Антифриз
xEvgenx
почему доливаем масло своё и только в случае крайней необходимости другое?  ПРИсадки которые могут среагировать друг с другом.
У каждого производителя свой набор этих моющих присадок и ингибиторов коррозии, мы его никогда не узнаем. В соседних ветках народ не один раз писал: вроде такой же, долили, а он "свернулся" и стал похож на ржавчину, расширительный не получается отмыть.
ИХМО. Выход только один. Промыть на совесть по инструкции и хорошим средством. Выпадение в осадок при смешивании разных антифризов (даже если один класс но производители разные) происходит постепенно, с этим процессом страдают радиаторы, замена которых стоит не только денег но и времени + если в салон попадет этиленгликоль под ковры+ могет быть что отложения в блоке потом фиг удалить (от этого плохая теплопередача). Даже пленка на внутренних поверхностях радиатора, блока двс и гбц ухудшает охлаждение. Видел таких. Хотя если на продажу.....
@Олегович
Вот мешал не знамши раньше наш синий(у меня) - доливал ещё года 4 назад, постоянно HEPU вроде от БМВ,
Характеристики:
Цвет: синий
Тип жидкости: концентрат
Допуск VW: G11 (TL-774C)
t°С застывания -80
Допуски:
Audi/VW G11-TL 774A
Audi/VW G011 A8C A1
MB 325.0, 325.2
MB 000 989 08 25
FORD 1 047 035
Opel 1940 656
BS 6580 (UK)
ASTM D3306
JIS K 2234
UNE 26-361
ANFOR NF R15-601
ну с литра полтора(смеси) - точно ушло со временем, теперь вот снова НАШ от дилеров лью, в бачке - синяя жидкость, хлопьев и т.д. не замечено.
машина 2011 года июля. Печка греет только в путь.
Что я делаю не так?
И кстати про масло - знаете что говорит компания БМВ об этом?
Все моторные масла обязательно должны смешиваться друг с другом в любых соотношениях, т. е. и смешивание синтетических с минеральными маслами не должно приводить к несовместимым реакциям.
Другим необходимым условием является совместимость со всеми смазываемыми материалами, особенно уплотнениями, шлангами и лакокрасочными покрытиями.
не веришь глазам?
вот тебе пруф - http://tis.bmwcats.com/doc1104551/
это требование - точно соблюдается, можешь сам перемешать и проверить, любое с любым и ничего не будет.
Изменено пользователем Romss
Romss Вам повезло с антифризом.
На заводе льют тотал (в бачке был синий), брал у своего дилера концентрат тоже синий тотал, в оригинальной упаковке. Вроде и то и другое одно G :smile37: , начало сворачиваться.....  Поэтому и мыть пришлось. Вот так бывает..... Но кто не рискует тот не ремонтируется раньше времени.
 По поводу смешивания масел разных, пробуйте никто не запрещает (реклама , простите, "двигатель" для доверчивых), потом через годик или два постоянного "смешивания" отпишитесь, риск благородное дело. :smile:
Там хорошо сказано "не Должно" (это "протокол о намерениях"), посмотрим кто сможет предъявить и взыскать за несоответствие рекламы и жизни.
Особенно по гарантийной машине.
В курсе о точке вспышки у синтетики и минерального масла?
  • 8 месяцев спустя...
Доброе время суток.
У кого есть опыт применения антифриза Partner DSR DLM0030003 на долив (в бачке нечто грязновато-синее, вероятно 9735К1)?
Вроде написано что настолько аналог, что его на заводе в Калуге льют, но учитывая политику наших "импортозаместителей" возникают некие сомнения...
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
на долив
Плесни дистиллята да и все.
Плесни дистиллята
Плеснуть надо будет 200 мл примерно - уровень временами на пару мм выше минимума. Как-то боязно перед зимой.
У нас хоть и Воронеж, но -35 может быть вполне.
Изменено пользователем kL()p
@kL()p, а ты уверен, что антифриз уходит, а не вода из него испаряется? Попробуй найди утечки! А вот рабочая температура жижи за 100 с лишним градусов периодически опустошает бачок. Сам убедился. Так что вода не усугубит, а скорее поправит! Ну, по крайней мере, в первое время!)
Там сколько? 6 или 8 литров в системе? И как повлияет на процентное соотношение дистиллированная вода? Никак.
А далее - @FreeTiller всё сказал.
При испарении воды и увеличении концентрации гликоля ? или как там называется концентрат? наоборот - повышается температура замерзания.
При разведении концентрата с водой там не прямопропорциональная зависимость объемных долей и температуры замерзания.
Уровень за лето несколько снизился, а оно было весьма тёплым в наших краях. Так что вода вполне могла испариться. Тем более что растворчику четвертый год - летом менять.
Разумно. Прислушаюсь.
Типа такого. Или такого (второй график).
Типа такого.
Очень интересный график. Спасибо.
Однако из него я извлек следующее:
При растворе 50% (жидкость из банки) температура замерзания -35. При 47% уже только -31,5.
3% при емкости системы ориентировочно 6 литров (кстати какая она у нас - нигде не могу найти точной цифры?) это как раз мои 200-300 мл на долив.
Таким образом долив сейчас воду в случае наличия небольшой утечки, а не испарения, я зимой имею шанс разморозить систему.
Долив же немного антифриза, который мне всё равно покупать на замену весной-летом, я самое худшее снижу температуру замерзания  до -39 или даже -40, что не так страшно зимой.
Поэтому для себя я всё-таки решил долить антифриза.
Но остался вопрос: какая ёмкость системы охлаждения на TU5 - сколько жидкости нужно на замену?
З.ы. Тем временем официалы в Воронеже льют именно Partner DSR DLM0030003. 9735K1, по их словам, более не поставляется.
З.з.ы. Сам спрашивал - сам отвечаю. Официалы считают 6 литров на замену антифриза.
  • 1 год спустя...
Сегодня завожу авто - обороты скачут до 2 тыщ, из выхлопной валит чёрный дым, двигатель глохнет.
Недавно троил движок. Заменили свечи и катушки зажигания. Десять дней проехал нормально, только чек двигателя никак не потухал.
Из любопытства заглянул под капот - расширительный бачок ОЖ пустой. Под машиной лужи нет. Вчера, когда ехал домой, сообщения о перегреве не было. Уровень масла высокий. Судя по всему, утечка ОЖ внутри двигателя.
Записался снова в СТО. Поеду на буксире.
Изменено пользователем kianvl
@kianvl, возможно, посмотрите  щуп масла и крышку заливной горловины  масла. Майонез на них есть?
@Олегович, щуп чистый, под крышку горловины не заглядывал.
@mister z, за 5 лет только два раза подливал по чуть-чуть, а тут бачок пуст, двигатель глохнет сразу после запуска. Просто залить ОЖ ничего не даст.
Долго искали утечку ОЖ, не нашли. Вернули авто и в первый же день ОЖ потекла ручьем по всему двигателю.
Теперь то нашли - термостат лопнул. Заменили. Вроде всё нормально. Но есть одно "но".
Залил ОЖ до MAX. Поездил. Смотрю - ОЖ на уровне MIN. Откручиваю крышку расширительного бачка, он с шипением полностью заполняется ОЖ.
Закручиваю крышку. Завожу двигатель - ОЖ спадает до уровня MIN.
Так и должно быть? Или в системе остался воздух и он от температуры сильно расширяется?
Естественно воздух остался.
При заливке надо стравливать воздух на термостате( пока не польется) и трубке в салон к радиатору печки. Уровень по риске мах в расширит. бачке. Завести, прогреть и дать повышенные обороты полторы минуты. Оставшийся воздух выгонит в радиатор, потом он уйдет в расширительный бачок.
Нет. Бо может вскипеть в ГБЦ. В системе есть давление, двойной клапан крышки расширительного бачка рассчитан на это.
  • 4 года спустя...
@Предатор Доброе время суток. Уходило около трёх литров на замену (+/-,  менял два раза и не сам:  силами весьма адекватных местных сервисников под моим надзором). Но взять четвёртую литруху на долив не помешает. Брал всегда такое (имхо, самый оригинал).
