Engine Immobilizer fault
Включите в свой список точек контроля еще 8 вывод разъема РМ1
На нем должно быть постоянно +12В как вкл зажигание. И пропадать через секунд 20 после выкл
ЗЫ Лексии нет? ДжекиЧан горит когда зажигание вкл и  иммо фаул?
Баляць мае крылы
Включите в свой список точек контроля еще 8 вывод разъема РМ1 На нем должно быть постоянно +12В как вкл зажигание. И пропадать через секунд 20 после выкл ЗЫ Лексии нет? ДжекиЧан горит когда зажигание вкл и  иммо фаул?
Лексии нет, только у некоторых диагностов в городе она есть и то не очень-то они хотят ею пользоваться, выезжать не хотят категорически.
насчет джекичана точно не помню, но вроде горело, машина пока стоит без аккума с скинтуыми фишками с разных датчиков и модулей
обязательно проверю
Изменено пользователем san4IS
Жду результатов
чек не загорается вообще =(
сервис и стоп горят, остальные лампочки зажигаются и гаснут
при включении зажигания
в первой попытке на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 0,7 в
во второй попытке уже 0
при отключенном насосе на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 4,3 в (для сравнения на кабеле 1235 (11 pp2) и преде ф2 4,85 в)
при отключенном насосе и вытащенном преде ф2 - 8 pm1 0,6в и 14 рр2 0,7в (на 1235 и преде ф2 10,5 в)
Вот самая главная проблема.... Добавь в список проверки еще 13 контакт этого РМ1 и 4 РР2
1. Открыл машину механиески с ключа, открыл дверь.
13 pm1 - 12,1 в
4 pp2 и 12 pp1 - 0,43 в
хотел проверить 15 pm1 - его нет
2. Включаю зажигание
13 pm1 - 0,93 в
4 pp2 и 12 pp1 - 12,3 в
3. Выключаю зажигание - тоже что и пункт 1
4. Через минуту
13 pm1 - 12,1 в
4 pp2 и 12 pp1 - 0 в
5. Закрытая машина механически с ключа (открытый капот - концевик видимо не работает)
тоже что и пункт 1
через минуту - тоже что и пункт 4.
снятие фишки подкачивающего насоса и реле насоса ф2 - не влияет
2. Включаю зажигание 13 pm1 - 0,93 в 4 pp2 и 12 pp1 - 12,3 в
Т.е. при таких значениях в этих КТ на 8 РМ1 вот это?
при включении зажигания в первой попытке на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 0,7 в во второй попытке уже 0
Тогда разбирай ВМ34 и меняй (а скорее всего пропаивай) реле R1
Баляць мае крылы
С этим проблема там все залито лаком, нижний пластик я могу снять, верхний нет.
у меня написано, что 13 нога это управление реле центрального замка
получается по 13 контакту рм1 приходит сигнал на реле, а точнее катушку,  или наоборот?
и почему у меня нет провода на 15 контакте рм1 - питание памяти компьютера управления двигателя?
объединен с 13?
И теоретически если подать плюс на 8 рм и/или 14 рр2, что произойдет?, включится насос?
и почему тогда чек не включается вообще, если питание эбу 4 рр2 и 12 рр1 есть...
теоритически да
это питание так называемого блока управления питанием в ЭБУ, который является частью ЭБУ. А основная часть ЭБУ питается уже с 8 вывода РМ1
посмотрите хотя бы на толщину проводов
меняйте тогда
некоторые внешнее реле вешают и тем самым восстанавливают работоспособность блока.
Баляць мае крылы
@Popesych,
спасибо больше за подсказки, за то что уделяете время
И еще такой вопрос сниму блок BSM
хочу пощелкать релюшку
фото во ложении как раз моего блока - это и есть R1 а рядом левее R2?
и как проверить работоспособность реле?
По фото трудно судить..... пока у себя в руках не будет что-то посоветовать трудно
в теме про неработающий воздушный насос кто-то добавил фото, как во вложении
от него я оттаклкиваюсь
не как мой модуль, но очень похож
Напряжение на указанные контакты впаянного на плату реле лучше не подавать, т.к кроме реле оно пойдет еще и в схему управления этим реле, можно чего-нибудь спалить. Реле для проверки лучше выпаять.
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
  • 5 недель спустя...
@Popesych,
Хотел бы выразить Вам огромную благодарность за то, что подсказали суть проблемы.
Пардон что так долго не отписывался... очень занят по работе был.
значится припаяли с обратной стороны контакты посадочного места обычного 4 контактного реле
Фото во вложении
Синие контакты звонились между собой и на общий приходящий плюс — металлическая фигня торчащая снизу модуля BSM, что на фото выше. Один из красных контактов (сейчас не помню какой из) также звонился на общий плюс — это контакты катушки в реле — ну и также между ними есть сопротивление.
Оранжевый контакт не звонился на плюс. Попробовали перещелкнуть реле подав соответствующее напряжение на контакты катушки реле. Оранжевый контакт должен был звониться на общий плюс — но не звонился — значит дело в реле.
Начали смотреть, как можно разобрать модуль, чтобы посмотреть, что там внутри — но там настолько все залито лаком… что… не разломав — разобрать не получиться. Тогда мы решили припаять к этим контактам посадочное место обычного 4 контактного вазовоского реле.
Фиолетовые контакты — питание катушки реле. В моем случае полярность была не важна. лучше предварительно узнать, какой контакт за что отвечает. Желтые провода — приходящий и уходящий контакты реле. Опять же нужно узнать, что за что отвечает и припаять к соответствующим контактам. Верхний желтый провод — приходящий плюс. Нижний провод — выходящий плюс.
  • 6 месяцев спустя...
Здравия. Владельцам дизелей, с пробегом меньше полумиллиона по одометру, из европы.
Прошлой осенью, с началом выпадания росы, стала появляться надпись про иммобилайзер при попытке завести авто. Всё крутится но не заводится. Как вторичный признак - не срабатывает ЦЗ. Сидишь, слушаешь радио и периодически щёлкаешь кнопку ЦЗ. Как только замки клацнули, можно включать зажигание и заводиться. Облазили с электриком всю проводку на подрулевом. Смотрели фирменным компом. Дефектов не видно но пишет о потере связи.
У меня 180т.км. от 2002 года. Такого быть не может в принципе никогда. Но официалы ничего криминального в логах найти не смогли. Снял компьютер из под торпеды и разобрал.
Для корректного сброса пробега надо переписать данные в трёх EEPROM. Расположены они на нижней плате компьютера. На верхней плате гребёнки разъёмов. Платы между собой соединены бутербродом большим количеством паянных перемычек по периметру. Для доступа к микросхемам надо распаять все перемычки и располовинить бутерброд. А вот запаивать потом все перемычки уже лениво. У меня были запаяны восемь, а ещё пара десятков были на холодном контакте. Он то и пропадал при перепадах температуры и влажности. И где то там был контакт от иммобилайзера и ЦЗ.
Промыл платы в спирте. Всё пропаял при сборке. Пол года без проблем. Ну почти, но о них в другие ветки. Всем удачи.
