Ошибка "Неисправность двигателя"
martinius88
Добрый день.
Случилась в выходные со мной следующая неприятная история:
Ехал по шоссе, нужно было идти на разворот, который проходит по стандартной схеме под шоссе. За 2 минуты до этого начался сильный ливень, под мостом затопило все по колено, соответственно никак не проехать сдавал задом. По моим предположениям в выхлопную трубу попала вода. Через 15 минут мащину начало трясти, плохо реагировала на газ, несколько раз заглохла при езде в горку. Выскочила ошибка "Неисправность двигателя". После этого машина отстоялась около 12 часов, поехал на работу, после того как 1 раз нажал газку посильнее машину немного потрясло, на светофоре выключил и завел заново все ок. Машина постояла еще 9 часов около офиса, доехал до дома без проблем специально поддал газу и поднял обороты что бы посмотреть на реакцию. Сейчас тьфу тьфу тьфу все хорошо никаких нареканий нет, но ошибка так и высвечивается как завожу двигатель.
Думаю поехать сделать диагностику.
P.S. Вставил в прикуриватель подзарядку от навигатора, когда вынимал часть подзарядки осталась внутри... Как вытащить? Может кто сталкивался?
Прямо по луже? Из-под моста? Машина не глушилась? Вода никак не могда попасть в выхлопную.
Ну и пусть, вода в глушитель. Она там образуется каждый день сразу после заводки двигателя , пока холодная выхлопная система. Вообще вода продукт сгорания бензина. Причина в другом. Думаю вода попала на бабины,на двигатель.
А чего они у тебя искать будут? -Нельзя найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет!А у тебя не кошка - вода высохла!
Изменено пользователем migmg
все ошибки которые зафиксировал ЭБУ,остаются в памяти самого же ЭБУ.
почему погасла лампа???
видимо ЭБУ посчитал что всё теперь исправно работает,по ранее заложенной программе.
:bye:
Вот теперь думаю есть смысл ехать на диагностику или нет смысла?
Есть ! Хотим знать последствия езды по "лужам". :yes:
Не помню, где то соклубник писАл что его вообще подтопило
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
