Передние брызговики - нужны ли?
Tommyboy
Устанавливали ли вы передние брызговики?
99 проголосовавших
  1. 1. Устанавливали ли вы передние брызговики?
    • Да, установил
      42
    • Нет, не установил
      26
    • Установил, но разочаровался
      0
    • Не установил, но планирую
      18
    • Даже не задумывался о передних брызговиках
      13
Друзья, добрый день!
На днях забираю из салона свой долгожданный ds4. Всем известно, что у машины передние брызговики отсутствуют в базе, на это обратил внимание менеджера. Ответ последовал достаточно интересный (и, скорее всего, честный) - а нужны ли они вам? Плюсы - не будет "пескоструя", обиваться пороги. Минусы - уменьшится клиренс (сантиметра на 3), и поскольку крепятся они на заклепках (можно сказать, намертво), не дай Бог Вам зацепиться за что либо этим брызговиком - вырвет не только его, но и...
Как считаете - нужна ли их установка или "забить"? Спасибо!
П.С. ненароком поглядываю на разные припаркованные машинки, соотношение примерно 70 (стоят)-30 (не стоят).
Не буду ставить и задние поменяю на первом ТО. Я ими один раз зацепился за бордюр, чуть бампер не отвалился и при тщательном осмотре все таки они вырвались из креплений, забивал обратно заклепки.
Вчера ехал в дождь по трассе 130, посмотрел в зеркала как вода рассеивается. Получается за машиной как два круглых крыла, из под передних колес выгоняет воду и она на уровне задних дверей идет в стороны. В принципе задним не мешает, по сравнению с другими я вообще не "пылил" :-) Передние брызговики точно не нужны, на передние двери не попадает ни вода ни грязь. А когда попадаешь на скорости в глубокую лужу, вода выжимается в стороны, причем горизонтально практически, видимо неплохую резину в базе подсунули :-)))))
Присмотрелся на крепление задних брызговиков, а заклепки (или саморезы) в разной степени "утопленности" в тело бампера. Но я никуда и ни к чему ни притирался, абсолютно точно! Более того, у меня подвылезли верхние, что потдтверждает то, что не цеплял! Получается, не крепко сидят? У вас так, друзья, или очередной локальный баг?
ЗЫ снимать их надо нафиг, а в дырки от саморезов заглушки поставить.
ammc, а изюм-то в чем будет? Типа на идущие сзади машины будет лететь меньше грязи? Я другого повода для их замены на резину не вижу. А если повод только в этом- тогда сорри товарищи, нечего на бампер садиться, соблюдайте дистанцию
дело было не в бобине... :facepalm: я не понимаю как можно с таким высоким клиренсом умудряться что то цеплять, по моему вы сами себе придумали проблему, может просто надо перестать долбиться в глаза и научиться правильно парковаться ?
  В 08.09.2012 в 19:28, 'Tommyboy' сказал:
Кроме задних машин, фигня с резины залетает в арки колёс. ПескострУит, царапает, въедается, разъедает...
Брызговики снимают основную массу этой фигни, у оставшейся массы- гасят энергию.
Кста, чё у нас там с антикором в арках задних колёс? Заглядывал кто?
  В 09.09.2012 в 07:02, 'Gret' сказал:
Поподробнее пожалуйста про глаза!
Это у вас новое извращение какое-то?
По себе не надо судить других!
  В 09.09.2012 в 07:32, 'ammc' сказал:
По моему всё вышеописанное относится к подкрылкам?
Брызговики препятствуют полёту шняги в заднем направлении.
Заглядывал,под подкрылком всё ОК.
Выступающая часть крыла(кромка 1 см) не защищена-её для красоты снаружи оставили,х.з.чего с ней будет через несколько зим.
Изменено пользователем ogal
  В 09.09.2012 в 11:37, 'ogal' сказал:
Завтра загляну за колесо...
Но на предидущем авто переваривал наружнюю часть арок задних колёс (бюджет 30000), менял насквозь отпескоструенную горловину бензобака (8000 деталь+работа), + антикор металла, +бензонасос (чуть больше червонца), топливный фильтр, +чистка форсунок на стенде с заменой иридиевых свечей.
Прикрутил резинки за тыщщу. За 250 тык проблем не знал. Не дешевле ли предупредить, чем лечить?!
Так же - не пескоструится ничего.
Привет коллеги!Про брызговики.И зад и перед ставил у дилера.Очень жёсткие.Недавно ездил на дальняк и приходилось с полным салоном штурмовать дороги с очень глубокими ямами.Цеплял задними края этих ям.Итог:всё осталось на месте,но задние брызговики по кромке бтёрлись основательно.Один даже лопнул.Я так понял что сделаны они из резинопластика какого-то?Зимой они задубеют однозначно и будет жесть.Сменю на резиновые.И ещё,задние подрезать не получится,они полые внутри.Это я про заводские написал.
Изменено пользователем Бес
