ТО-2 или 40 000км
serega62
Сегодня сам сделал себе ТО2 (пробег 35300): заменил масло,все фильтра,в том числе и топливный,свечи. Вот теперь интересно что мне скажет ОД когда я к нему приеду?Буду просить в счет работ по ТО2 провести только диагностику компа и подвески.Интересно посвят ли штампик?
Конечно нет.
Нет конечно! В комплекс обязательного ТО проводимого дилером входят замена масла и масляного фильтра. Раз не они сделали, то и штамп не поставят
Ну и соответственно прощай гарантия на двигатель? Ну а остальная как я понимаю на ЛКП и остальные детали остается? например если у меня шаровая до 40тыс накроется, гарантия останется?
Если штамп не поставят, то логично - это отсутствие гарантии. Почитай стр.7 сервисной книжки: "Что делать, чтобы сохранить право на ремонт по гарантии"
Осмотр подвески тоже в ТО входит ....
Я все это понимаю, вот только буду надеяться на чудо, то что машина не будет преподносить сюрпризы. Привык своими руками все делать и думаю я не хуже ОД с этим справлюсь. Почитав ценники которые всем выставляют, я думаю это правильное решение
Я с тобой согласен, но ужж мог бы в гарантийный срок и потерпеть!)) Отдал бы им своё (рекомендованное производителем!) купленное масло с фильтром, пускай меняют! За замену их, у меня вот, вышло всего 775 руплей. Небольшая сумма для спокойного сна на год.)))
Сумма то небольшая, вот только думаю этим не ограничилось бы.+диагностика+мойка+замену тормозухи обязательно бы навязали.И к тому же мне для ТО надо в Другой город ехать и потерянное время. Да и спокойно спать с гарантией тоже не особо будешь,т.к если что то потом бегай и доказывай. Если машина исправна то она и 3 года проездиет, а если изначально косяки то они и будут вылазить постоянно.
кто не давно проходил ТО2 40000, пробег у меня небольшой 19000 за 2 года , начал обзванивать ОД так цена у всех примерно одинаковая 13300-13500р, что то дороговато ?
Неужели так тяжело взять сервисную книжку и прочитать, что надо делать при 19000км и 2 годах? А потом приехать к ОД и попросить сделать только это. И послать куда подальше, если предлагают лишнее?
Там замена свечей, тормозухи и всякая "лабуда" в этой цене.) У меня было тоже 19000 пробега, заплатил около 6 тыр., от лишнего отказался. В сервисной всё расписано ....
Сегодня вечером обязательно посмотрю сервисную книжку, значит получается менять только фильтра и масло?
Изменено пользователем valera1383
Сервисную гляньте:)
Масло и маслянный фильтр - каждое ТО и каждые 10к
Воздушный фильтр - каждые 20к
Салонный фильтра - раз в год
Топливный фильтр - каждые 40к
Свечи - каждые 40к
Тормозную жидкость - раз в 2 года
Охлаждающую жидкость - 4 года или 120к
А в Ставрополе меня послали с рекомендованными производителем расходниками, которые я купил заранее. Сказали, что они не уверены в качестве расходных материалов и даже на сертификат соответствия им нас...ть все равно. Звонил на горячую линию и там мне подтвердили право ОД отказать в продлении гарантии, если они были не куплены у ОД, т.е. ОД на 100%, что запчасти оригинальные.
А мне не выполнили в полном объеме, воздушный фильтр продули и поставили обратно. Я его заменил сам после того. как домой приехал.
На гарячей линии нужно оставлять обращения, а не с операторами разговаривать... Они ничего не знают. Вот позвоните туда и пусть зарегистрируют жалобу, что ОД отказался вам выполнять ТО. Пусть начальство разберется. То что они в чем-то не уверены это их проблемы.
Записать, что это твои расходники-это максимально, что они могут делать. Элементарно, даже по закону прав потребителей,  не имеют право навязывать у них покупку. Пошли их на лесом, съезди к другому ОД.
Они сказали, что поставят мои расходники, но печать о прохождении ТО ставить не будут. На 10т.км. менял масло и фильтр, так они в сервисной книжке отказались ставить отметку, типа не наши расходники, а у себя в базе поставили отметку, что расходники мои.
Менять ОД не могу, т.к. ближайший находится в МинВодах или Краснодаре от 200км. и далее.
Сейчас напишу обращение на сайте ситроена, посмотрим, что напишут.
Звонил на горячую линию, сказали, что ОД не прав, но надо разбираться. Пока ничего не стал писать, поеду на замену масла на 30т.км. и в случае проблем буду писать...
Изменено пользователем maxho_jk
Т.о.2(40000км) решил делать сам.До оффициалов езды 120км.Да и некогда,весь день убьешь! Итог:привезли фильтра(масляный,воздушный,салонный) и масло на сумму 2450 +свечки оригинал по 200р.шт(еще лежат ждут замены).+ топливный фильтр за 150 еще(цены закупочные :secret: ).Менял сам.По времени час-полтора.Доволен как слон.На ютубе видео есть,по замене свечей кстати тоже,посмотрел-пошел,поменял. :ok:
c4 1.6 для работы,х5 4.8 для души  :smile57:
На гарантию "забил"?))
Ну вроде того.... :facepalm: На авто более 2-х лет не езжу,перед продажей мотану(попробую)до того как сейчас.За год 41200набежало.
Изменено пользователем anprel
Ничего особенного по нашей жизни..Все проданные машины технически без нареканий,царапин,битостей и т.д.Последнюю проданную мотал 2500км.Не хотел,надо так было.Сам при покупке б.у.,смотрю на состояние,а не на пробег.Пригоните с германии.Оттуда попадаются и в 300т. смотки.Так что я скромен.
доброго времени суток . подскажите через какое отверстие залить масло в коробку . со стороны бампера сверху смотрю вижу датчик ( скорее всего заднего хода) черную пластмассовую пробку размером с 5 рублей. на форумах с4 первого поколения спрашивал , говорят что под акб пластиковый щиток, под ним пробка.......но я щитков не наблюдаю ( акб не снимал ) . где отверстие для контроля уровня масла ( может проще долить через него ) за фото или схему буду крайне признателен
Нет никакого отверстия для контроля. Было на очень старых.
Правильно говорят - под АКБ, но не пробка а сапун. Типа колпачка болтающегося. Тянуть вверх/крутить. Через него и заливать.
Снимать АКБ не обязательно. Но тогда понадобится длинная с метр, трубка заливать.
@Бес, а как льют масло при замене? через сапун заливают? тогда как уровень контролируют, если ни щупа, ни пробки контрольной нет?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
