jareger Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Всем привет! Последнее время стала вылезать ESP Faulty и Handbrake faulty. При этом ручник работает, т.е. отключается его автоматическая работа. Причем никак не могу "поймать" момент, когда и из-за чего это происходит. Ошибки могут выскакивать как при включении двигателя, так и в процессе езды. Пропадают ошибки точно также, когда им вздумается. Такое впечатление, что где-то шалит контакт. Также перестал работать подогрев водительского сидения (предохранители в порядке). На станцию ехать, честно говоря, нет никакого желания, безтолковые они тут. Где чего самому глянуть мона? Заранее благодарю за советы Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 jareger, вот тут про ремонт подогрева седалищного нерва. Обрыв там скорее всего. Это болезнь многих сидушек ситровских. Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
jareger Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 спасибо, пошел читать... а то холодно уже на дворе... Ссылка на комментарий
Vlad_Start2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Подогрев одительского сидения у меня сломался через 2 года эксплуатации. В сервисе предложили заменить сидение! Сейчас использую автономные накидки с подогревом. Про ESP - часто ошибка возникает в двух случаях: в движении по пробкам (старт-стоп). Вторая при пробуксовке колес машины.. У меня был случай летом в пробке. Мотор 1,8 МКП. Ссылка на комментарий
SJV Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 На сайте сингапурских коллег была тема такая. Писали, что сдыхающий аккумулятор может давать такие симптомы. Не удивлюсь, если французы заложили схему защиты аккумулятора и в подогрев сидений. Надо смотреть схемы электрики. Ссылка на комментарий
chizh Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 у меня такая же беда с ошибками, временное решение это при включение зажигания и появлении ошибки handbreak fault (летом процентов 90%, зимой процентов 40%), быстренько ключик туда сюда повернуть и ошибка пропадает и все работает, тормоз снимается и зажимается при остановке... но откуда беда ума не приложу. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Обычно от датчика положения педали тормоза, на дисплее еще мигает что не нажата педаль тормоза. Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) У меня такие симптомы были из-за коротыша на цепи клапана ЕГР. Тоже ошибку поймать долго не могли... А вообще есть же тема целая про это в Эксплуатации. Сцыль не могу привязать к сообщению Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Archi39 Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
bulkin Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Порвался трос ручника. Была повреждена оболочка в одном месте - ну и видимо сам трос проржавел со временем и порвался. Теперь горит ошибка ручника и ЕСП. Перестал держать тормоз 2 сек. на подъеме. Это что взаимосвязано с ручником? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 'bulkin' сказал: Это что взаимосвязано с ручником?Ага.У ситра еще и не такие чудеса бывают. Например если лампочка в подсветке пепельницы сгорит - не будут работать фароомыватели. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Handbrake faulty горел около двух месяцев, при этом при отключении ручника раздавался характерный "тук" сзади справа. Где то читал что может глючить из-за заканчивающихся задних колодок, поменял их, через пару дней ошибка ушла. А вдругой раз, после снятия центрального экрана(для чистки) плохо защелкнул рамочку которая обтекает кнопку ручника, и вылетела ошибка ручника в желтом треугольнике буква "Р", сначала не понял в чем дело потом увидел зазор дощелкнул заглушил-завел и все ОК. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
kland Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 На днях тоже отключились системы активной безопасности (ESP/ASR Faulty, ABS faulty и Handbrake faulty). Проблема оказалась в оборванном проводе датчика скорости заднего колеса. Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Сегодня случилась перегазовка неожиданная, случайно нажал, когда на заднем сидении вещи поправлял, догазовал наверное до отсечки, после чего выскочили ошибки АБС, ЕСП и ручника. т.к. было уже с концевиком раз, заглушил, поправил концевик. Авто не заводится.... До этого проехал уже км 50. Раза с пятого завелась, выскочили ошибки ЕСП и ручника надпись СЕРВИС, в отчете выскочили ошибки дальнего света, противотуманок и соответственно ЕСП/АБС и ручника. Сами лампы включаются, на ручник встает. При этом когда включаешь зажигание нет теста систем, т.е. загорается только спиралька и значек акб. Клемму скидывал, при одевании обратно искрит, т.е. где-то потребляется ток, хотя зажигание выключено. Через 3-4 раза вкл-выкл зажигания появляется тест комьютера, но не всегда. Авто также заводится раза с 5-6го, это на горячую, на холодную наверное совсем досвидание будет. Вот что может быть..... И как назло когда ехать нужно...... Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Эпопея продолжается. Ошибки стираются, но при заводке появляются снова. Лексия пишет- нет диалога с блоком управления двигателем. Абс и есп проверили- все нормально. Грм по меткам в норме. Датчик егр в норме. Заводится очень плохо. Записался к оффам, может там чего найдут. Печаль. Авто нужна прям..... Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Если дизель проверь реле запуска накала свечей!!! Может намокло или уже само глючит.Находиться справа от акумулятора на крыле черная маленькая коробочка!!! От него могут быть и все беды!!! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 А ещё какие нибудь ошибки есть? Даже самые не относящиеся к делу. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Ну все ошибки вверху из-за того что связи с моторником нет у других блоков. Так как Лексия по КАН доступ имеет к моторнику смотрите связь по КАН между БСИ и соторником. Что-то с проводкой. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Еще по бк высвечивает ошибку противотуманок и дальнего света, но они работают. У панина электрик не смог разобраться, говорит оборудования у них нет такого. Поеду в фаворит..... Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Эпопея закончена. Пикассик снова в строю. Мишень датчика к/в и датчик- замена, датчик скорости- замена. Про запчасти прошу не спрашивать, в тех плане все равно не объясню. Оффы сделали все за 3 рабочих дня. В общем ура. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 В 16.03.2013 в 10:47, 'Borat' сказал: Эпопея закончена. Пикассик снова в строю. Мишень датчика к/в и датчик- замена, датчик скорости- замена. Про запчасти прошу не спрашивать, в тех плане все равно не объясню. Оффы сделали все за 3 рабочих дня. В общем ура. Не очень понятно "Мишень датчика к/в и датчик- замена" что это за датчик? Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Вот это х.з. Переписал со счета-фактуры. :pardon: Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Колен/Вала Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 примите и мои 5 копеек. Заменил вчерась ЕГР, ошибка ESP Faulty и Handbrake faulty ушла. интересно что замена ЕГР никак не повлияла на работу двигателя, а то есть ощущение пропажи мощности, ЕГР заменил, а ощущение осталось... Ссылка на комментарий
MakarovAS Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Товарищи, беда. Гранд 2007 года, 2.0 бензин, AL4. На улице перепад температуры. Днём +3, вода по колено. Ночью -3, примораживает. Приехал домой, на парковке отключил автоматическое включение ручника, чтоб не примерзло (всегда так делаю в такою погоду, хоть ни разу ничего и не примерзало). На утро, поворачиваю ключ, выскакивает handbrake faulty. Завожу, вылазит букет: ESP/ARS system faulty, ABS braking system faulty. Ошибки коробки не выдаёт, но включается только 3 передача, как при аварийном режиме. Вопрос: ждать пока оттает то, что примёрзло, или ехать в сервис? Изменено 20 января, 2019 пользователем MakarovAS Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ставлю на суппорта/тросса ручника. В сервис. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
