Сергей Вовк Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 через месяц после покупки, обратил внимание, что тормозить стала чуть хуже. прошло пол года и однажды при резком торможении стала пищать ошибка и моргать лампа освещения салона (в режиме реагирования на двери), чек тоже загорелся. Заглушил, завёл всё стало норм. прошло недели три история повторилась, однако после того как заглушишь и вновь заведёшь пищать и моргать лампа освещения не переставала. посмотрел тормозную жидкость-гораздо ниже нормы. купил тормозную Кастрол, залил. сегодня снова пусто. под машиной сухо. Вопрос: 1) почему не загорелась лампочка уровня тормозной жидкости (перед пуском двигателя она горит, ручник тоже не видет, снял фишку с тормозного бочка-ноль эмоций) 2) можно ли лить кастрол синтетику (на этикетке написано что в некоторые модели Ситроен не подходит) 3) В случае проблем с главным тормозным где взять ремкомплект. машина 2004г., 1,4л. без АБС. по эксисту без абс ремкомплекта нет (4601 H9), но есть ДЛЯ АБС (4601 F6) Подойдёт ли он. 4) Куда ещё может уходить жидкость без видимых потёков (как я понимаю либо в вакуумник, либо в задние барабаны.)? Извините за отсутствие красноречия и краткости. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 @Сергей Вовк, Ваше сообщение не относится к теме "колхоз" и потому вынесено в отдельную тему. В будущем, пожалуйста, будьте внимательней. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Сергей Вовк Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Спасибо... В новой теме моё сообщение рискует остаться единственным. а колхозить с рем.комплектом всё же придётся. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) А что Вы хотите колхозить?Вы сначала найдите утечку. Насчет лампочки.У Вас датчик уровня неисправен.А при заводке диагностируется не датчик,а сама лампочка в панели.Отверните крышшку и попробуйте руками позамыкать. Изменено 10 августа, 2012 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) Сергей Вовк - для начала необходимо определить место возможных утечек: подтеки в районе главного тормозного цилиндра, подтеки в колесных тормозных цилиндрах, тормозные трубки и т.д. Если "пропускает" гл. торм. цилиндр, то следов подтека может и не быть: "накрылась" торцевая манжета и уплотнитель , тормозная жидкость течет вся прямо в вакуумный усилитель. Могут быть еще варианты. Нигде жидкость не уходит , а просто быстро изнашиваются тормозные колодки, следовательно полости колесных тормозных цилиндров заполняются тормозной жидкостью. Изменено 10 августа, 2012 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 есть вероятность ухода жидкости в вакуумный усилитель ,если все кругом сухо,у меня такое было на фольце ,извлек от туда около 700гр Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Если спереди видно, то на задних колесах утечку увидеть можно только через съем барабанов. Если и там сухо, как уже сказали, капать в сторону главного тормозного. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
Inday Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 А может тормозуха при утечках попасть в салон? Через педаль, например. Что-то похожее обнаружилось, а в бачке уровень жидкости упал. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Если бачок общий , может педаль сцепления. Ссылка на комментарий
Inday Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Бачки раздельные. Похоже потек главный цилиндр тормозной системы или уплотнители между цилиндром и бачком, вчера увидел подтеки под ГТЦ. Возможно что-то и до педали тормоза доходит? Кстати, насчет ремкомплекта ГТЦ (о чем эта тема): стоит таким ремонтом заниматься, т.е. менять резинки в ГТЦ, или это пустая затея и трата времени и спустя некоторое время потечет снова? Наверняка у народа есть опыт, плз. поделитесь. Изменено 14 января, 2013 пользователем Inday Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Если не дорога своя жизнь и плевать на окружающих, то можно поставить и ремкомплект :megashok: Ссылка на комментарий
