Первый раз поменял ГРМ на пробеге 45 000,00 км по предложению специалистов из ЭКСИС Жулебино. Потекли сальники передних распредвалов. Заменил. Сейчас пробег 94 000 км. Теперь специалисты АВТОМИРА предлагают сделать тоже самое... Это сговор или техническая проблема сальников???? По техдокументации PSA замена ГРМ через каждые 60 000 км! А в ЭКСИС Каширка сказали, что ГРМ можно менять даже через 80 000 км!!! Где правда? Заранее всем спасибо за ответы....
Сейчас пробег 78 с копейками на 60 тыс. было желание поменять ГРМ, но когда разобрав увидел состояние комплектующих (ремень, ролики)и решил замену отложить до 80 тыс. правда поменял "паразитный" или "обводной" ролик, стоял какой-то польский но самое интересное что купив у официалов так сказать оригинальный в упаковке SKF лежало то же самое Г.... А вот сальники были в норме даже следов запотевания не было.
В гарантийной книжке на ew10a срок замены ремня - 80 тыщ. В принципе, в пробочном городе типа мск, можно и пораньше поменять - мотор работает по пробкам, а пробег не так быстро растет. Моточасы большие, пробег не соответствует.
Но все равно не на 45 же тысячах.
В гарантийной книжке на ew10a срок замены ремня - 80 тыщ. ...
Производители постоянно меняют сроки замены ремней: ГРМ и приводных. У меня вообще написано - менять на 60 тыс. ( двиг. EW7A). В книге по ремонту , которая у меня имеется, написано - менять в 120 тыс. Менять скорее всего буду на 60 тыс. ( сейчас пробег 45 тыс.). Недавно поменяли ремень ГРМ на другом нашем Ситроене С5 2.0HDi.(60 тыс.). Состояние ремня и роликов - практически новые. На ремне, даже можно было прочитать маркировку.
Печаль сальников втом, что когда они текут, этого не видно никак..... а весь ремень в масле оказывается..... вот и перспектива обрыва... от масла он разбухает и изнашивается весело.
totenkopf, Гендельф, под рукой сервисной нет, но для HDI там в табличке указано 2 значения: для нормальных условий эксплуатации - 240ткм и для тяжелых условий эксплуатации там пробег вдвое меньше указан. Кроме того, речь о бензинках идет.
А при покупке б/у считаю замену ремней первоочередной операцией наряду с заменой масла и фильтров, денег вложить придется, зато будет уверенность.
Изменено пользователем LDS
LDS - у меня есть и бензин, и дизель. В Книге по ремонту (она скорее всего перевод с какого нибудь французского издания), действительно написано 240 и 120 тыс. соответственно. 120 тыс. - это для худших условий эксплуатации. А вот в сервисной книжке однозначно написано- 60 тыс., причем для обоих авто.
В моей книге написано замена ремня ГРМ 240тыс для обычных условий, и 180 тыс для тяжелых. Если в Москве считаются тяжелые условия, то тогда 180 тыс.
Сервисная книжка на французком, заменя ремня производилась после 180 тыс. во Франции.
60 тыс - это развод!
Изменено пользователем totenkopf
Я не знаю где официально это пишется, но скорее всего вместе с покупкой автомобиля вам должны были выдать в салоне "Мануаль", как на телевизор или пылесос. В этой Мануле и должно быть сказано как часто менять ремень ГРМ и все остальное.
Кстати, я буду менять не только ролики вместе с ремнем ГРМ, но и помпу заменю, т.к. для помпы пробег 240тыс. очень даже приличный.
Подскажите плиз. замена ремня производится вместе с роликами или нет? И где это официально написано.
Все ремни меняются, только с роликами. Ремень ГРМ со своими роликами, приводной ремень со своими роликами.
У ОД есть официальные руководства по ремонту. Кои и мы можем лицезреть в DocBackup.
Или в факе по пикассе посмотрите.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. !.6 hdi 109k.c пробег 100000км.  Подскажите кто знает. При замене ГРМ.
Какого производителя стоят запчасти изначально.
Какого посоветуете брать (если можно с номерами).
Где в москве посоветуете заменить.
зарание спасибо.
1.6 HDi Grand
ничто не мешает раз-два в год снимать верхний кожух и осмотреть и ощупать ремень на предмет масла...
Изменено пользователем trmntr
 меняй у ЭНЗО. у него можно заказать запчасти. Поставит то что нужно.
Изменено пользователем Олегович
  • 4 месяца спустя...
Нужен совет по ремню ГРМ, двигателя — EW7A/EW10A
Решил проверить как там живет ГРМ, ведь с момента замены прошло 63 000 км мягкой и спокойной езды.
Сняв защитную крышку ГРМ, увидел что сам ремень в идеальном состоянии, без трещин и без каких-либо надрывов.
Но обнаружил (на мой неопытный взгляд) два дефекта.
В районе натяжного ролика, ремень натянут очень плотно, без люфтов. А с противоположной стороны, полностью ослаблен.
https://www.youtube.com/watch?v=OWJQsEse-Zs
Вопросы таковы:
1) Правильно ли натянут ролик (если нет, то как должно быть) ?
2) Ремень растянулся или его изначально поставили неправильно, не предусмотрев натяжение натяжного ролика ?
3) Может Ремень натягивается при работе двигателя и люфт пропадает ?
4) Можно ли исправить ситуацию, выполнив ПРАВИЛЬНО процедуру натяжения ремня, согласно руководству по ремонту ?
меняется не помпа, а подшипник помпы
Это от куда такая информация? В комплектах ГРМ идет именно помпа. Скорее всего подшипник не так просто поменять. Кроме подшипника есть еще уплотнение.
Могли не в ту сторону повернуть при натяжке, тогда в мишень стрелка встанет, но работать будет не правильно, давая именно ослабляться ремню.
