Vadson
Замена пыльника под двигателем и под задней осью
Доброго времени суток всем. Думаю я не один такой, у кого пластиковый пыльник треснул после зимы, ибо пластмасса там жуткая и тонкая. Решил задуматься , стоит ли поменять обе пластиковые накладки на днище - переднюю и заднюю. Быть может кто-то уже менял эту чепуховину, я кое как на саморезы это все закрепил в районе трещины, но зудит поменять всю эту конструкцию.)) Заранее благодарен откликнувшимся, если кто знает код этих деталей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
@FreeTiller, Премного благодарствую. Меня как раз интересовали детали 4 и 5 )), 4-я это 7013LC (хотя описание расплывчатое, мне нужен без слежения за траекторией, а здесь на этот код написано все) Насчет 5-й не уверен, ибо пластик этот лопнувший рядом с правым задним колесом ближе к двери, постараюсь сфоткать .
@Игоряныч, Это не защита, это так, кожух.
Ссылка на сообщение
Когда съезжал с бардюра, то треснул передний пыльник. Не менял, но тарахтел он, хотя и очень тихо. А вот когда лопнул передний бампер, то по страховой все сразу поменяли. Теперь все тихо :rolleyes:
Стоит кусок пластмасы дорого... ~130у.е.
Ссылка на сообщение
@Vadson, по своему ВИНу посмотри.
Ссылка на сообщение
@Бес, Забыл где, напомни плз. Сто лет туда не заходил. Помню только, что сайт связан с сервисом.
@iurgamy, Вот и у меня такая же петрушка, с бардюра слезал, вот и повредил и передний и задний слегка, правда ничего не тарахтит.) Тоже в общем то забил, но иногда посещает желание поменять, правда узнав цену куска пластмассы , желание потихоньку угасает)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Приходилось менять после зимы,причем оба.7013JF - 1000р, 701442 - 950 р. Работа порядка 1000-1500, точно не помню. Менял и заказывал у дилера. За такие деньги и без них нормально)))
Ссылка на сообщение
Я деталь под номером 2 потерял после обледенения.Езжу без нее,на скорость не влияет!! :crazy_pilot:
Ссылка на сообщение
Я под машину не заглядываю... Даже не знаю - есть они, эти детали, у меня или давно оторвал. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Добрый день всем)Немного оживлю тему. Сегодня после встречи с лужей, которая по факту оказалась резким провалом, сломал справа пластиковую часть, которая образует окошко как бы со стороны колеса. Крепится сверху точно болтом. Надеюсь, вы поймете о чем я. Позвонил в ситроен, сказали, что это пыльник брайля (????), литой и идет на обе стороны. Цена вопроса 3.5к рублей. Если верить ситроен сервису, то код 7013LC. Так ли это или нет? Нафиг вообще эта рамка нужна?) Не критично, если просто сточить аккуратно осколки оставшиеся и забыть про неё?)
Ссылка на сообщение
Не критично! Стачивай!
Ссылка на сообщение
Лучше брать Florimex 312309. изготовлен из полиэтилена  (как канистры и бензобак). не хрупкий
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V (120 hp) AT8
Ссылка на сообщение
