Датчик уровня топлива
schremer
Опять появился глюк.
Дело было так.Снял центральный туннель,ковролин спереди у пассажира для просушки.И сразу появилась проблема.Сначала появилась ошибка 0463.Датчик показывал правильно .Но вот три дня назад датчик упал на ноль,загорелась лампа резерва.На заправку не реагирует.Поэтому есть теория,что разбирая салон я что-то повредил в проводах,которые проходят на центральном тоннеле или жгут,прожодящий в ногах пассажира.
У кого какие мнения?
Жгут на бензонасос и датчик уровня переходит под днище под передним пассажирским сиденьем. Может чего оторвал или перетерлось. Смотреть надо, прозванивать. Дашь ВИН, выложу схему датчика уровня на твою машину.
afanyr, вот схема. Будут вопросы, пиши.
датчик_уровня_М59.pdfПолучение информации...
defekt
Посмотрел схему.
Как я понял узел 1211 это бензобак.
Далее.51J это жгут,который переходит в разъемы :1CJ6,4VBE.
На последней странице есть рисунок Е.Никак нет пойму что это нарисовано.Желательно так-же расшифровку цветов: JV,VE,VJ,RG.
Сейчас снял сиденье.Проблема в том что днище проклеено шумкой.Завтра ботарейку в омметре поменяю.Буду цепи прозванивать.
Схема Е как я понял это усилитель пола под пассажирским сиденьем.Надо будет там вскрыть , посмотреть.Вроде начал немного разбираться.46HAB -мультиплексная шина под пассажирским сиденьем.Судя по схеме провода с датчика уходят в панель приборов.Нужно просто соответствующий провод найти.
afanyr, 1211 это бензонасос с датчиком уровня в баке. 4VBE - это обозначение разъёма, например этот 4х-пиновый голубой.
На рисунке Е нарисован разъём ICJ6, который находится под днищем, с передней стороны бензобака, 4х-пиновый голубой(4VBE). Просто согнись под машину и увидишь его.
Нет, судя по схеме провод с номером 430 от контакта 1 6ти-пинового черного разъёма(6V NR) на бензонасосе, приходит проводом 433 на 16й контакт 40-пинового черного разъема BSI(40V NR). А провод М432 с 6го контакта 6ти-пинового черного разъёма на бензонасосе, приходит проводом 4315 на 15й контакт 40-пинового черного разъема BSI.
До разъема 6V NR бензонасоса, можно добраться только если снять бак(если конечно лючок не сделан), поэтому удобнее прозванивать в разъёме под днищем(рисунок Е).
Вот здесь видно какой провод в какой переходит.
  • 5 недель спустя...
В общем влетел по полной.В жгуте в районе печки(в ногах пассажира где провод уходит вверх под панель) повреждено ТРИ провода.Срастить их не получится т.к. вторые концы в глубине.Хотя и видно их.Панель снимать не буду.Буду делать перемычки, предварительно вызвонив куда они подключены.На уровень топлива я уже нашел .
у меня при горящей лампочке если заливаю около 3-х литров соляры, стрелка стоит на месте как вкопанная, лампочка на гаснет, если заливаю 6 то стрелка поднимается и гаснет лампочка... у всех так ?
  • 5 лет спустя...
М49 - У меня датчик показывает от полного и выше , предыдущий хозяин сказал что менял насос и стало так показывать , видимо с поплавком что то , до электрики пока руки не дошли
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Не обязательно поплавок виноват.
У ситроен есть настройки показаний уровня, можно даже наоборот показания сделать, бывает эти установки слетают. А ещё есть *настройка*  по сопротивлению датчика при мах и мин заправке.
@ВПН,
Меняли бензонасос -это главное.  Там при установке поплавок почти задевает бензобак. Чуть повернул не так и уперся в бок. А может просто сломали или погнули тягу с поплавком.
Залил по горло завоняло бензином , большая гайка крепления бензонасоса вся раздолбана , чуть меньше половины верхней части совсем нет . Купил в экзисте гайку  1531.20 - 193 руб.  и прокладку 1531.24 -333руб . Вонять перестало , заодно проверил датчик топлива . В нижнем положении поплавка горит лампочка , а прибор показывает чуть больше половины бака. В верхнем положении поплавка стрелка ложится вправо до упора... , Пока так жить можно .
  • 7 месяцев спустя...
Не нашел в диагбоксе где этот датчик топлива. Тест датчику делаю стрелка гуляет от зашкаливания до половины
приборка ХР уровень топлива показывает кубиками, лазил всегда Лексией, а не PP.
*тест датчика* не видел/ не помню.
  • 3 месяца спустя...
Отремонтировали мне лексию. Показывает ошибка датчика топлива (Датчик замкнут на +) Блок бензонасоса поменял в сборе, то же самое..От половины и выше, до зашкаливания .
