romex33 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Est problema ! U menja Citroen C3 2003 goda originalnoe radio Clarion . Kupil wchera JVC postawil no on ne wkluchaetsa pri poworote zamka nughno wkluchat wruchnuju , inogda wkluchaetsa sam po sebe i teryet wse sohrannenyje radiostanziji . Pomogite sowetom schto moghno sdelat esli moghno podrobno ? Zaranee spasibo ! ( Izwinite za latinskij schrift , pischu s rabochego compa a na nem russkogo net) [warning]5.8 Основным языком общения на форуме является русский. Если вы не имеете возможности написать сообщение на русском языке, то необходимо воспользоваться услугами сторонних сайтов ( http://winrus.com/klava.htm или http://www.translit.ru ). В противном случае это будет расцениваться как неуважение к другим участникам форума[/warning] Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 romex33, надо разобраться с питанием новой магнитолы Джи Ви Си, в автомагнитоле + 12вольт заведён на два провода жёлтый и красный, так надо так подключить, что-бы на жёлтый провод всегда был постоянно +12в - это память, а на красном проводе + только при включении зажигания после замка зажигания. Тогда всё будет работать как надо... Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
romex33 Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 W smysle pomenjat ich mestami na iso adaptere ? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) W smysle pomenjat ich mestami ну я не знаю как щас у тебя подключено? надо взять тестер или вольтметр иль просто лампочку с проводами на 12вольт и промерить напругу по проводам, подходящую к JVC, так провод где есть + 12в. постоянно, независимо от замка заж. нужно подключить на жёлтый iso магнитолы, а провод где +12в. есть только при включении зажигания на красный провод iso адаптер. Ну а минус должен постоянно сидеть на проводе "gnd" или корпусе магнитолы. Ауфвидерзеен майн либер фроинд... Изменено 17 сентября, 2012 пользователем <VEB> MIFKA 1 Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
romex33 Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Spasibo za otwet pojdu poprobuju razobratsa ! Ссылка на комментарий
romex33 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Spasibo ogromnoe <VEB> ! Wchera wse pomerjal i perekinul kontakty na ISO adaptere , prosto ne srazu ponjal chto radio wyrubaetsa cherez primerno dwe minuty posle udalenija klucha. I blago gheltyj i krasnyj prowoda na adaptere sdelany razjemnyje . Eshe raz ogromnoe spasibo !!!!!!!!!!! :tnx_smile: [warning]5.8 Основным языком общения на форуме является русский. Если вы не имеете возможности написать сообщение на русском языке, то необходимо воспользоваться услугами сторонних сайтов ( http://winrus.com/klava.htm или http://www.translit.ru ). В противном случае это будет расцениваться как неуважение к другим участникам форума[/warning] <VEB> 1 Ссылка на комментарий
