заменить радиатор тепла
Familie3
Выплёскивается жидкость на ходу. Был в сервисе, сказали нужно заменить радиатор тепла. Дороговато 500€. Радиатор нашёл, осталось заменить. Поделитесь пожалуйста опытом учитывая, что объясняете чайнику.Citroen Berlingo M59
заменить нужно скорее всего пробку на бачке расширительном.<br><br>как вариант - не работает датчик температуры. на приборке температура ок?  комп не видит, что идёт перегрев, не включает вентилятор, мотор перегревается, из-за этого воду бьёт из под крышки.<br><br>еще вариант - пробило прокладку гбц, и картерными газами создается повышенное давление в системе охлаждения, в результате воду выдавливает из под пробки.
есть: 208 1.6Hdi
Как вариант возможны проблемы с помпой или термостатом.
Радиатор поменять - дело нехитрое, главное - чтобы была 100% уверенность что проблема именно в нём :blush2:
Familie3, потрудитесь - напишите развернуто о проблеме "радиатор тепла" - какой мотор, год выпуска машины, какая температура, как быстро мотор прогревается, много ли выплескивается... а то придете к врачу с больным горлом, а он вас на ампутацию ноги отправит, да еще и платную...
С открытой или нерабочей пробкой кипит только тогда, когда не работает первая скорость вентилятора. Поэтому, начать надо с резистора.
Но, судя по начальному сообщению, автору лучше все-таки аккуратней ездить. Чтоб не выплескивалось :biggrin:
Тема прикольная.Хотя до первого апреля еще далеко.По моему кто-то в сервисе пошутить решил.Только-что глянул в Экзисте.Радиатор стоит от 2500 до 6000 руб.А за работу 15 штук за 30 минут ?Хотел бы я такую работу .
Но вообще из радиатора ничего выплескиваться не может.Он герметичный.А если из расширительного бачка,то тут причин много причем самых страшных.Нужна более подробная информация,чтобы можно было что-то советовать.
Изменено пользователем afanyr
