FreeTiller Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Листья или мусор через воздухозаборник попали ... Ну или сверху. Пробег тоже не показатель. Ссылка на комментарий
cubof Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Народ, подскажите было у кого? Пробег к 40 тыс. при включённом кондее стало пахнуть чем то вроде салидола. В чем проблема? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Пахнет только сначала после запуска, со временем проходит? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Для перевода единиц измерения климат-контроля из Фаренгейт (°F) в Цельсий (°С) необходимо, при+APC одновременно нажать на кнопку рециркуляции воздуха в салоне и кнопку включения A/C. То не фаренгейты, а специфическая система исчисления комфорта Ссылка на комментарий
Ехидна Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Доброго времени суток, уважаемым форумчанам) Позвольте обратиться с вопросом, ответ на который сама найти не смогла) Касательно работы двухзонного раздельного климат-контроля. Возможно ли настроить регулировку температуры в обеих зонах при вращении только левой ручки регулятора температуры? То есть, чтобы при вращении колесика регулировки температуры со стороны водителя смена температуры автоматически проводилась и с правой стороны, а, в дальнейшем, если пассажир захочет, то настроит температуру у себя по своему желанию. Или же, чтобы выставить значение, допустим, в 22 градуса в каждой зоне, надо настраивать и с одной стороны и с другой, и никак иначе? Надеюсь, достаточно понятно изложила суть вопроса. На некоторых других авто такая функция есть (в частности на мазде), это удобно. Извиняюсь, если проглядела или протупила. Заранее благодарю) Существо из оранжевых ниток Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Извиняюсь, если проглядела Нет, и не написано. Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Тут кто-то выкладывал решение этой проблемы при помощи резиночки которой денюшку в пачках "обвязывают" :grin: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Это я. Просто фото на домашнем компе. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ехидна Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Ну, нет - так нет) Буду подкручивать) Спасибо! Существо из оранжевых ниток Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А ник кто не замечал, что при регулировке только водительской зоны температура по двум зонам (по ощущениям а не по циферкам) равная? т.е. как бы приоритет у регулировок водительской зоны если сильно отличаются (вроде бы на сколько помню на 3 значения, грубо градуса) настройки с пассажирской зоны. Т.е. если водительская зона будет выставлена на 15, а пассажирская на 27 то дуть и там и там будет 15. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Не замечал такого- Доча младшая часто в 5 градусов выставляет разницу у меня 19 у нее 24. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Т.е. если водительская зона будет выставлена на 15, а пассажирская на 27 то дуть и там и там будет 15. "Мозги" не дадут с такой разностью уровня комфортности работать. Хоть этого и не написано. Но написано по другому: "Для сохранения оптимальной комфортной атмосферы рекомендуется, чтобы разница между регулировками левой и правой зон не превышала 3." А далее защита от дурака!) ИМХО. Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Вот именно про это и хотел сказать, да мануала рядом не было. Вот я и говорю, вернее спрашиваю, а может быть такое что водительская зона является приоритетной при большой разнице настроек., и поэтому нет кнопки "моно" или "dual" как в других авто ? Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 я поставил на климате 22 еще... летом 2012 года, до сих пор так 22 и стоит. Учитывая, что крутить температуру приходится реже раза в год, то и кнопка dual такая уж необходимая? Даже если регулировать климат каждый день, то покрутить не одну крутилку, а две займет не более одной секунды, не так уж и долго shlec 1 У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Это потому что у кое-кого стоянка отапливаемая. ))) Не знаю как остальные, а я заведя авто выставляю побольше цифири на барашках, а потом уже снижаю по мере прогрева салона. «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ну ваще не важно, в холодной машине на климате стоит 20 или 32 градуса, дуть будет одинаково горячо. На климате выстанавливается не температура потока воздушного, а желаемая температура салонного воздуха, то есть если в машине минус 5, то не важно, стоит 20 или 25 или 32, дуть будет максимально жарко, пока не доберет необходимую температуру, и при 20 градусах раньше сбавит обороты и температуру потока, но это будет уже в теплом салоне, в котором 20 градусов У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
vitoman Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 я всегда ставлю hi, когда завожу с утра. Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 npc, Про алгоритм работы климата в курсе. Просто ситуация у меня такая, что люблю, чтобы салон побольше прогрелся, сажусь без куртки, а потом понемногу значения уменьшаю на барашках, ибо жарко становится. ) «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 вкл зажигание, нажать и удерживать одновременно кнопки рециркуляция + вкл а/с выкл. зажигание и дождаться когда "уснет" панель климата. PS опус в фак, инфа 146%а можно без сленга, на пальцах? нажать тут, подуть там? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Первое предложение, вроде, без перевода понятно. ? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) @CHEFGTN, вкл зажигание, нажать и удерживать одновременно кнопки рециркуляция + вкл а/свыкл. зажигание и дождаться когда "уснет" панель климата. PS опус в фак, инфа 146%Сделал. И что теперь делать??? Работает только кнопка обдува!!А? Изменено 26 декабря, 2018 пользователем mitei Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Сделал. А зачем? Скучно было? Может на Пикассо по-другому? Скидывал клемму АКБ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Нет. Опыты проводил)) Скинуть? Поможет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Опыты проводил)) Скинуть? Поможет? А есть другие варианты? А вдруг? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Скидывал клемму АКБ? Степан, спасибо помогло!! ))) Бес 1 Ссылка на комментарий
