вибрация и звон. что это?
K0smas
появилось недавно после замены ремня грм и снятия-установки коробки:
1. на хх плавающая вибрация которая ощущается как на руле так и в свои пики задницей, извиняюсь.... ) возможно была и до ремонта, не помню
2. вибрация на 1300-1500 об. идет по кузову и с педалей на любом режиме двигателя. на холодную практически не заметна. появилась точно
3. металлический звон (как гайка в резонаторе примерно) на 2500. слышен 2 раза: туда и обратно )) сначала появился на 3200.
начинает доставать. что б это могло быть?
Изменено пользователем K0smas
Опоры двигателя?
Опоры двигателя?
это ко второму пункту? сейчас так: на холодную жесткая вибрация на 1500, с прогревом смягчается.
да, кстати, не могу найти код средней опоры двигателя, та которая крепится со стороны моторного щита. может кто сталкивался?
По ВИНу смотреть надо. Они от ДАМа коды разные...
с OPR все понятно. только я говорил про другую железку. ее-то здесь и нет. над рулевой рейкой есть резиновая опора. мне ее показывали при снятой коробке если память не изменяет.
№ 10 + № 11 это и есть средняя (она же задняя) опора двигателя. Именно в № 10 стоит резинка которая и рвется.
№ 1 + 2 - это правая опора двигателя.
№ 16 - левая опора.
Это для двигателя 110 сил. Для 120 немного по другому. Для мехи и АКПП - по разному.
погорячился... п.2 никуда не делся. вибрация идет по всему двигателю + кузов на 1700 об. так, что зудит передняя панель. свечи поменял. результат 0. напомню, вибрация появилась после смены ремня грм и снятия установки коробки и сцепления. выжатое сцепление или нет без разницы. достало уже...
да и еще было замечено следующее. при работе двигатель чуть потряхивает и со стороны впускного коллектора слышно глухое постукивание (как по дну банки из-под чипсов принглз :pardon: ) с частотой распредвала. если заткнуть выхлопную трубу ладонью этот звук пропадает (точно) и двигатель вроде как начинает работать ровнее (не уверен) :facepalm:
