Авторизация
citizen 2011
Замена Трубки высокого давления 5270 QE
Кто-нибудь менял трубку высокого давления передней левой стойки 5270 QE?
Как к ней подлезть в нижней части? Как открутить нижний цтуцер?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
рукововодства по ремонту
тут есть описание последовательности съема подрамника, скачивай первую, на 164 Мб, см. стр.211-212
Приопускать надо сантиметров на 10, чтобы подлезть к регулятору и трубкам. У меня не получилось добраться до левой трубки передней стойки и гайки подпятника рулевой рейки без опускания подрамника. Там еще кронштейн на заднем сайлентблоке левого переднего рычага, крепит эту трубку, тоже откручивать надо. С опущеным подрамником все намного виднее и легче.
Сложного ничего нет, главное - домкрат надежный, чтоб не упал, а то оборвешь трубки всякие, к рейке идут, и правую тройную. У меня чуть не грохнулся, подхватил подрамник, он легкий, алюминиевый, но страху натерпелся.
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
Лично сам менял левую трубку. Снимать подрамник не нужно(у вас устаревшее руководство). Нужно отрутить регулятор жёсткости и отодвинуть в сторону(места мало, но трубку можно открутить)
Ссылка на сообщение
Спецы, менял кто нибудь заднюю трубку выс.давлен., которая сзади справа уходит кажись под бензобак, отпишитесь кто знает как. :clapping:
Ссылка на сообщение
Авторизация
