проблемы с поднятием машины
k1d
уважаемые знатоки! сегодня заметил что у меня машина перекосилась т.е. она постояла ночь с утра я вышел смотрю правая сторона ниже чем левая! Ну она типо приспустилась но левая сторона выше чем правая и это заметно очень! в чем причина не подскажите! а то как то стремновато! (полностью правая сторона ниже)
  • 2 месяца спустя...
Косточкой называют маленькую пластиковую тягу длиной около 7-8 см. Она соединяет хомут на стабилизаторе с механизмом корректора. По аналогии с клапаном унитазного бачка (а там все работает как унитаз) она сообщает корректору текущий клиренс, а уж он пытается его восстановить. Все так же, как клапан унитаза пытается поддерживать нужный уровень воды в бачке. Изображение/>
  • 4 недели спустя...
Парни.... Всем привет... У меня Ксюха 1998г 2.1TD хечбек.
8 сфер: Кто знает просветите!какая должна быть высота задней подвески...? как ее выставлять? И по чем, и как мерить? всем зарание огромное человеческое спасибо!!!!!
Доброго времени суток. Как уже и говорилось здесь ранее, высота ставиться автоматом, при помощи разных "приспособлений" (лень писать много), сам можешь ее регулировать только рычажком из салона ) У меня тоже 2.1 двигатель, 98 год, но у меня 6 сфер, а не восемь...
Сверло Ф5 и линейка. Высоту регулировать по букварю, инфы по Ксю полно в книжках и в инете
Всем привет... У меня Ксюха 1998г 2.1TD хечбек. 8 сфер! машина почти не отзывается.. на рычаг ручного подьема... при езде опускается в нижнее положение.. при перевода рычага в 4 положение подымается.. но потом не опускается.. перед машины работает норм!! косточка на месте!!! Помогите.. срочно нужна.. помощь!
Доброго вечера. У меня ксантия 1999 г.в., 1.9 ТД. Подвеска (перед) опускается в крайнее нижнее и подымается в крайнее верхнее, а нейтального нет. Пластмассовый коректор не держит, то есть выпадает с металического кулока. Может кто сталкивался, что делать?
SOS!! Перестала подниматься машина(Ксантия,1994год,бензин 1,8).красная лампочка горит постоянно. были полностью забиты фильтра.Фильтра промыли-толку нет. трубки на сферах откручиваешь-давления нет. Что может быть?
1. Насос перестал качать, причин куча. Например, нужно помочь ему всосать жижу.
2. Проблемы с регулятором давления, тоже много причин
3. Проблемы с пауком, если он есть
4. Другое
А подробнее не можете подсказать?
раньше поднималась нормально,в один "прекрасный" день после того как добавили зеленку(т.к. поднималась и опускалась рывками) перестала совсем подниматься(
А подробнее надо почитать книжку, ибо слишком долго и нудно. или в сервис
Попробуйте порыскать на форуме старых гидроситров: http://citroen.podolsk.ru/board
Теперь только методом"научного тыка" или насос,или регулятор!?
Кроме шарика там еще пружина есть.Попробуйте найти свое,если не получится такой же регулятор!
Изменено пользователем nik.shkredoff
