Установка магнитолы
schremer
Видимо у меня вариант номер один.У меня так.
белая колодка:
Желтый 8410
коричневый под желтым 8410
Коричневый под красным 8431
Красный без маркировки
Черная колодка:
Серый 319 А07В
Белый 7F2 B11R
Сиреневый тонкий B11C
Зеленый IB7 XE3
Изменено пользователем leukhin
я сравнил колодки - твои и мои есть расхождения по цвету! у тебя колодки кстати прямиком в магнитолу идут а у меня они через фильтр и выставленный жгут магнитолы коннектятся ((( кароче печаль...и странно а где же у тебя на фотке проводка динамиков??? у меня две колодки черная и белая - это собственно не звук, для звука отдельные колодки! и я их тут на фотке выложил. вообщем что делать ? по ходу узнал сколько у оффициалов установить мою магнитолу стоит --9 000....они с катушек сьехали определенно....в частном секторе берутся за 2.500 все решить но я хотел бы сделать сам, ибо на все свои машинки делал сам .
по логике вещей на современных берлингах ставят интегрированные активные антены, на колодке есть провод который за это отвечает но это на моей есть а вот на других не знаю :bye:
ВоВеР, Так белая колодка и есть колонки.Что тебе мешает от замка зажигания + взять.Сообщение 41,у тебя на втором фото эти же самые разъемы.Что мешает их в магнитолу вставить?Есть вариант что не заработает и придется через лексию,просто активировать. Изменено пользователем leukhin
я сравнил колодки - твои и мои есть расхождения по цвету! у тебя колодки кстати прямиком в магнитолу идут а у меня они через фильтр и выставленный жгут магнитолы коннектятся ((( кароче печаль...и странно а где же у тебя на фотке проводка динамиков??? у меня две колодки черная и белая - это собственно не звук, для звука отдельные колодки! и я их тут на фотке выложил. .
Может поможет у меня вроде штатная, тоже 4 разъема подключены тока 2 те что у leukhin, а оставшиеся 2 (которые на 3-м фото у тебя) висят в воздухе. все динамики играют и в дверях и задний (у меня пока 1)
И еще вроде как на магнитоле есть кнопки-функции для Ченжера. куда его ставят?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
А какой цвет провода, и если не трудно , в какое гнездо (номер), вставлен. Это не он, голубой и вставлен в одно гнездо с другим проводом...
Ув .коллеги! забрали магнитолу плохие люди без меня . осталось то .что на изображении если возможно куда эти провода вставлять в другую магнитолу и еще на втором изображении предохр f7 постоянно горит и часы перестали работать как это взаимосвязано ( это все после вторжения )будь они не ладны .
Заранее всем благодарен.post-9892-1286459472_thumb.jpgpost-9892-1286459507_thumb.jpg
aero, Выше я выкладывал фото с разъемами.По фото сможеш востановить и подключить как нужно.По поводу предохранителя,не надо туда ничего совать.Это свободная линия.Белый разъем с этикеткой ,это провода к динамикам. Изменено пользователем leukhin
aero, Вобще F4 на часы предохранитель.Но у вас там провода вырваны,а он предохранитель и на магнитолу задействован.В колодке питания (черной) два провода соединены между собой.Попробуйте их соединить,я думаю должно часы зажечь.
aero, Нет их не вздумай.Я же говорю смотри фото выше.У тебя они пронумерованы как 9 и 6.Смотри сообщение 41 и 53.Видов подключения 2 на фото все видно.в сообщение 41 не тронутая колодка.И она не работает.У меня магнитола пашет.Мое 53.Попробуй для начала так ка у меня.Но нужно быть оч внимательным.Спалите мозги ,пападете на 15т.р Изменено пользователем leukhin
Всем привет, вопрос к тем кто сам подсоединял магнитолу в берлинго (фёрст) на моем сообщении 41 я на фотке показал свой жгут...на одной из колодок есть красный = желтый и два провода светло розовых , за что отвечают данные провода? если логично то красный и желтый это плюс от аккумуля и от замка ? а масса тогда каким цветом и на какой колодке??? буду признателен если у кого то будет фото с подсоединением аналогичных колодок ( на магнитоле выход в виде жгута с колодками и фильтром сети).... тут еще писали про VAN шину, какой провод за нее отвечает и надо ли обязательно его подсоединять к магнитоле если она не штатная? все схемы которые я тут видел на форуме к сожалению не дают ясной картины, ибо по цвету провода могут не значительно но все же отличатся на разных моделях берлинг ((( я думаю если из колодки которая в самой машине взять красный и желтый провод плюса и еще провод массы а остальные провода протянуть на динамики самому ...есть риск для машины???
Изменено пользователем ВоВеР
ВоВеР, фигли гадать на кофейной гуще ?
возьми VIN и спроси в теме нужную схему - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
  • 3 месяца спустя...
подскажите а как вынуть штатную магнитолу? я доставал двумя плоскими отвертками или чем-то похожим?
а тут увидел в теме про мп3-адаптер две каких-то скобы в 4 отверстия на лицевой панели по бокам, че это за дырки (технолог.отверстия)?
так это и есть отверстия для замков магнитолы. есть специально U-образные фигни для вынимания магнитол - вставляешь их и тащишь на себя, вынимая магнитолу. можно заменить шпильками или тонкими гвоздиками или стальной проволокой...
