alex_26 Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Насчет геркона- два фирменных стенда, не знаю их названия, а также "бош" и "ланч" а может их операторы не смогли определить, что кроме резистора 15Ом последовательно с геконом для определения К.З. еще должен быть резистор 150 000 Ом паралельно для определения разрыва. Все стенды видят ошибку по пробке, но при открывании её показывают что бак открыт, а при закрывании-закрыт, а система льёт присадку после каждого включения зажигания, на всякий случай- аварийный режим. Запаял 150 000 Ом прямо на плате, дополнительные вливания прекратились.- Если можно подробнее - как получить доступ к плате ? У меня такая же проблема - ошибка по пробке, но лексия пишет что пробка закрыта. Мой друг электрик обещал помочь, только просил узнать подробнее - где находится плата, как получить к ней доступ. И еще простите, что отошел от темы - на 2.2 hdi какой емкости требуется аккумулятор, а также расположение клемм - обычное или наоборот. Какой фирмы посоветуете? На ауди 80 в4 2.0 бензин года 3 назад, помню покупал крафт необслуживаемый, 75 доларов. Как альтернатива были за 50 корейско-руско-беларусские и за 100 бош силвер. (цены - Минск). Затем у меня был ниссан максима, по аккумулятору вопросов небыло. Пол года назад купил с5. На прошлой неделе высветилась ошибка полюшен. Поехал на кольцова 40. Все указано выше по проблеме, а также рекомендовали заменить аккумулятор, да я уже морально готовился уже давно его заменить - как-то вяловато крутит стартер при заводке по утрам. Хотя в -9 завелся без проблем. С5-1 2.2 hdi 2001 г. Ссылка на комментарий
lior Опубликовано 24 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2007 (изменено) ....- где находится плата, как получить к ней доступ... плата у порога правой задней двери Изменено 29 декабря, 2007 пользователем lior Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 Подскажите ,где можно заказать EOLYS.Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 7 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 Подскажите ,где можно заказать EOLYS.Заранее благодарен! У меня он есть в наличии.А вы где живете? Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 г.Мичуринск Тамбовской обл. Но как точно узнать какую EOLYS заливать, если машина выпуска ноябрь 2002г (это дата схода с конвеера). Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 через сканер лексию видно, что за жидкость используется в системе. вин номер не помешал бы. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 9 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 У нас жидкость есть в наличии.Завтра скажу точно номер.При этом после заправки придется обнулить счетчик присадок.Поэтому эта процедура требует определенного оборудования и знаний. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 там два типа жидкости. для машин старых и более новых. дпх42 для тех, у кого по регламенту замена раз в 80000км. и эолис для тех у кого раз в 120000км. нужен вин, либо через лексию. еще можно определить по пробке на бачке самом. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 А как определить по пробке на баке? Автомобиль С5 2,2 HDI VIN VF7DC4HXB76352592 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 период замены на вашем а/м - 80000км. если пробка этого знаменитого бачка черно-белая - тогда лить надо EOLYS DPX 42, если пробка черно-зеленая - тогда EOLYS 176. Но! обязательно надо подключать лексию - только она даст 100% правильную жидкость. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 15 января, 2008 Поделиться Опубликовано 15 января, 2008 Вопрос? Брал автомобиль из Германии с пробегом 104000км, наездил до 122000км ,но пока комп не ругается! Может быть в Германии при 80000км эту жидкость заправли? Это наверное можно также увидеть через лексию? Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 15 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2008 И не только.Обычно бочёк присадок безцветный и уровень присадок виден.Когда присадку запрвляют .то сбрасывают счетчик на ноль.К тому там есть датчик уровня. Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 А если бачок присадок бесцветный , то как на него можно посмотреть? В том смысле, где где он стоит? Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 А если бачок присадок бесцветный , то как на него можно посмотреть? В том смысле, где где он стоит? бачёк №9 ,пробка его со стороны заднего левого рычага. Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 16 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Он стоит рядом с баком топлива под алюминевой защитой. Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 Посмотрел пробку бака, она черно-зеленая. Нашел бачок, он непрозрачный, черный как топливный бак. Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 17 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) Посмотрел пробку бака, она черно-зеленая. Нашел бачок, он непрозрачный, черный как топливный бак. Значит вам повезло у вас 176 он более дешевый .Есть два метода проверки уровня присадки.Это помощью лексии или второй, просто снять бочёк ,слить полностью жидкость и измерить обьём. Изменено 17 января, 2008 пользователем soon2 Ссылка на комментарий
ABM Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 Большое спасибо за советы!!!! Но по любому придется гнать автомобиль к ОД за 200км, в Воронеж.Я думая,там на сто процентов определят что за жидкость и сколько ее. А вот после этого , могли-бы Вы помочь с приобретением нужной позиции? Ссылка на комментарий
Николаич Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 Привет уважаемые ситроводы. Вот уже 3 месяца являюсь владельцем С5го двигатель 2.2 Hdi, и всё это время мучаюсь противоречиями. Машина в целом нравиться, но вот в часности... Начну с того что на следующий после покупки день я обнаружил свою красавицу лежащей на брюхе с коричневой лужей под колёсами. На фирменном сервисе (Автомир на Варшавке)объявили что лопнула трубка заднего контура подвески, замена 14500руб. В итоге трубку купил и поменял сам. Занимает это 3 часа на яме. Далее при перегоне в 600 километров(в 400 километрах от Москвы) на заправке обнаружил что машина в нижнем положении и не поднимается.Всё дело было в предохранителе, он находится в блоке предохранителей что возле акомулятора, но чтобы добраться до нужного надо этот блок вытащить(макси предохранители находятся в торце).Настоятельно рекомендую владельцам не новых машин иметь с собой порочку в 40 и 60 А Ссылка на комментарий
Николаич Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 Да и ещё,всем кто обслуживает свою машину своими силами, будьте аккуратны откручивая гайку на корпусе топливного фильтра. Я был неаккуратен и обломал штуцер подающей магистрали.Правда подозреваю что он всё таки был с трещиной т.к очень легко обламался. А вообще т.о делать совсем не трудно вполне по силам любому, и это при том что у меня дизель и с ними(дизелями) раньше дела не имел Ссылка на комментарий
Николаич Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 Значит вам повезло у вас 176 он более дешевый .Есть два метода проверки уровня присадки.Это помощью лексии или второй, просто снять бочёк ,слить полностью жидкость и измерить обьём. Help, обращаюсь к специалисту, уже в который раз загорается надпись" unblok diezel filter" что это может значить? Официалы говорят менять катализатор 32000руб плюс работа,есть над чем задуматься. К тому же антиполюшен не горит и динамика в норме, но надпись блин выскакивает, боюсь чтобы не вылезло боком. Зараннее спасибо Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 (изменено) Help, обращаюсь к специалисту, уже в который раз загорается надпись" unblok diezel filter" что это может значить? Официалы говорят менять катализатор 32000руб плюс работа,есть над чем задуматься. К тому же антиполюшен не горит и динамика в норме, но надпись блин выскакивает, боюсь чтобы не вылезло боком. Зараннее спасибо На странице 88 мануала на русском написано действие в такой ситуации."засорение защитного фильтра"="unblok diezel filter" Изменено 7 февраля, 2008 пользователем 6918bam Ссылка на комментарий
Николаич Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Благодарю, но надоедливая надпись выскакивает и на трассе при скорости 140км возможно попробую снять и промыть фильтр что получится напишу Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Только обязательно его просушите после мойки. Ссылка на комментарий
Tolyan Опубликовано 1 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2008 На странице 88 мануала на русском написано действие в такой ситуации. "засорение защитного фильтра"="unblok diezel filter" Где находиться защитный фильтор. Ссылка на комментарий
