Антиполюшен в дизеле.
soon2
Стал обладателем С5 2.2 HDI тоже достала эта Антиполишен ! загорается непонятно от чего патом загорается esp/abs и тачка перестаёт разгонятся! пастоит сутки надпись исчезает но стоит выехать на трассу и где-то после 85 км/ч загорается снова! хотя погороду кручусь никогда негорит ! Ещё факт когда в баке мало соляры около 4-5 литров надпись исчезает сама по себе! Помогите что делать???
  xso сказал:
Ищи этого товарища soon2 он из Могилёва, выкладывал тут свой телефон, он тебе поможет.
Здравствуйте! С5 Взял 2 недели назад на дизелях еще не ездил у меня 2.0 HDI FAP 2006г пробег 40000км последнее ТО 38000 через 2 дня после покупки загорелась лампочка насоса как на бензинках инжектор,в баке было мало топлива и на компе высветилось дефект выхлопной системы Залил пол бака дал поработать на 3000 оборотах минут 5 на следующий день все в норме. Правда через пару дней опять было-2 завел сразу затроила и заглохла,подаждал минут5 завел нормально,и комп молчит.Подскажите,что это может быть ? Машина год стояла на стоянке,может мне какую присадку залить? И как их лучше всего эксплуатировать?
  • 5 месяцев спустя...
  xso сказал:
Здравствуйте. У меня недавно появилась такая же проблема. Поведайте пожалуйста, как вы совладали с данной проблемой и куда обращались. Заранее благодарен
  'A сказал:
А для FAP фильтра жидкость не кончилась случайно??
ситр 2001г. 2,2 с пробегом 81т. купил в январе с глюками. писало минимальный уровень присадок и горело есп и абс. залил эолис всего 1 литр.машина ни разу не вставала в аварийный режим. заменил блочок есп. поехал в отпуск в калининград. там заехал на диагностику. лексия не показала никаких глюков,только вторая свеча накала. потом поехал на юг. в итоге намотал 8т.км. расход на трассе 6.8л. приехал довольный. сегодня поехал соседний город по делам за 300км. на обратной дороге, за70км от дома , два раза моргнули присадки,и через 10км загорелся фап-фильтр. аварийный режим, полная остановка. на дороге смог открутить 2 нижних болта, верхние никак. забил нож между прокладкой,появилась щель. завелась и сразу поехала. потихоньку доехал. дым валит и свистит из щели. завтра буду разбирать.
Здравствуйте. Купил б\у 2.2HDI (дизель) 2001года. Постоянно мигает LEVEL OF DIESEL ANTIPOLUTION IS LOW_ я так понял это ЕОЛИС нужно заливать?,
Бачек, примерно 5 литров под топливным баком с пробочкой с боку- это еолис туда нужно заливать?
И еще у меня расхид более 10 литров в городе -это нормально?
Разобрал машину.итог плачевный.забит напрочь сажевый фильтр.весь выхлоп пошел обратно, душа движок.сажа полетела обратно через егр.и думаю попало и в турбину.обломило ротор в турбе.промыл сажевый,систему егр,жду новую турбу.цена вопроса 30шт. поэтому нужно следить за иолисом.а сажевый можно спокойно мыть.
  • 2 месяца спустя...
  bob-56 сказал:
Мыть сажевый фильтр не имеет смысла,вернее это временная мера на пару недель в лучшем случае.Проблема в том что структура сажевого фильтра вернее его конструкция тунельного типа на стенках которого осаждается церин (органическое вещество входящего в состав присадки Елис) он не горюч и это наслоение со времинем блокирует пропускную способность фильтра. В этой ситуации два выхода это замена сажевого фильтра или удаление с последующими процедурами его эмуляции.Елис служет для снижения порога горения сажи,после эмуляции сажевого фильтра его использование отпадает.Я конечно понимаю ,что экология это головная боль нации,но цены на сажевый фильтр и присадку зашкаливают и не всем по карману,но даже с удаленным сажевым фильтром выхлоп сажи на С5 не более 20%.
Добрый день возникла проблема - уровень присадки ФАП очень низкий ,поехал в сервис долили елоис 4,5 литра но ошибка вылезает досих пор , мастер говорит что ето нормально -надо 6-8 раз заливать дизеля минимум 20л ,и ошибка сама уйдет, но мне чтото верится с трудом Что делать не знаю
  sergebe сказал:
Мастер ваш не прав,он или не читает руководство по обнулении при доливки присадки или не знает как это делать.В лексии все прекрасно расписано.Или неисправный датчик уровня в бочке.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!!! вот и я стал 2 недели назад счастливым обладателем С5 2,2 HDi! Ездил, всё было просто превосходно, но беда меня решила не обойти стороной, и выбило у меня систему присадок. Снял бачек, а он пуст!!! Подскажите, как можно обмануть эту очень хитрую систему в домашних условиях, что бы она больше ни когда мозг не компосировала!
  Siargun сказал:
В данном случае лучше обратиться к специалисту знающему как это делать.Нужно оборудование и знание процесса.
подскажите,у меня двигатель 1,6дизель пробег-180000,закончился EOLYS 176 и пишет ошибку,двигатель работает в аварийном режиме. НО в машине удалён сажевый фильтр! Мне сказали что добавка всё равно нужна,для нормальной работы,и ошибка уйдёт. И ещё,требуется очистка впускного и выпускного коллектора,но в Питере никто не берётся за это,не знают этого движка,смертельно это? Говорят надо почаще менять возд,фильтр :new_russian:
Всем добрый вечер.
Сегодня выскочило сообщение типа "низкий уровень присадок для дизеля" при этом моргает "сервис", если машина стоит ровно то ничего не происходит. У меня вопрос " какое расстояние можно проехать в данном случае пока машине не станет в аварийный режим". Антиполюшен не горит. И можно ли залить не все 5 литров а допустим 2.
Добрый день.
Автомобиль Citroen C5, двигатель 2.2 HDi (DW12TED4).
Горит "Check engine" и на дисплее сообщение "Anomalie Abgasreinigung" (это по-немецки, русский эквивалент, вероятно "аномальная очистка выхлопных гахов", по английски не знаю, но врядли это "Antipollution fault", так как по-немецки это было бы что-то другое)
Lexia нет, но с помощью OBD сканера выяснилось, что это ошибка
P0402 "Рециркуляция отработавших газов, слишком большой расход",
по поводу которой нашёл англоязычную страницу http://www.obd-codes.com/p0402.
В связи спервой из указанный возможных причин возникает вопрос, а где находится DPFE (differential pressure) sensor и как проверить его исправность?
А вот здесь http://www.carhelp.info/forums/37/thread38357/ (пост номер 3) рекомендуется "разобрать и почистить механизм".
Я так понимаю, что мехнизм - это клапан EGR. В мануале есть раздел "Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ/ радиатор охлаждения ОГ. Снятие и установка". Это оно? Удаётся ли добраться до болтов крепления клапана и радиатора без ямы/подъемника?
Спасибо.
  soon2 сказал:
это BVAbva69 никак с тобой не состыкуюсь хотябы телефон
  ezo сказал:
Добрый день.
по-немецки это "сбой системы очистки выхлопных газов". Надо заправку поменять.
Вопрос по HDi2,2 , у меня стала выскакивать ошибка Антиполюшен ( владею С5 с 2005 г.) официалы измотались искавши причину, заменил всё даже турбину ( оказалась хорошая), заправлял присадку не помагло. Как только уезжал проеду 10 км . опять Антиполюшен. Да, до этого они ОФИЦИАЛЫ при текущем ремонте меняли сцепление! А в этой машине при замене сцепления вытаскивают двигатель или частично , но самое главное отсоединяют все навесное оборудование! В последний раз чтобы уехать от них пришлось выбивать FAP фильтр т.к. машина коптила страшно и ехать не хотела. Нашел спецов по дизелям на Нейшлотском пер. оказалось все разьемы и трубочки к управляющим клапанам турбины были перепутаны , турбину поменял зря и зря испортил фильтр!! А вопрос мой вот какой м.б. soon2 ответит как самый авторитетный специалист можно ли вставками в корпус фильтра создать разницу давления и пускай немного дымит, зато и присадка почти не будет расходоваться.
Была проблема, машина даже глохла! Дилеры все перелапатили и ничего! Где то на польском форуме прочел про форсунки! Промыл форсунки и вроде пропало уже 2 месяца вроде норма!
Изменено пользователем KIT
  ib_o сказал:
... можно ли вставками в корпус фильтра создать разницу давления и пускай немного дымит, зато и присадка почти не будет расходоваться.
Вставками не получится.Можно программно исключить FAP фильтр.А официалы как выбили фап ,так пускай и возвращают его на место.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
