Непонятки в DS5
Chpok
@M-a-k-s, можно и без горы: когда машина на ручнике стоит, достаточно вначале в реверс перевести (зад приподымется), затем в драйв (зад опустится) - ну и смотри за светом фар - корректор с небольшой задержкой их подымет/опустить.
  • 4 недели спустя...
Вот уже месяц как поменял мелое ГУ на РТ6, а совсе до этого китайская Интра была. И заметил что качество звука резко отличается в худшую сторону. Даже на Интре в разы лучше все звучало. Эквалайзер уже вдоль и поперек настраивал, все равно все звучит не лучше, чем радио. У кого то был такой опыт сравнения?
Во че заметил - у меня омыватели фар не включаются. С одной стороны хорошо - меньше водички хавает, с другой - неприятно шо в новой машине чей то не работает.
Подскажите плиз, такая же хрень - заметил, что перестала брызгать водичка на фары. На лобовик и заднее стекло прыскает исправно. Все работает. Но на фары - нет, причем моторчик омывателя фар жужжит (слышно хорошо). Т.е  - при нажатии на себя рычага включения дворников сначала прыскает на лобовик, потом жужжит моторчик омывателя фар - но при этом ничего на фары не прыскает (заглушки на бампере не отходят (не открываются) при гудящем насосе).
Когда покупал машину - все работало, летом проходил тех.осмотр - все работало. Предохранители не отключал.
В чем может быть причина?
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Как вариант в бачке омывайки недостаточно! Там 2 уровня: ближе к концу на фары перестает брызгать, а на лобовое еще брызгает, но при этом моторчик омывателя фар жужжит!
Долей жижу до полного посмотри.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
дак проверь предохранитель. У меня вот безключевой доступ к одной ручке перестал работать, официалы заменили по гарантии, новая тоже не стала работать. А оказалось что был обрыв провода в гофре где петли двери. Пришлось дверь скидывать, чтобы проводку заменить..
Очень странно, что все болячки начали вылазить именно после гарантии :)
Что?  :smile37:
Сейчас наоборот - это правило. У всех производителей авто.
Как вариант в бачке омывайки недостаточно! Там 2 уровня: ближе к концу на фары перестает брызгать, а на лобовое еще брызгает, но при этом моторчик омывателя фар жужжит!  Долей жижу до полного посмотри.
Спасибо!
Все так и есть.
А то уже начал мандражировать :)
Долил жидкости и все заработало.
Ну вот и отлично :)
Я в YouTube
У меня на пробеге 60к+ стал дребезжать мотор на холодную (работал как дизель на тракторе пока не прогреется). Гарантия кончилась за неделю до проблемы. Грешил на цепь - сокрушался (официалы зарядили 30+ тыс. рублей ремонта). Отъездил так месяца 2, а то и 3. Потом заменил цепь у частников и дребезжание прошло. При этом, оказалось, что растяжение цепи было еще не достаточным для замены, но почти-почти. В общем, по мере растяжения цепи - на холодную начинает дребезжать, и это норма. А вообще, цепь у нас велосипедная.
Экология мать их...
у меня на холостых нормально всё, но при движении на непрогретом тарахтит, надо съездить проверить, а то гарантия заканчивается, а во сколько у частников обошлось, подозреваю, что официалы скажут что недостаточно растянулась!
Когда они тебе это скажут, ты уже на деньги попал - это диагностика! Так что спроси сначала скока, скока?
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Это не малые деньги, в 14 году стоило 6 т/р если мне память не изменяет.
блин вот это да, не знал, там что полмашины надо разобрать, чтобы до цепи добраться?
Изменено пользователем Insomniac
  • 2 месяца спустя...
Сегодня на МКАДе при езде накатом на малой скорости появились подозрительные, но сильные стуки в районе левого переднего колеса.
Благо, был я недалеко от ИРБИСа и заехал туда с истерикой:"Всё пропало-машина заболела-ей плохо-спасайте!!!!!!!".
Обнаружили, что колесо-то ещё и скрипит при повороте.
В итоге забрали её у меня. Дали подменку, чтобы не истерил,а продолжил дальше продвигаться в сторону намеченной важной цели.
Позвонили через 3 часа.
Сказали следующее:"Мы такого ещё на ДС5 не встречали, но у Вас открутилась левая опора стабилизатора. Вот она и стучала. Мы всё сделали как надо, да и проверили всё ещё несколько раз. Наши мастера в шоке, гарантийщики в шоке, и мы все тут в шоке."
Машину в итоге забрал. Ничего не гремит и не скрипит.
Сделали по гарантии, кстати.
