головка блока цилиндров Citroen C3 Picasso
stec
Добрый день товарищи, подскажите пожалуйста где можно достать полную характеристику головки блока цилиндров на двигатели Citroen C3 Picasso с кодом DV6ATED4 или DV6TED4. Под характеристикой подразумевается:
1. Высота новой головки блока цилиндров
2. Особенности (материал и т.д.)
3. Места крепление головки блока цилиндров
4. Места крепления выпускного коллектора
6. Максимальная допустимая величина шлифования
  • 5 недель спустя...
1. Высота новой головки блока цилиндров: «A» = 124 ± 0,05 мм.
2. Особенности:
3. Материал: алюминиевый сплав.
4. Четыре клапана на каждый цилиндр.
5. Впускной коллектор: со стороны топливной рампы высокого давления.
6. Выпускной коллектор: со стороны масляного фильтра.
7. Седла и направляющие втулки клапанов: стальной сплав.
8. Крепление головки блока цилиндров к блоку 10 болтами с головками TORX.
9. Выпускной коллектор фиксируется 10 шпильками и 10 гайками с медным покрытием с шайбами.
10. Допустимая неплоскостность: 0,05 мм.
11. Максимальная допустимая величина шлифования: 0,4 мм.
Взято из вот этой книжки (может и Вам стоит купить такую)
Собираюсь брать Пикасо С3, свежий 09-10 года, но не новый. И наслышан о проблеме головки блока цилиндров у ситрояна и пежо. Есть ли эта проблема на двигателях С3 пикасо упомянутых мною годов? Мотор 1,4.
Изменено пользователем Avelixis
