Берлинго 1.6, бензин, 2002 г
Inday
Приветствую Форум!
Приобрел Берлинго 1.6, бензин, 109 л.с., 1587 куб.см., 2002г., пробег за 100000 км.
Машине больше 10 лет, почитав этот форум , понял, что проблемы и вопросы будут, а в этой технике
я пока плохо ориентируюсь, поэтому решил открыть свою тему.
При скорости больше 110 км/час даже на 5 передаче мотор ревет, а на тахометре под 4000 об.
Это нормально для этого Берла?
За добрый совет - заранее благодарен.
Ну, во-первых, незачем плодить пустые темы. Тут есть отдельная ветка "вопросы новичков". Сами так начинали через ту ветку узнавать.
По машинке - у нас такая же, 1.6 16V, 2003 г.в. (с новыми фарами).
На скорости 100 км - обороты 2800, на скорости 110 - 3000 оборотов.
Поэтому смотрите, что у вас не так.
Наверное пробуксовывает сцепление.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Наверно малость зависит от наклона дороги и загрузки авто...
То что ревет вроде нормально, от 3тыс начинается, что на новых что на моем семилетнем, только посильнее слегка...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Скорее всего так! Попробуй на других передачах! на второй сразу будет заметно!
Tamboff, а как это заметить - на определенной скорости на второй контролировать обороты?
Или просто будет видно, что не тянет?
Не разобрался до конца с первой болезнью, а уже появились другие.
Потек шланг высокого давления ГУРа в месте соединения с трубой (датчик не подтекает).
В бачке жидкости не осталось, а при пробеге из капота начинается похрюкивание,
сначала минут через пять, а потом все чаще и до 30 сек. доходит.
Во-первых, может ли звук быть связан с указанным выше дефектом?
Если да, то что "хрюкает"?
Во-вторых, можно ли в таком случае
заводить машину, не угробив ГУР окончательно?
В-третьих, реально ли самому, не имея опыта, заменить трубопровод
высокого давления #4014F2, есть где-нибудь подробная шаг за шагом инструкция
(подходящая для VF7MFNFU165837638)?
А если везти в мастерскую, то может временно забинтовать место соединение шланга
с трубой, стянуть сверху хомутами, долить жидкости в бак и доехать? Или
только с эвакуатором?
А еще неприятность - лексия показала ошибку в датчике температуры #1338A6 управления вентиляторами
мотора. От фирмы FACET пойдет?
Заранее спасибо.
Inday, m724 правильно говорит. Покупайте Мобил 220 (пару банок) - она практически в любом магазине есть, заливайте и на сервис. Или можно скинуть ремень генератора, но надо быть уверенным в том, что аккумулятора хватит до сервиса и что руль станет очень тяжелым.
m724, спасибо за совет, так и сделаю.
Вот что еще, а изначально в месте соединения шланга и трубы дожны быть обжимки, хомут, наконечник или как их назвать? У меня ничего нет, просто голый шланг натянут на трубу. Странно, может кто их снял, машина-то б/у.
Изменено пользователем Inday
Млин, Москва с Москвой и - переписывается :facepalm:
Ребята, обменяйтесь телефонами и на верёвке привезите авто, вы же не из Удмуртии ехать собираетесь! (зато какие там девушки!!! :wub: ) :grin:
Приветствую Форум!
Поменял свечи и фильтры, воздушный и бензиновый, кроме того, добавил в бензобак флакон очищающей
жидкости PCA 9729.FF - мотор работает заметно лучше и тише.
Заранее спасибо.
Проблема частично устранена заменой трубы ВД вместе со шлангом, а также
был заменен установленный на трубе датчик ГУРа. Подтеканий пока не замечено,
хрюкание (видимо было в гидронасосе) исчезло. Правда пока ГУР не "разогреется"
при повороте руля слышно как бы шелестение, но вроде это в порядке вещей.
Но все-таки часто после поворота руль отдает назад, да еще он после этого бывает
чуть поддергиватся. Что модет быть причиной?
За добрый совет буду заранее бдагодарен...
