Kotjara Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 83 000 weltreiser 1 Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 С нашими дорогами и не то открутиться может... DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
Samlampard Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Как то неожиданно после шинки перестала включаться камера заднего вида, только парктроник. В настройках на rt6 есть где-то функция ее вкл/выкл, может глюк какой... Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 @Samlampard, Как то неожиданно после шинки перестала включаться камера заднего вида, только парктроник. В настройках на rt6 есть где-то функция ее вкл/выкл, может глюк какой... Проверь что багажник нормально закрыт. При открытом багажнике не работает камера Бес и weltreiser 2 Ссылка на комментарий
Samlampard Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 точно ведь, багажник Ссылка на комментарий
Samlampard Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Кто знает, где у нас номер двигателя спрятан? Вроде в гаи где-то зеркалом смотрели у меня. Купил тут один, а в ГАИ не могут этот номер найти, на учет не ставят. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Думаю на разных двигателях в разных местах. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 должны поставить по номеру кузова на чашке амморта слева, если смотреть на капот, и все! Karlos-on 1 DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Всем привет! Новая напасть) Джеки чан + не работает круиз и ограничитель скорости. По сканеру ошибка P2127. Изменено 5 мая, 2016 пользователем 6player Ссылка на комментарий
Insomniac Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 не работает круиз и ограничитель скорости Было похожее на с4, меняли какую то детальку у педали газа, ща уже не вспомню, но стоило копейки! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Концевик-контактор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Концевик-контактор. Есть еще одно предположение: Проблема в лямбде. Гадать конечно не хорошо, в сервис только на выходные записался. Но любопытство ) Сканируя ELM327 программа показала ошибку на лямбде, она вообще не может считать с нее параметры и показывает напряжение на датчике в 18В. Неделю назад был на большом ТО у дилера с заменой ГРМ. Может что задели.... Не мог же катализатор резко забиться и выйти из строя. P.S. Круиз отключается автоматически когда горит "Джеки чан" P.S.S. Не надо критиковать, это всего лишь рассуждения) Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Есть еще одно предположение: Проблема в лямбде. Гадать конечно не хорошо, в сервис только на выходные записался. Но любопытство ) Сканируя ELM327 программа показала ошибку на лямбде, она вообще не может считать с нее параметры и показывает напряжение на датчике в 18В. Неделю назад был на большом ТО у дилера с заменой ГРМ. Может что задели.... Не мог же катализатор резко забиться и выйти из строя. P.S. Круиз отключается автоматически когда горит "Джеки чан" P.S.S. Не надо критиковать, это всего лишь рассуждения) Проблема решена) Слетела фишка с дозатора воздуха (Патрубок дроссельной заслонки). Разъем был вставлен не до щелчка weltreiser, Бес и Oleg-k7 3 Ссылка на комментарий
юрок333 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Помогите советом что может быть и куда лесть. Вобщем так сажусь в машину ключ в ридер нажимаю кнопку старт и слышу разблокировку руля. а машина не заводится. нажимаю ещё раз и на правом дисплее панели пишет " покрутите рулём для легкой разблокировки руля" и в ответ тишина. чё только не делал и крутил рулём и все предохранители пересмотрел ничё не помогает. Но руль разблокирован точно. нажимаю кнопку без педали панель не загорается, но магнитола работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Помогите советом что может быть и куда лесть. Вобщем так сажусь в машину ключ в ридер нажимаю кнопку старт и слышу разблокировку руля. а машина не заводится. нажимаю ещё раз и на правом дисплее панели пишет " покрутите рулём для легкой разблокировки руля" и в ответ тишина. чё только не делал и крутил рулём и все предохранители пересмотрел ничё не помогает. Но руль разблокирован точно. нажимаю кнопку без педали панель не загорается, но магнитола работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Никто не поможет?????? Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 попробуй, как вариант, электронику перегрузить - на клавишу СД нажать и немного подержать Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Которая старт стоп? Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Нет, CD клавиша - справа от туда - куда диски запихиваются :) как то так Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 попробую. звонил в сервис сказали возможно глюканул центральный замок. ещё бы узнать где на него предохранитель стоит чтобы проверить. лазил на форуме С4 вроде как на 30 ампер должен быть, но где стоит незнаю. Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 скинь клеммы аккума минут на 5 Иногда помогает при подобных глюках. Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 попробую. Ещё бы до второй клеммы добраться"-" Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Захар, а где сахар - а нафиг? :) Зачем до второй то клеммы Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Тоже верно Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Ничего не помогает. походу центральный замок накрылся №9673759980. повезу на эвакуаторе в сервис. кто нибудь скажет как снять с ручника и блокировку АКПП??? Спасибо. Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 ручник: в багажнике, где автомобильный набор лежит, должна быть така муйня, похожая на кривой стартер, только маленькая. Берешь ее и идешь искать под водительским креслом окошко в коврике. Там должна быть трубочка :) Потом эту муйню втыкаешь в эту трубочку и крутишь до разблокировки. разблокировка акпп: снимаешь серебристую окантовку вокруг рычага. внутри увидишь стопор из белого пластика. Его нужно отверточкой отодвинуть в сторону и поставить рычаг а N DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
