Engine Immobilizer fault
Привет всем! Сегодня помыл машину сам. После этого вставил ключ зажигания и "о чудо" - загорелось на дисплее engine immobilizer fault. Машина завелась и загорелось на панели приборов service. Машину заглушил, вставил второй ключ сообщение не появилось и service не загорелся. Вставил снова первый ключ - всё норма. Что это было? К чему быть готовым? Авто С5 HDi 2.2 diesel 2002 г.
Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Ни к чему готовиться не нужно.Думаю,что во время мойки вода попала куда не нужно.Такая ошибка иногда выскакивает после отключения АКБ.Сейчас всё работает - не парься. Изменено пользователем oldvin
Спасибо! Я уже спокоен. Но беспокоен появившимися плавающими оборотами на XX на холодную. Не сильно, но всё таки. Видео вот
WP_20121012_033249Z.mpg
WP_20121012_035938Z.mpg
WP_20121012_040502Z.mpg
  • 5 месяцев спустя...
Привет!
Возникла такая же проблема с ситроеном с5 ,2 литра 136л.с.
С утра сел,попытался завести машину ,но она не завелась.
Стартер крутится,но машина не заводится - выдает ошибку Engine Immobilizer fault.
2 года назад была такая же проблема,пришлось гнать машину в сервис - заменили датчик распредвала ,а также поставили новый аккумулятор.
Пробовал снимать клеммы с акумулятора минут на 15 - не помогает.
Есть какие идеи,или опять в сервис гнать машину?
У меня в такой же ситуации старт удался сразу после установки времени, даты и др. входных параметров БК.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Идеи в Икее , в сервис срочно !
привозили нам машину с такой проблемой , отремонтировали часа за четыре !
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день и с наступившим Новым годом всех-всех! Вот вчера такая же проблема вылезла у меня(С5-1,2002) При попытке завести движок спалил то, что было после бензонасоса и заглох. Стартер стал молотить просто так. По поводу иммобилайзера появилась та же надпись. Я подумал - батарея разрядилась. Поставил на зарядку,  действительно разряжена была. Однако сегодня утром все повторилось. Может, по прошествию времени, уже найдено решение вопроса? с уважением
Ну лично у меня больше такой проблемы не возникало.
Всем привет купил ситроен с5 вроде всё норма ,вот начал троить заехал к мастеру ,говорит катущка зажигания заказал установил мастер а теперь машина заводится и через 2 секунды глохнет на дисплее выдает ошибку Engine Immobilizer fault. может поможете дельным советом а
да к стати мастер говорит чтоб машину забрал мол не справлюсь а сервис ехать эт 1000км Волгоград
С чего не спрашиватся? Скинуть клему с АКБ и нацепить назад? Или проверить разъемы на подрулевом хотя бы?
Вы как машину заводите? Только сели, повернули и сразу же запуск?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9519
https://www.google.ru/search?q=Engine+Immobilizer+fault&oq=Engine+Immobilizer+fault&aqs=chrome..69i57j69i61l2.477j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
Изменено пользователем 407s
А рассказать более подробно? Что-то я у иммобилайзера питающегося с подрулевого и BSI, не вижу реле отдельного. Или у вас ваз 2115? Нет конечно я не утверждаю что в ситроене это быть не должно, но где там оно и зачем? Питать контактное кольцо на замке зажигания? Смотрю 2 провода на антенну в подрулевой, подрулевой напрямую с BSI.
заменой двух реле - иммобилайзера и бензонасоса
Опишите пожалуйста поподробнее замену этих реле, особенно бензонасоса.
Самое главное, где оно на плате BSI и на какое меняли, какие где контакты?
VF7DCRFNC76228441
менял электрик, я могу сфотать(если нужно) замененные. С его слов (да и внешне) одно прямо приплавлено, другое сильно грелось, когда бензонасос заменили на бошевский
когда у меня стал глючить бензонасос (уже после его замены), после двух-трех попыток завести высвечивалась ошибка иммобилайзера.
машина заводится и через секунд 2 глохнет ,разве может быть дело в бензонасосе. а фотку по поводу реле где они находятся не против увидеть
Не, где они находились - уже неможно сказать-))) у меня выпаянные остались.. надо?
я думаю с блока реле то что под капотом находится или где то под рулём реле находилась. ну в принципе по фотке можно было бы понять откуда реле.скинь мне  rasul-el@mail.ru сегодня был у мастера видел свою машину но увы мастер всё ещё не справился говорит что мол есть ещё причины в том что не заводится
  • 4 недели спустя...
В сем привет! Машину завёл , дело было в адоптации 2 минуты ноутом и прибором и завелась машина. а частично электроника не работает теперь вот думаю всётаки закажу блок реле то что под капотом и к томуже у меня не работает типтроник,селектор скорости выподает с D  на типтроник и вот решил заказать и селектор скорости ,сегодня сам демонтировал правда пришлось по возиться чтоб снять селектор надо снять глушак потом обшивку и пару штекеров .
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Меня тоже замучал Engine Immobilizer Fault.
Причем реально замучал.
Автомобиль Citroen C5 2001 2.0 HDI RHZ DW10ATED
Работает родное иммо и сигналка pantera. Раньше пользовался только сигналкой, последние полгода только родным иммо. но иногда путаю их. Но проблем это не доставляет открываешь закрываешь сигналкой и всё - проблем нет.
К сожалению много букаФ, но описать проблему могу только так. Спасибо тем кто осилит.
Первая часть.
Началось все в прошлом году.
В августе 2014 на ходу погнуло два рокера.
Пока ремонтировал - возил старетр на диагностику и ремонт.
После этого ближе к зиме начались проблемы с запуском автомобиля.
До этого таких проблем не было (до этого три года автомобилем владел отец).
Проблема заключалась вот в чем:
Включаешь зажигание, начинаешь крутить стартер, как только происходит первое схватывание (толчок) выскакивает Engine Immobilizer Fault. Новый аккум проблему не решаил. Проблему решает брызгание эфира во впуск.
В декабре снова ломает рокера, снова ремонт, затем теже проблемы.
Ближе к лету стало лучше. Этот иммобилайзер выскакивал но не всегда.
В городе нет официального дилера, были пежо, но мне отказали, поехал к тем, чье имя наслуху. Померели свечи - показывает какбудто все дохлые, спрашивают "где реле?", я говорю "не знаю", посоветовали поменять свечи накала, на том и разошлись... (сейчас то я знаю где это реле - под модулем управления двигателем). Свечи так и не помнял, коплю деньги на случай если придется снимать гбц.
Между делом бывали ситуации, наверное как у всех. Вставляешь ключ, насоса не слышно, машина не заводится. РЕшалось открыванием закрыванием машины. - Назовем эту ситуацию - "бывало у многих"
Вторая  часть.
Так вот произошла обычная ситуация, как обзацем выше. Значение этому не предал. Поехал к другу. Через два часа, сажусь в машину слышу щелкание реле  сторонней  сигнализации. фигня вопрос - открываю закрываю. всё проблемы нет. Теперь закрываю-открываю родным ключом - сажусь, а машина не заводится. Насоса не слышно вообще, поэтому стартером маслать нет смысла. На троссе Поехал на родную стоянку. Там я снял модуль BSM и антенну иммо, отнес на посмотреть обычным электрикам, те просто пощелкали релюшками через контакты, замерили споротивление - сказали должно быть внорме. Тридня возился с машиной. Насос напрямую от аккума работает. Три дня по 8 часов заряжал аккум. Поставл на машину и между делом услышал насос. Попытался завести со всем ритуалами и плясками - первая попытка неудачно, скинул клеммы на 5 мин, со второй поытки завелся.
Надо сказать, что после этого пропала проблема с запуском автомобиля "на холодную" - всегда с первого раза авто заводилось, без всяких Engine Immobilizer Fault. прадва я помогла машине педалькой газа, но раньше и это не помогало, так я заводил когда эфир брызгал.
Две недели полет был почти нормальным. Почти - потому что иногда бывал тот случай, который "бывал у многих".
Третья часть.
Ну и в один из дней еду домой, в горочку загорается Antipoluttion, Chek - больше 3000 обротов машина не едет. Надо отмтеить такое бывало и раньше, решалось остановкой на минутку и едем нормально дальше. Ну вот я и сотановился. А завестись уже не смог.
Танцы с бубном и заряд аккума уже не помогают. Стою на стоянке. Надо ехать к диагностам, но с деньгами пока не густо, поэтому вожусь по чуть чуть сам. Надеялся что проблема решиться как и раньше. Но вот решил описать проблему здесь.
Обзавелся простеньким мультиметром, и вот чего намерил.
Будет четыре точки замера и несколько ситуаций:
1) пред реле насоса F8
2) пред насоса F2
3) провод 1235 выходящий из колодки рр2, идущий на насос
4) клема насоса, а именно кабель 1235 приходящий на насос и соседний кабель массы
1. Стандартная ситуация, просто включаем зажигание:
1) пред реле насоса — 12,3v
2) пред насоса — 0v
3) провод 1235 — 0v
4) клемма насоса — не замерял — клемма одета на насос
2. Снимаем клемму с насоса, включаем зажигание
2) пред насоса — 4,85v ухты
3) провод 1235 — 4,85v ухты
4) клемма насоса — 4,85v ухты
3. Снимаем клемму с насоса, вытаскиваем пред насоса F2, включаем зажигание
2) пред насоса — до клемм посадочного места предохранителя игла не дотягивается
3) провод 1235 — 10,2v ого откуда им тут взяться?
4) клемма насоса — 10,2v ого откуда им тут взяться?
а теперь финт ушами
4. Одеваем клемму на насос, вытаскиваем пред насоса F2, включаем зажигание
2) пред насоса — 0v куда ля?
3) провод 1235 — 0v куда ля?
Насос напрямую к аккуму рабоатет.
Сопротивление "массы" в клемме насоса на петлю двери показывает 1 и на провод протянуты к насосу от отстегнутой минусовой клеммы тоже 1, и протянутый кабель от отстегнутой минусовой клеммы к той же петле тоже 1, так что видимо я что-то делаю не так?
При включенном зажигании услышал — что-то тикает возле мозгов, испугался, начал прикладывать уши в такие места и в таких позах…
Снял воздушный фильтр с "дмрв" и понял, что тикает модуль ABS — снял соответствующий пред F3 — так и есть тикание пропало =( Начинать паниковать?
Изменено пользователем san4IS
