citizen 2011 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Кто-нибудь менял трубку высокого давления передней левой стойки 5270 QE? Как к ней подлезть в нижней части? Как открутить нижний цтуцер? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Подрамник приопускать надо... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
citizen 2011 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 На сколько? Нет ли где более подробного описания? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 рукововодства по ремонту тут есть описание последовательности съема подрамника, скачивай первую, на 164 Мб, см. стр.211-212 Приопускать надо сантиметров на 10, чтобы подлезть к регулятору и трубкам. У меня не получилось добраться до левой трубки передней стойки и гайки подпятника рулевой рейки без опускания подрамника. Там еще кронштейн на заднем сайлентблоке левого переднего рычага, крепит эту трубку, тоже откручивать надо. С опущеным подрамником все намного виднее и легче. Сложного ничего нет, главное - домкрат надежный, чтоб не упал, а то оборвешь трубки всякие, к рейке идут, и правую тройную. У меня чуть не грохнулся, подхватил подрамник, он легкий, алюминиевый, но страху натерпелся. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Лично сам менял левую трубку. Снимать подрамник не нужно(у вас устаревшее руководство). Нужно отрутить регулятор жёсткости и отодвинуть в сторону(места мало, но трубку можно открутить) Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
крутой Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Спецы, менял кто нибудь заднюю трубку выс.давлен., которая сзади справа уходит кажись под бензобак, отпишитесь кто знает как. :clapping: Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 вот тема VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
