xsandr325 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Народ, выложите плз таблицу с названиями предохранителей в салонном отсеке который для Xsarы N0 1998г мотор TU3JP 1.4i. Или сфоткайте. А то у меня ни на крышке от них, ни в книжке по ремонту нет ничего. Не знаю как нужный пред найти даже. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Помойму это Предохранители и реле под панелью приборов № Сила тока Цепь защиты F1 -- ШУНТ F2 5 А Система кондиционирования – Специальное оборудование (для автошкол) F3 5 А Комбинация приборов – Диагностический разъем F4 5 А Блок управления («+» провод от замка зажигания) F5 5 А Автоматическая коробка передач F6 5 А Плафоны освещения салона F7 5 А Система навигации – Ближний свет фар (реле) – Автомагнитола – Сигнализация F8 5 А Цифровой дисплей – Сигнал аварийной остановки – Цифровые часы – Диагностический разъем F9 5 А Блок управления («+» провод от АКБ) F10 20 А Бортовой компьютер – Устройство звукового предупреждения – Прицеп – Противоугонная сигнализация (реле) – Омыватель фар (реле) – Специальное оборудование (для автошкол) F11 5 А Передняя левая лампа габаритных огней – Задняя правая лампа габаритных огней F12 5 А Лампы освещения номерного знака – Передняя правая лампа габаритных огней – Задняя левая лампа габаритных огней F13 20 А Лампы фар дальнего света F14 30 А Реле передних стеклоподъемников с электроприводом F15 20 А Передние сиденья с системой подогрева F16 20 А Электровентилятор системы отопления салона F17 30 А Электровентилятор системы отопления салона F18 5 А Подсветка клавишей управления и переключателей на панели приборов F19 10 А Лампы противотуманных фар + Индикатор включения противотуманных фар F20 10 А Левая лампа ближнего света фар – Гидрокорректор фар F21 10 А Правая лампа ближнего света фар + Индикатор включения ближнего света фар F22 5 А Лампа подсветки зеркала противосолнечного козырька – Датчик дождя – Лампа подсвет- ки плафона перчаточного ящика – Лампа направленного света для чтения карт F23 20 А Прикуриватель / Электророзетка на 12 V («+» провод дополнительного электрооборудования) F23В 20 А Прикуриватель / Электророзетка на 12 V («+» провод от АКБ) F24 10 А Опция в виде фирменной автомагнитолы СИТРОЕН («+» провод дополнит.оборудования) F24В 10 А Опция в виде фирменной автомагнитолы СИТРОЕН («+» провод от АКБ) F25 5 А Цифровые часы – наружное зеркало заднего вида с электроприводом F26 30 А Стеклоочистители ветрового стекла / стеклоочиститель заднего стекла F27 5 А Блок управления («+» провод дополнительного электрооборудования) F28 15 А Сервопривод регулировки водительского сиденья ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ Предохранители и реле в моторном отсеке F6 -- Запасной предохранитель F7 25А Дополнительный подогреватель F14 5 А Противоугонная сигнализация F18 10 А Левая лампа противотуманных фар F19 10 А Правая лампа противотуманных фар F20 10 А Фонари стоп-сигналов F21 5 А Запасной предохранитель F22 20 А Блок управления («+» от АКБ) F23 10 А Компьютер системы АБС (подача питания) F24 5 А Датчик скорости – Электровентилятор радиатора системы охлаждения – Предпусковой подогрев в дизельном двигателе – Компьютер (двигатель 2.0 Нdi) – Индикатор пониженного уровня охлаждающей жидкости в двигателе – Реле двойного впрыска – Нагревательный элемент в системе подогрева охлаждающей системы двигателя Нdi serge2067 и Zerg 2 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Предохраны в Ксарах это отдельная тема! Ни в отдом документе не находил правильного назначения для моей модели! ОЧуЧение - месть французов за порожение в Бородинском сражении! :crazy: ЗЫ. А тема вообще-то уже есть http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10431 Изменено 28 августа, 2012 пользователем asusha Ссылка на комментарий
xsandr325 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Спасибо список и за ссылку. Буду разбираться. Ссылка на комментарий
xsandr325 Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Во всем разобрался. А как закрыть или удалить тему? Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 xsandr325, думаю, это не наши заботы, для это есть модераторы Ссылка на комментарий
xsarka Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Не могу найти реле звукового сигнала . Предохранители в норме. Ситроен ксара 1.6 акпп 2001 год полная комплектация 89651478885 Ссылка на комментарий
