igor1988 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 а это что такое ?? не сталкивался прграмма для ситроенов ,??? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Почти, это больше сканер и одновременно пк с установленным софтом для автомобилей марки Ситроен Ссылка на комментарий
Nod Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 проще говоря езжай на диагностику Ссылка на комментарий
rusplanet Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Здравствуйте! Загорелся Джеки Чан. начал копать мотор. Обнаружил почти открутившийся поворотный клапан ЕГР. Наверное до меня ктото забыл закрутить. Так как Лексии нету, пока жду с китая, просканировал ЕЛМ 327. Обнаружились такие ошибки Диагностические коды ошибок (Режим 03, 07, 0A) Описание Сохранённые коды неисправностей (Stored DTC) (Режим 03) Нет кодов неисправностей Ожидаемые коды неисправностей (Pending DTC) (Режим 07) P1161 - No Description (Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC)) Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: - Controlled by: Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC) Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1 P0488 - Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit "A" Range/Performance Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Дополнительный контроль выбросов Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1 Постоянные коды неисправностей (Permanent DTC) (Режим 0A) Нет кодов неисправностей Ощибки стираются, но потом опять появляются. Даже с не заведенным двигателем. Как проверить клапан воздушный ЕГР (который стоит после интеркуллера). Где подать напряжение, чтоб увидеть его работоспособность. И что за ошибки, с чего начать ремонт ??? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 rusplanet, А что хоть за мотор? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
rusplanet Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Извините долго отсутствовал. Мотор 1.6 HDI Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 rusplanet, В принципе ЕГР электрически редко летит, обычно подвисает механически... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) Парни. расскажу свою страшилку со счастливым концом. Двигатель 2.2 Hdi Проблема: в гору или на скорости 110+ вылазит ошибка "Антиполюшн" и как следствие переход авто в аварийный режим, а там хоть вылазь и машину толкай.. ну не едёт и всё! Диагносты выставили - недостаточно ЭОЛИСА... купил 1л. долил 200гр. бачёк ПОЛНЫЙ!!! Чё за х.?! Те же диагносты предложили сажный фильтр выкинуть и перепрошить мозги.... Не повёлся! Кто то здесь на сайте высказал, что "антиполюшн" это вся выхлопная система: от начала до конца... Решил я сделать диагностику турбину (сподвигло на эту мысль небольшие капли масла в воздушных патрубках) Делал диагностику в Минске в спецовом сервисе.... (работает знакомый, если кому нада дам адресок) Диагностика турбины поразила результатом: в идеальном состоянии, а вот вакумный клапан?! ему пиз..ц причём полный. Стоимость клапана+его замена+диагностика турбины - 100$ (клапан покупался у официалов... фото оного могу приложить позже) И о чудо!!!! Мой С5 просто полетел... там где я ехал 110 и боялся за "аварийный режим" сейчас просто лечу 160 и "антиполюшн" пропал!!!Вот она где была собака зарыта.... Ни Эолис, ни Сажный ильтр, ни турбина и прочая лабуда, а бональный клапан за 25$.... (не помню как он правильно называется... но знаю что находится он около турбины и что то там закрывает или открывает...) Проблема "антиполюшн" решилась сама собой!... Её НЕТ! Я летаю на своём С5 и радуюсь авто Буду рад, если моя инфа будет вам полезна!!! Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Martin (Smolensk) gleo68 1 Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 10.11.2012 в 16:22, Martin (Smolensk) сказал: Парни. расскажу свою страшилку со счастливым концом. Двигатель 2.2 Hdi Проблема: в гору или на скорости 110+ вылазит ошибка "Антиполюшн" и как следствие переход авто в аварийный режим, а там хоть вылазь и машину толкай.. ну не едёт и всё! Диагносты выставили - недостаточно ЭОЛИСА... купил 1л. долил 200гр. бачёк ПОЛНЫЙ!!! Чё за х.?! Те же диагносты предложили сажный фильтр выкинуть и перепрошить мозги.... Не повёлся! Кто то здесь на сайте высказал, что "антиполюшн" это вся выхлопная система: от начала до конца... Решил я сделать диагностику турбину (сподвигло на эту мысль небольшие капли масла в воздушных патрубках) Делал диагностику в Минске в спецовом сервисе.... (работает знакомый, если кому нада дам адресок) Диагностика турбины поразила результатом: в идеальном состоянии, а вот вакумный клапан?! ему пиз..ц причём полный. Стоимость клапана+его замена+диагностика турбины - 100$ (клапан покупался у официалов... фото оного могу приложить позже) И о чудо!!!! Мой С5 просто полетел... там где я ехал 110 и боялся за "аварийный режим" сейчас просто лечу 160 и "антиполюшн" пропал!!!Вот она где была собака зарыта.... Ни Эолис, ни Сажный ильтр, ни турбина и прочая лабуда, а бональный клапан за 25$.... (не помню как он правильно называется... но знаю что находится он около турбины и что то там закрывает или открывает...) Проблема "антиполюшн" решилась сама собой!... Её НЕТ! Я летаю на своём С5 и радуюсь авто Буду рад, если моя инфа будет вам полезна!!! будет-будет, кидайте фотку, а лучше номерок (если есть), как раз сейчас на 2.2 воюю с этой проблемой. C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
niarga Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 25.02.2014 в 08:36, gostmind сказал: будет-будет, кидайте фотку, а лучше номерок (если есть), как раз сейчас на 2.2 воюю с этой проблемой. Если не ошибаюсь, этот клапан управляет геометрией турбины. На 1,6HDI он зачем-то закреплен в районе днища и омывается всей дорожной гадостью. Основные симптомы: загорается деполюшн, машина при старте тупит, в горку плохо тянет. Лексия по-моему при этом выдавала ошибку по расходу воздуха - типа измеренный расход не соответствует номинальному. Cogito, ergo sum Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Мутная история- может это просто банальный swirl за 30$ (ну никак не 25$ стоит), может, что на турбе стоит(но он куда больше стоит и стоит на самой турбе, а не рядом). И при чём симптомы теже самыми будут, что при езде, что по ошибке лексии-передув покажет.. Если свирл- то вообще проблем никаких-просто вакуум заглушить нужно и всё, если тот, что на турбе-там да-гемор-целиком турбу снимать нужно. Изменено 26 февраля, 2014 пользователем alexqwertyuio exten 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 25.02.2014 в 10:07, niarga сказал: Если не ошибаюсь, этот клапан управляет геометрией турбины. На 1,6HDI он зачем-то закреплен в районе днища и омывается всей дорожной гадостью. Основные симптомы: загорается деполюшн, машина при старте тупит, в горку плохо тянет. Лексия по-моему при этом выдавала ошибку по расходу воздуха - типа измеренный расход не соответствует номинальному. да, вот как раз и хотелось бы узнать номерок этого клапана, на ситроен сервайсе только турбина в сборе, отдельно этого клапана не нашёл C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 26.02.2014 в 09:04, alexqwertyuio сказал: Мутная история- может это просто банальный swirl за 30$ (ну никак не 25$ стоит), может, что на турбе стоит(но он куда больше стоит и стоит на самой турбе, а не рядом). И при чём симптомы теже самыми будут, что при езде, что по ошибке лексии-передув покажет.. Если свирл- то вообще проблем никаких-просто вакуум заглушить нужно и всё, если тот, что на турбе-там да-гемор-целиком турбу снимать нужно. Да это именно про свирл разговор идёт. Страдаю такой проблемой. Только у меня антипол на скорости 130 появляется и так же в гору. После нескольких перезапусков пропадает. Пока не лечил, некогда. Да и гор особо нет таких, чтоб закусывало. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 04.03.2014 в 09:48, exten сказал: Да это именно про свирл разговор идёт. Страдаю такой проблемой. Только у меня антипол на скорости 130 появляется и так же в гору. После нескольких перезапусков пропадает. Пока не лечил, некогда. Да и гор особо нет таких, чтоб закусывало. у меня раньше тоже было так, сейчас даже когда в городе тапку надавишь посильнее, тоже антиполюшка выскакивает. приходится тошнить. вот и думаю на все клапана. C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
niarga Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 В 27.02.2014 в 09:32, gostmind сказал: да, вот как раз и хотелось бы узнать номерок этого клапана, на ситроен сервайсе только турбина в сборе, отдельно этого клапана не нашёл Я менял датчик давления 1920.CZ и вакуумный клапан 0370.07. Не уверен на 100% в номерах, т.к. менял давно, но по схеме похоже. Cogito, ergo sum Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 В 04.03.2014 в 14:42, gostmind сказал: у меня раньше тоже было так, сейчас даже когда в городе тапку надавишь посильнее, тоже антиполюшка выскакивает. приходится тошнить. вот и думаю на все клапана. Дело в том, что свирл умирает постепенно как и расходомер. Сначала вакуум создаётся полноценно, далее слабее. Вот и апогей: при малейшей нагрузке - антиполюшен. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) В 04.03.2014 в 09:48, exten сказал: Страдаю такой проблемой. Только у меня антипол на скорости 130 появляется и так же в гору. После нескольких перезапусков пропадает. Добрый совет(если влом клапан свирл менять, да и вовсе это делать не нужно)- заглуши вакуумную трубку идущую от электромагнитного клапана на свирл - ошибки пропадут на трассе, расход тоже чуть упадёт- и самое главное - ПРОДЛИШ ЖИЗНЬ ТУРБИНЕ- по той причине, когда вакуум пропадает- турбина постоянно работает на максимуме- и долго так не протянет, попадёш на бабки, а судя по твоей аватарке- хрен отремонтируеш турбину, либо найдёш б\у с гарантией в своём городе. Изменено 7 марта, 2014 пользователем alexqwertyuio gleo68 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 В 07.03.2014 в 12:22, alexqwertyuio сказал: Добрый совет(если влом клапан свирл менять, да и вовсе это делать не нужно)- заглуши вакуумную трубку идущую от электромагнитного клапана на свирл - ошибки пропадут на трассе, расход тоже чуть упадёт- и самое главное - ПРОДЛИШ ЖИЗНЬ ТУРБИНЕ- по той причине, когда вакуум пропадает- турбина постоянно работает на максимуме- и долго так не протянет, попадёш на бабки, а судя по твоей аватарке- хрен отремонтируеш турбину, либо найдёш б\у с гарантией в своём городе. Взаимосвязь аватарки и "хрен отремонтируешь" я так и не понял, по вашему мнению. На самом деле, молод и полон жизни. Свирл уже поменял. Сейчас всё чётко. Теперь сферы требуется поменять! Завтра уже еду на замену. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 В кулебаки есть хорошие мастера по ремонту турбин? Даже у нас с этим большая проблема. Свирл сам менял? По сферам не забудь -отпишись-в 90% случаев "мягкость" чувствуется только первую недельку, потом всё по старому. Имеет смысл их менять если -едеш "как на колу"/ Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 ну да. замена сфер только после проверки Ссылка на комментарий
Vladimirski Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ребята подскажите уже голову сломал читая множество форумов. Появилась ошибка Антиполюшн машинка ситроен с5 2010 г.в 1.6hdi.Делал два раза диагностику, показало ошибку температурного датчика после катализатора (постоянное значение 100 град)Загрязнение сажевого 65%. Уровень эолиса 1600гр, Полное количество в FEP 26 грамм( так и не понял что это"FEP") Хотели произвести регенерацию через программу,но не запускается. Также хотели проверить насос присадки,тоже облом,хотя пишет,что присадка есть. Подскажите пожалуйста в чём может быть вызвана причина неисправности регенерации? Заранее благодарю за коменты! Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Датчик меньше не показывает,только больше.Если не показывает больше, принудительно регенерацию не запустишь.На трассе прожгешь.FEP это FAP,сажевый фильтр.Засоренность 65%,ни о чем,смотреть дифферцинальное давление.Насос может глючить,но должна быть ошибка. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 дык забит до задницы полной фап :) сколько километраж средний за последние 5 циклов очистки показывает диагностика? КАКАЯ именно ошибка выбила диагностика? номер типа... Ссылка на комментарий
Vladimirski Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 В 29.03.2014 в 19:32, елисеев сказал: дык забит до задницы полной фап :) сколько километраж средний за последние 5 циклов очистки показывает диагностика? КАКАЯ именно ошибка выбила диагностика? номер типа... сегодня сделаю ещё раз диагностику,тогда точно посмотрю.. Позавчера дал машине хорошо.... по трассе, после поездки ошибка пропала,даже вчера съездил в Минск туда и обратно 800км ошибки не было,а сегодня утром завёл и опять выскочил чек... Ссылка на комментарий
niarga Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 31.03.2014 в 07:54, Vladimirski сказал: сегодня сделаю ещё раз диагностику,тогда точно посмотрю.. Позавчера дал машине хорошо.... по трассе, после поездки ошибка пропала,даже вчера съездил в Минск туда и обратно 800км ошибки не было,а сегодня утром завёл и опять выскочил чек... Лексией посмотрите сажевый фильтр, как правильно подсказал 2701bb смотреть надо в первую очередь дифф. давление. Cogito, ergo sum Ссылка на комментарий
