Купил Mystery MBB-252A активный, именно хочу на штатную систему цепануть...
Вопрос такой... Есть питание к аккуму, есть минус, и есть еще одно питание для включения саба, сказано, Написано проложить к магнитоле и соединить к проводу управления активной антеной или допольнительным усилителем, не понял… Рапиновку можете дать? куда на магнитоле этот провод соединять, с отсальным понятно, к задним колонкам соединить и все...
Изменено пользователем renach
Магнитола имеется ввиду штатная, насколько понял. На ней выхода на питание антенны (или сигнала на усилитель) скорее всего нет. Возьмите любой постоянный плюс и через выключатель подключите к этому проводу. Выключатель желательно с подсветкой на видном месте, чтобы не забыть выключить уходя.
Раз нет выхода фазоинвертора, значит эта головка предназначена для закрытого ящика. На мой вкус так лучше, искажений меньше.
Наконецто поставил…
Решил установить, геморой конечно, провода эти, пучки тянуть… Среднюю пласстиковую стойку еле снял, чуть треснул даже, пистон долбанный на ней, не выходит и все… Даже железо, куда пистон этот входит, выперся чуть наружу, жесть, это походу мне только так попадается, ну снял еле еле… Почему так хз…Провода проложил…
Соединялся к задним колонкам, в магнитоле самой, разобрал, запаялся туда… Не хотел разрезать провода. Удачно вышло… Хотя чуть там не намудрил, какую то фигню на плате отламал, от пайки, ладно местами не попутал, запаял обратно, уф думал, попал щас, магнитолу еще придеться покупать… Питание для саба протаскивал, уже имеющийся дырки, с заде бардачка, дырку расширил, покрасил своей краской на всяк случай, кемпинг одел, и провода протянул… Дальше по правому порогу. и в багажник…
В начале я не сильно ощутил разницу, ну потом когда бас выключал, понял что, колбасит хорошо, в машине, не для улицы.
Регулятор саба, поставил в бардачок, синяя подсветка у нее еще, удобно сделали регулировать басы…
В общем доволен…
что мне нравится, что регулятор саба есть, дистанционный... Я вообще доволен, теперь штатной магнитолой, единственное нету УСБ... Пока так что не буду менять, хватает...
