серый Опубликовано 24 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 день добрый . Потухла лампа левая ближнего света. Предохранители под торпедой в норме вроде. Что может быть и где посмотреть еще. Кстати какой предохранитель отвечает за свет? Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 24 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 (изменено) день добрый . Потухла лампа левая ближнего света. Предохранители под торпедой в норме вроде. Что может быть и где посмотреть еще. Кстати какой предохранитель отвечает за свет? предохранители под капотом сверху и сбоку. точнее, те, что сбоку ))) Изменено 24 июля, 2008 пользователем karabas Ссылка на комментарий
Citcit Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Перегорела сама лампа! Взять и поменять ее! Ссылка на комментарий
TSV. Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Citcit, Пилюс одын =))) Причем тут предохранитель !?!?! ''In the shadow of every crime is a woman'' - ShagunКОГДА МЫ НАРУШАЕМ ЗАКОН - НАС ШТРАФУЮТ,КОГДА ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО - С НАС БЕРУТ НАЛОГИ!!! Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Citcit, Пилюс одын =))) Причем тут предохранитель !?!?! а если перегорит ещё раз через полчаса, то опять взять и поменять. исходный вопрос был "где посмотреть ещё" )) был как-то на сервисе, приезжал товарищ на с5-1 в положении "спорт". сам он не знал, где предохранитель находится. ширее смотрите на проблему ))) Ссылка на комментарий
серый Опубликовано 25 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 (изменено) Перегорела сама лампа! Взять и поменять ее! ВАУ !!!! изящное решение . НЕТ питания ( эл-ва ,напряжения, тока и тд ) на фишке. Изменено 25 июля, 2008 пользователем серый Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 27 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2008 ВАУ !!!! изящное решение . НЕТ питания ( эл-ва ,напряжения, тока и тд ) на фишке. Ну так и надо писать. Исходя из твоего первого поста я бы тоже дал совет заменить лампу. :dirol: Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
LadyJazz Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 какие предохранители купить?и какие лампы спрашивать в магазине?тоже не горит габарит и права передняя лампа.В кемпе отправляют к шкафчикам выбирать а там их десятки))))))) Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 (изменено) какие предохранители купить?и какие лампы спрашивать в магазине?тоже не горит габарит и права передняя лампа.В кемпе отправляют к шкафчикам выбирать а там их десятки))))))) открути лампы и с ними к полкам )) у тебя, вроде, 2 ксара - ближний свет цоколь Н7, 55 W и поворотники 21 Ватт /12 вольт Изменено 5 сентября, 2008 пользователем karabas Ссылка на комментарий
Citcit Опубликовано 6 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2008 Лампочка габарита безцокольная - 12V-W5W Лампа ближнего света - H7 12V-55W (а здесь Карабас прав) Ссылка на комментарий
LadyJazz Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 лампы были куплены и поставлены)))))спасибо всем кто ответил)))))предохранители были куплены в кемпе и не подошли)))дали для российских авто)))как аказалось предохранители называется евро!!!но возникла проблема после замены лампочек фара вся запотевает!!!что делать??? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 но возникла проблема после замены лампочек фара вся запотевает!!!что делать???Ставить ровно крышку закрывающюю лампы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Всем привет! Может кто поможет найти назначение предохранителей салонной и подкапотной панели на Ксару 99 г.в. Те предохраны которые описаны в юзер мануале на Ксару-2 (который можно легко найти в pdf-формате), увы не соответствуют действительности. Еще помимо этого хотелось бы поиметь расположение и назначение всех реле, которые находятся также и в салоне и под капотом. Заранее спасибо всем! Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 asusha, на крышке заглушки для предохранителей могут быть теоритически если не сходятся с теми что в мануале-то ИМХО меняный блок и соответственно то за что каждый предохранитель отвечает может знатть только тот кто его устанавливал ну или методом тыка) A.C.A.B. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 MkttSSна крышке заглушки для предохранителей могут бытьна крышке, увы, нету. В родном датском юзер мануале перевел что-то более-менее. С книжкой по ремонту издательства "Гуси-Лебеди" тоже есть некоторые расхождения, так , например, там есть предохран F35 в панели салона, а их там по жизни всего 30! Кроме этого есть какие-то с обозначением FA,FC и написано "блок предохранителей 1". Что это, без понятия. Ссылка на комментарий
Azazello Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 Кроме этого есть какие-то с обозначением FA,FC и написано "блок предохранителей 1". Что это, без понятия. Под капотом есть еще один блок предохранителей, вот буквенные там как раз и находятся.А по остальным сам ищу уже несколько лет - все без толку. На LaserTec диске в разделе ремонта было описание, но у меня сейчас его нет. Точно могу сказать, что под панелью находятся реле стеклоподъемников, поворотники, прерыватель щеток стеклоочистителя, обогрев заднего стекла. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 Azazello Под капотом есть еще один блок предохранителей, вот буквенные там как раз и находятся.точно! есть такое дело, два блочка по четыре предохрана FA-FD и FE-FH. Спасибо!ещё примерно в том же месте реле передних противотуманок. Ссылка на комментарий
Sergun Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 В подкапотном блоке предохранители на омыватель фар, бензонасос и вроде на стартер... Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 В AutoData 3.18 есть назначения предохранителей и реле!!! Ссылка на комментарий
baaron Опубликовано 21 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2008 а где найти autodata Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 21 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2008 на торрентс.ру , только вчера скачал. она падла на моем нотнике вин2003сервер не завелась.Надо домой тараканить на ХР пробовать Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 23 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Народ Доброго времени суток подскажите где искать реле передних стеклоочистителей весь салон облазил как хоть она выглядит у меня 2хсара Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 Народ Доброго времени суток подскажите где искать реле передних стеклоочистителей весь салон облазил как хоть она выглядит у меня 2хсара Напиши VIN, вывешу схему. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 24 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 КОЛЕС, в Autudat'е есть расположение панелей реле на Ксару -2, но, увы, не на все. Если реле работает и нужно определить его местоположения, то могу предложить следующий алгоритм: лезешь под панель и слушаешь. помошник включает стеклоочиститель. определяешь какое именно реле щелкает. для более точного определения тырцаешь на него палец, должен почувствовать Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 24 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 В подкапотном блоке предохранители на омыватель фар, бензонасос и вроде на стартер... а так же дальний свет, противотуманки, карлсон на радиаоторе,... Ссылка на комментарий
