Регулировка передних дверей
Всем привет! Подходит к концу третий год эксплуатации моего C5(X7).
На одометре 76 000 км.
Проблема: заменил верхнюю петлю водительской двери. (начала щелкать в фиксированных положениях - несолидно!)
Заменили на сервисе - все прекрасно. Дверь закрывается почти сама. Но есть, как говорится, нюанс!
После замены петли при езде по мелким неровностям, когда идут вибрации, дверь скрипит уплотнителями.
Т.е. она немного гуляет.
В связи с этим вопрос! Как её отрегулировать, чтобы она плотнее закрывалась. Готов пожертвовать легкостью закрывания двери.
На сервис ехать 120 км из-за этого не хочется.
Можно ли это сделать с помощью скобы, которая находится на центральной стойке кузова? Или с помощью самого замка.
Под замком на всех дверях стоят заглушки. Снял - там отверстие щелевидной формы. Для чего?
Какие будут предложения и советы. Спасибо!
Менял петлю, по гарантии ещё, тыщ 15 назад. После замены тоже поскрипывал уплотнитель - ничего не регулировал - само прошло тыщи за 3 пробега.
Если сильно критично - можно попробовать смазать уплотнители силиконовой смазкой/глицерином.
После 50 тыщ защёлкала петля левой задней двери. Машине 2,5 года, 60 тыщ пробега, гарантия кончилась, ничего с этим не стал пока делать.
По законам аэродинамики шмель не может летать. Но он об этом не знает...
serg730,
у меня DS 4 и собственно есть проблема громкого захлопывания двери (большая разница сравнительно с другими) и поскрипывания уплотнителя. я тоже допетрил что это из за "гуляния" двери. что с этим делать не ясно.
Вот провисания за три года и 76 000 нет и в помине на моем С5(X7). Но по опыту других моих бывших авто могу сказать, что смазывать петли, хоть солидолом :-) надо хотя бы раз в полгода.
Опять же думаю много зависит от конструкции петель :ИМХО:. Я обычно просто беру WD40 или Силикон, брызгаю на все петли и в замки оди раз в месяц или в два месяца.
Если дверь уже провисла, то по-моему на С5 лечится только регулировкой верхней петли. Но лучше обратиться, если не к дилеру, то к хорошему специалисту, так как дело тонкое, хотя на первый взгляд
кажется несложным.
У меня уже провисла. Я не нашел на петлях возможности регулировки. Может, плохо искал конечно. Посмотрю еще.
Когда ездил я давно на Митсубиси, то в таких случаях находил по оригинальному каталогу специальные регулировочные пластины разной толщины для подкладывания под нижнюю петлю. Работало идеально :) Но в нашем каталоге такого не нашел..
Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП
Регулировочного механизма там нет. Просто когда мне меняли петлю я видел как это делали.
Подперли домкратом дверь, предварительно проложив место касания нижнего торца двери тряпочкой.
Отвернули болты, удерживающие петлю, сначала от двери, потом от кузова.
Сборка в обратном порядке. С первого раза не получилось. Дверь вообще не закрывалась.
Со второго раза все OK. Но проблема моя выявляется только на ходу, и то когда по стиральной доске едешь.
Так вот! Регулировали дверь только с помощью верхнего болта крепления петли к кузову.
Когда дверь с приятным хлюпанием закрылась почти сама - протянули все болты еще раз.
На этом все кончилось. Общее время 25 - 30 минут (снятие - установка).
Но сервисмены говорят, что просто повезло - обычно гораздо дольше.
Снять - поставить ерунда. Главное отрегулировать!
Претензий к сервисменам нет. Дверь закрывается идеально. Зазоры соблюдены.
Но вот на ходу гуляет - даже слышен металлический стук в замке когда резкий толчок (маленькая ямка).
При нажатии на дверь снаружи в закрытом состоянии чувствуется как прогибаются резиновые уплотнители - 1,5-2 мм.
На других дверях то же самое но гораздо меньше.
Спасибо! У меня кстати тоже на ходу гуляет и поскрипывает иногда, но я думал, что это как раз из-за провиса. В закрытом положении она кстати сидит идеально, только при открывании чуть падает. Короче ясно, надо в сервис заехать будет :)
  • 12 лет спустя...
В 04.09.2012 в 15:05, serg730 сказал:
Большая человеческая благодарность. Сделал за 1 минуту ровно!
А до этого уже потратил уйму времени.
т.е. прикрутил петлю к двери,закрутил.
Накинул верхний болт к раме,поднял домкратом,интуитивно как то.
И закрутил верхний болт,проверил идеально,не поверил даже.
Накинул нижний болт,всё затянул.
Делал на улице в лёгкий дождик.
