BlackM32 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Уважаемые владельцы Ситрен С3 New сталкнулся с проблемой выбора свечей ! На TO-1 у ОД было предложено заменить на зиму свечи ,а так как машинка работает ровно и без видимых причин я отказался! Через неделю после ТО двигатель стал работать не ровно хотя машинку не заправлял !Бенз тот же что и на ТО! Есть подозрения что это свечи ! Помогите с выбором что у кого стоит ?Кто сам менял и что для замены надо всмысле какой свечной ключик ? Читал что там какой то 12 гранный и если попытаться в шахту сунуть другой могут быть проблемы! В общем жду ваших советов хотелось бы заменить самому. у ОД предложили заменить за 1500р !Про замену своими силами можно по подробней! Какие заменители оригинальным можно поставить и что по вашему мнению будет актуально в зиму ! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 свечи тянуть динамометрическим ключом, иначе есть риск перетянуть, и тогда отвалится и упадет кусок свечи в камеру сгорания, будут задиры по цилиндру итп. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 ну надо ж вот те раз ,лично я не сталкивался пробег 30000 км ,на то-1 у дилера задал вопрос мастер сказал нет необходимости,менять будем ,но на 40000 тык.может не эксперементировать ,а поменять у ОД?! Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Тоже присоединюсь к этому вопросу. Уже прошел 34 000 км. хочу поменять свечи. Прошу предложить фирмы, которые самые хорошие... За работой двигателя замечаю странные всплески на холостой ходу (когда машина стоит). Знакомый в сервисе сказал, что это могут быть свечи. Изменено 16 октября, 2012 пользователем LeGna www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 LeGna, когда стоит холодная или прогретая? Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Когда уже прогретая. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 А что мешает посетить и-нет магазин экзист и заказать родные свечи? на 1,4 95 л.с. дает свечи с каталожным номером 5960.L7, 262 рубля штука. LeGna 1 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 а посмотри 73 л.с. (у меня такой двиг) www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 LeGna, пожалуйста! Каталожный номер свечи для Вашего двигателя: 5960.J9 цена от 52 до 404 рублей/штука. ВОТ ТУТ все запчасти для ТО под авто с двигателем 73 л.с. LeGna 1 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
BlackM32 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Дело в том что на нашем авто свечи и должны пробегать минимум 30000км но при 15000 пробега делал т.о.-1! Было предложено поменять свечи !Хм не странно ли на 15000 км :( ! А вот в аккурат после этого т.о прогретый двигатель стал работать не ровно !так что видимо придётся менять самому или есть вариант подарить од новые свечи так как вкрутят мои старые :) LeGna 1 Ссылка на комментарий
