Berlingo 1.9D медленный разгон
evgenkev
Привет всем !
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Berlingo 1.9D 2006 пробег 200 000 .
При езде возникают ощущения что автомобиль очень медленно разгоняется , особенно при езде за городом при обгонах просто ужас .
Заводится хорошо , работает ровно , компрессия отличная , не дымит, расход топлива примерно 6.5л.
До 80 км кое-как разбегается а потом просто тупняк , педаль на полу и нужно секунд 20 чтобы увеличить скорость 90-120 .
Может так и должно быть ??
Спасибо огромное всем откликнувшимся !
Атмосферник нетурбированный 70 лошадей при 1300 ненагруженного веса, у меня точно такой же. Это не "пуля", нужно привыкать к динамике, если на большой скорости её так можно назвать.
Пересел на дизель с бензинки - первая поездка загород ввела в шок, потом приноровился. Для обгона педаль не поможет - отставайте побольше и плавно набирайте скорость - чтобы в сам момент обгона разница была километров на 20.
А вообще - 110 для него почти максимум - 3 000 оборотов - оптимальный режим, повышенные обороты для дизеля противопоказаны, так что ездите неспешно и наслаждайтесь, удобная машина - вполне к этому располагает! :drinks:
evgenkev, у вас М59, а не В9 - исправьте в профиле.
Это у вас первый дизельный авто? С 90 до 120 на какой передаче разгоняетесь и с каких оборотов двигателя? У этого дизелька максимальный крутящий момент в области 2500 оборотов, а максимальная мощность при 4500, максимальная скорость 140. Так что разгон до 100 около 20 секунд... понаблюдайте за поведением машины и постепенно приноровитесь к такому поведению.
Ну чето я думал что 1.9 должен как то веселей ехать , хоть и атмосферник .
У меня есть еще подозрение на неправильно установленый ремень ГРМ (отец сам менял мог ошибиться) , и до замены вродь звук работы был немного мягче .
Может ли это влиять , если например на 1 зуб ошиблись при замене ?
Дизель это у меня не 1й , до этого ездил на Opel Combo 1.7 cdti - тот конечно намного шустрее.
Разницу я понимаю , там и конструкция впрыска + турбина с изменяемой геометрией + 16 клапанов
у меня наоборот на личном Бегемоте 1.4 как черепаха, педаль можешь хоть в под вдавить. а он тебе подожди я сейчас, а служебные партнеры 1,9 69 л.с. пуляют и с места, если не сильно нагруженные. да и в районе сотки вроде получше чем мой бензиновый (но они посвежее, может поэтому, был еще берлинго 1997г дизель, дак тот да разгонялся еле-еле)
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Цитата из умной книжки:
"Как мы уже упоминали, пик крутящего момента в бензиновом двигателе приходится на высокие обороты. Это позволяет авто с таким двигателем более динамично ускоряться на высоких скоростях (и для динамичного разгона «крутить двигатель»).
В свою очередь, у дизельного двигателя высокий крутящий момент реализован на низких и средних оборотах, что дает возможность смело передвигаться по бездорожью. Подробнее об этих характеристиках см. в нашем материале «Зачем автомобилю крутящий момент».
Стоит отметить, что в «городских» режимах (до 70-80 км/ч) преимущество в динамике бензинового двигателя не проявляется. Даже напротив — высокий крутящий момент «дизеля» на низких оборотах дает возможность (при прочих равных условиях) стартовать со светофора быстрее и не слишком перегружать мотор.
В настоящее время все большее распространение получают турбированные двигатели. Не вдаваясь в подробности, — турбина позволяет выровнять «полку крутящего момента» в широком диапазоне оборотов.
Турбина может быть установлена на оба типа двигателей, и для бензинового мотора позволяет улучшить его характеристики на низких оборотах, а для дизельного — на высоких. Таким образом, использование турбины, нагнетателей и пр. — позволяет уровнять динамические характеристики моторов."
Изменено пользователем whitefang
