wetrolet Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Перестал работать подогрев. Не включатся, и кнопки не "горят". Может предохранитель есть где? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
oister Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Где то он точно есть... :scenic: Наверное там где и остальные - в гнезде, они там стаей живут. alexsnap 1 Ссылка на комментарий
Сергей Вовк Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 проверь второй ряд снизу, второй слева- вроде он. оба сидения греться перестали одновременно? Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Оба не греют, и подсветка кнопок тоже не светится. Ещё бы кто подсказал где этот второй ряд снизу, если в салоне какие-то есть и в моторном отсеке тоже. Странно, что в литературе нигде не нашёл хоть какой-то схемы, или описания работы этого девайса. Всё-равно не напрямую же они там запитаны, должны где-то реле включения быть и предохранители тоже. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
kyr Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 у меня предохранитель цел, лампочки работают, а сидухи не греют(( Ссылка на комментарий
oister Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Ампервольтомметр в зубы, тестер то бишь... Ну или к электрику :popcorm2: Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 А схему никто нигде не встречал? Или может кто зайдёт в эту ветку, кто знающий, или сталкивался с проблемкой - не сочтите за труд,чиркните пару строк, где искать реле и предохранитель. А то как-то всё подряд перебирать - глупо. Можно и без подогрева жить, и без кондиционера - после "тазика" незаметно особо! Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Сергей Вовк Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Схема чего именно интересует? Каких либо отдельных реле для этого устройства я не видел, всё собрано в одном узле. прямо под Вами. Я когда машину покупал оба не работали. на водительском сидении имелся след (прогоревшая дырочка в обивке) пассажирское визуально было целым, горела ли подсветка - не помню. ремонт начал с водительского, разобрал его отклеил подогревающую подложку, там многожильный проводок без изоляции, очень легко рвётся, почти не паяется. с горем пополам, с помощью молитв, флюсов, канифоли и олова заключил оба конца в "оловянную каплю" - всё заработало. Цепь пассажирского давала сопротивление, а вот ток к клемам под сидением не шёл. там ситуация была в самой кнопке, внутри она расплавилась и пластик покрыл и заизолировал контакты. спасти кнопку было очень тяжело, пришлось вычищать контакты(как её разобрать полностью я так и не понял, чистил через щель). Согласно книге Citroen Berlingo издательства "АВТОМАСТЕР" 2008г. "предохранитель F9 -подогрев сидений, электровентилятор (Modutop)" данный предохранитель по рисунку расположен под панелью приборов и находится во втором ряду снизу вторым слева- начните с него (Хотя вентилятор работает ведь?). вам нужно тестером искать ток под сидением и на кнопке. Удачи. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Предохранитель F9 нашёл, он цел. Где реле? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
11111oleg11111 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Я так понимаю, что если не греет спинка и подушка, то дело скорее всего в переключателе? На схеме два разъема. Один на спинку, другой на подушку. Предохранитель целый. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 схема подогрева подогрев1.pdfПолучение информации... подогрев2.pdfПолучение информации... подогрев3.pdfПолучение информации... wetrolet 1 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
Николай Николаевич Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 На днях занимался водительским креслом. Промялось и не работал обогрев. Сидение снял и отволок в дом. Обнаружил обрыв проводов от фишки разъёма поясничного отдела обогревателя. Как ни странно, но нижний и поясничный обогреватели включены последовательно. фишку восстановил и соединил, теперь на разъёме под сидением звонится. Промятие устранил. Завтра буду пробовать ставить кресло обратно и пробовать обогрев. Вид снизу под сиденьем: 1 разъём - пиропатрон. 2 разъём - на ремень безопасности. 3 разъём - обогрев. Makim 1 Ссылка на комментарий
