снятие генератора и замена шкива
nravitsa
Доброго времени суток всем :hi: . У меня Berlingo 2.0HDI 2006г.в, +A/C и похоже что скончался обгонный шкив генератора. Кто сталкивался? Какой он там и что за чем снимать? а что не надо? Генератор снимать или можно поменять шкив не снимая генератора? Помогите. Поделитесь знаниями. Всем заранее :tnx_smile:
...а все началось с того что начало поскрипывать что то под капотом... Посмотрели сказали ролики надо менять купил приехал менять сняли ремень а ролики ремень и вроде все ок ток заметили что заклинил шкив генератора... а на станции сказали что менять шкив пол дня работы и денег много хотят...
я вижу хлопотно его снимать а сам шкивок генератора снять нельзя без снятия гены??? У меня в прынцыпе проблемка со шкивком(заклинил)!? Может как то можно типа открутить подушку двигателя или...???
Это скорее вопрос к форуму "С3" - на главную - форум - С3 :blush2:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=3
Изменено пользователем сашик
Не знаю как на дизеле,а на бензинке генератор снимается вверх.Насос кондиционера отворачивается и аккуратно поднимается вверх и к центру.Шлангов должно хватить.Затем вытаскивается генератор.
Может совет поможет.
у меня компрессор кондея снизу а сверху насос г/у, места вообще нету даже руку засунуть. :megashok: я так понимаю придется все снимать и только на снятом генераторе менять тот шкивок. :facepalm:
Изменено пользователем nravitsa
Да я немного перепутал насосы,давно не лазил,но принцип тот-же.Но это на бензиновом.А снимать все-равно придется.Шкив обычно запресован или шпонка.Нужен съемник.
Заменил сегодня шкивка :popcorm2: . К сожалению небыло возможности поприсутствовать но обошлись без снятия генератора. Мастер говорил что для того чтобы открутить шкив гены использовал такой ключик как на фото. А доступ до шкива получил сняв колесо, подкрылок и бачок омывателя и вроди как все. Заменил теперь все ок вот только цена кусается но что поделаеш.
  • 3 года спустя...
