задний центральный стоп сигнал и плафон подсветки багажника
razzzor
добрый вечер уважаемые владельцы сей очаравательного аппарата, помогите новому владельцу советом: не работает задний центральный стоп сигнал и подсветка багажника. лампочки проверил - все целое. нет питания, прозвонил тестером. что можете подсказать?
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
центральный стоп, верхний который, возможно жгут проводов, который в резиновой проходит, порвался или ХЗ, отзывная компания еще была, не правильный жгут...
На счет подсветки багажника, он же вроде горит, когда багажник открывается, т.е. где контакта видать нету...
не зачем резать то, поищи тут, отзывная компания по оплетке , и сравни свою... Возможно что проблема не там...На счет подсветки багажника, я даже не знаю, хотя там контактора и нету может.... Надо смотреть все... А тестором питание проверяли?
да, со стороны кузова изгиб под 90 градусов, со стороны капота прямой вход, как на картинке 2 в теме про отзывную компанию. Соответственно при закрывании багажника идет сильный излом в этом месте как раз на эти самые 90 градусов.
Заменил у оф дилера по программе отзыва, бесплатно. Официалы медленные, делали 7 часов. Поменяли полностью косу багажника. Теперь все работает.
