда прозвонить цепь с колодки реле свечей накала омметром :thank_you:
2. смотреть амперметром сколько это самое реле и потребляет при заводке и сравнивая с характеристиками установленых свечей несложным путем поделив на 4 получаем результат- ответ гуд или не очень.
Diamant
В любом случае либо просто израсходовать всю летнюю соляру, потом долить зимней соляры до полного бака и после поменять уже топливный фиьтр, даже замененый сейчас фильтр парфином очень быстро при отриц температуре может, и потом ничего не сделаешь даже хорошим акумом и хорошими свечами.
А так скажу из личного опыта - да в небольшие даже морозы на летнем топливе на холодную хорошо так двигло колбасит , неприятно , но 6-8 минут на ХХ и двигатель работает в обычном режиме.
