MAKC_RU Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Кстати менял масло в коробке. Заливал тотал 75w80. Через 3000км нужно было слить, и я увидел опять черную водичку. Больше решил не связываться с этим омном и купил total transmission syn 75w90. Проехал несколько тысяч и очень доволен. Передачи очень легко втыкаются и уровень шума значительно снизился. До этого пробовал хадо присадочку, эффект был примерно такой же, но продлился около 1000км. Я тоже недавно поменял масло на оригинальное (покупал опять у официалов), старое после пробега 16-17К вполне себе, только цвет зеленовато-серый, это от присадки Супротек. Залил вторую половину присадки, как написано, эффекта как было "0", так и осталось. Всё также гудить и на тех же скоростях. Это был последний шанс. Думаю озадачиваться заменой коробки уже серьёзно, главное найти нормального поставщика, который даст гарантию. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Поотжигал бы, глядишь было бы два варианта - либо заткнется она, либо порвешь к чертям собачим и тогда заменишь с чистой совестью. ))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Поотжигал бы, глядишь было бы два варианта - либо заткнется она, либо порвешь к чертям собачим и тогда заменишь с чистой совестью. ))))) Да пока ещё ГРМ не поменял, страшно отжигать, сцепление жалко, да и машина не располагает как-то:) Мне кажется, нифига ей не будет, она страрой школы.... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Что-то затихла тема ,все починились и молчат ))) Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Что-то затихла тема ,все починились и молчат ))) я пока нет, скоро уезжаю на отдых, некогда заниматься, тем более на машине поеду до аэропорта. Как приеду, займусь, сделаю себе подарок к новому году или дню рождения, а может и геморой наживу)))) Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вообщем заказал я себе мкпп с пежо 407 прислали с форума пежо ! С такого же двигателя ! за 15000 взял ! Купил сцепление сразу подвесной , сальники полуосей подушку ! Отдал в сервис ! Позвонили сказали надо перебрать коробку она заклинившая ! Как оказалось было одновременно включено 3 передачи полностью разобрали и собрали ! Поставили отдали ! Залили новое масло ! Через 2 дня заметил небольшие подтёки под машиной , мои опасения оправдались потекли сразу 2 сальника хотя были полностью новые ( брал конечно не оригинал за 130 рублей ) оч сильно расстроился ! Поехал к оффицалам отдал им с просьбой поменять сальник на оригинал и разобраться почему потекли те !! Через 2 часа позвонили сказали что причина оказалась в том что коробка немного другая и как оказалось привод левый к этой коробке чуть не подходит а конкретно он не залезает в дифф до конца на 2 мм ... Поэтому сальник до конца не садиться и подтекает !! Мастер сказал что можно укоротить полуось я согласился ! В это ге он срезал 2 мм чтобы полуось залезла полностью ! Щас вроде езжу и не капает ! Самое интересное ... Жена меня успокаивает щас но я был просто в шоке))) Коробас гудеть стал по другому)) А именно всё в точности как у MAKC_RU Гул появляиться при наборе скорости на 3-4 передаче с 50 км до 70 и дальше пропадает !!!! Вот так вот )))) Старую отдам на переборку и со временем поставлю её !!! Вот такие приключения )))) Жаль по траченых денег и сил ... Не понимаю почему так полуоси не встали на неё ... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Ну что ж ,очень жаль конечно ,видимо коробас тоже уже был убитый ,если две передачи были заклинившие .Может при разборке сборке забыли регулировочную шайбу главной пары поставить ,не исключаю и такую возможность ,то что гудит ГП это сто пудов ,и у Макса довольно заметно ..Я тож купил коробку родную от С5 ,пробег небольшой ,70 ткм ,но пока лежит ,старая после переборки ведет себя нормально ,за исключением легкого подсвистывания на 4- 5 передаче в районе 70-80 км \ч .Я подозреваю что пережал подшипники главной пары при сборке ,получилось с небольшим натягом ,а там должен быть зазор 005-0.15 мм . Ну будет время махну ,пока все и так хорошо . Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Ну что ж ,очень жаль конечно ,видимо коробас тоже уже был убитый ,если две передачи были заклинившие .Может при разборке сборке забыли регулировочную шайбу главной пары поставить ,не исключаю и такую возможность ,то что гудит ГП это сто пудов ,и у Макса довольно заметно ..Я тож купил коробку родную от С5 ,пробег небольшой ,70 ткм ,но пока лежит ,старая после переборки ведет себя нормально ,за исключением легкого подсвистывания на 4- 5 передаче в районе 70-80 км \ч .Я подозреваю что пережал подшипники главной пары при сборке ,получилось с небольшим натягом ,а там должен быть зазор 005-0.15 мм . Ну будет время махну ,пока все и так хорошо . 3 передачи были включены потому что так собрали беларуссы)))) А когда разбирали её и собирали то в нутри была хорошая и не оч изношенна!!!! А так подвывает от 50 до 60 ! Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Мне кажется подвывание 50-70 км/ч это фамильная черта этих коробок.Может не стоит в них лезть из за этого?Или воет так,что уши закладывает? Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 А может это подшипник подвесной или ступичный ?? Или он бы постоянно выл ? Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 max414 и постоянно, и по другому. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Чудеса тогда !!! Гул тока под газом и под нагрузкой от 50 - 70 на старой .... Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Жаль, что попытка не увенчалась успехом. Я всё больше убеждаюсь, что пустая затея и трата денег. Уже потерял надежду на лучшее и менять скорее всего не буду. Первый хозяин сказал что коробка типа с новья подвывала но мы с другом такого не слышали, когда домой ехали. Не хочу тратить время, деньги и нервы впустую, тем более гарантию на гул никто не даёт. Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Махнул вчера коробас .Попался тут по случаю ,парень из города перевернул машину .Отдал за 17 рублей. Разница заметна конечно.Но не так критически . Подсвистывание на 70 на 4 передаче чуточку есть ,еле заметное ,видимо конструктивная болячка.Я так понимаю мой старый коробас работал тоже неплохо.До этого катался тут с парнишкой толковым механиком ,сказал не парься проблем нет. Но раз мысль в голове засела плотно ,никуда от нее не денешься .Но сейчас успокоился ,хватит уже себе мозг взрывать ))). Сцепление поставил Mecarm 9674 встало в 5 рублей на екзисте . Взял по совету пыжеводов,у них на форуме длинная ветка ))). Стояло сцепление валео ,корзина в идеале а диск никудышный ,пружины демпферные болтаются в прорезях .При плавном трогании не трясло ,но чуть внатяг или поездив минут 20 то трясло прилично. Мекарм ,не трясет с любыми оборотами ,на ХХ если трогаешься внагрузку ,есть мелкая тряска ,но намного меньше чем на валео. В общем сцепой доволен. Притрется будет чуть порезче брать ,чего и хотел в принципе . Маховик снимал ,отдавал на проточку ,но биение не превышало 0.04 соток ,можно с проточкой маховика не заморачиваться .Да и токарь сказал что чугун сильно не подвержен деформациям при нагреве . Делал сам с помощником ,в принципе второй раз уже ,сейчас все как по маслу ,все операции известны . В общем доволен ,можно вздохнуть спокойно и мозг отключить. MityaSVR, Бес и Mitra 3 Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Ну хоть за кого то можно порадоваться, жаль конечно, что всё равно что-то слышно на 70 км/ч. Значит всётаки может быть свет, в конце тонеля:) Сам пока не решусь точно, тем более столько глюков с размерами и т.д. Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Отчет после пары тысяч после замены сцепы и коробки.В общем сцепление прикаталось стало пожестче ,на ХХ при трогании влегкую есть немного тряски ,внатяг практически нет ,на оборотах выше 1000 все идеально .В общем сцепой можно сказать доволен. Хотя думаю можно было купить просто ведомый диск от Сакса и выжимной и заменить .Корзина валео была в идеале . В целом сцепление стало на порядок лучше . Про коробку .От 60 до 70 на 4 небольшой шум тоже есть ,видимо это конструктивные резонансы ,на накате практически идеально ,в общем конечно для машины такого класса и в наши годы могли бы сделать получше .а не переносить старую модель коробки на новую модель машины .Залил для защиты присадку Ликви моли с молибденом ,что в маленьком тюбике 20 мл. Переключаться стало помягче ,да и шум немного поутих. В общем от трансмиссионных шумов нам до конца не уйти видимо ,это конструкторские недоработки .Так что ездим и не паримся ) Бес, Гендельф и MityaSVR 3 Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Так и делаю, ездию, пытаюсь не париться, но звук достаёт. Из-за этого всё чаще появляется мысль заменить авто, хотя знаю, что продать за более менее адекватные деньги не получится, тем более рынок вторички почти мёртв. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Коробка здесь гуано .Я взял машину в мае с пробегом 27000 (с большой долей вероятности скручен .хотя в сервисной книге и всяким актам вроде правильный ) и при пробеге 35000 пошел такой хруст,при нажатии на сцепление он пропадал причем явно было слышно как останавливаются валы и пропадает хруст .Снял коробку .заказал ремкомплект оригинальный(7500 в экзисте )В общем подшипники первичного вала хана ,причем приличные кратеры и выработка на заднем подшипнике ,передний еще худо бедно жив .Был проворот подшипников в гнездах ,но слегка .Накернил для гарантии и сажал на неразьемный анаэробный герметик .Заменил еще подшипники главной пары .Что интересмно после установки новых подшипников дифференциал зажало.Пришлось торцевать фланец привода .Пока не стал вращаться свободно ,но без ощутимого зазора .Вторичный не трогал ,там все окей .Корзина и диск валео в отличной форме .выжимник был сухой ,его заменил на скф и набил смазки туда . После сборки проехал тысячи 3 .При отпускании сцепы шума нет ,при езде почему то вторая передача сначала подвывала при разгоне после 2.300 оборотов до 3200 потом нормалек .Сейчас поутихло все нормализовалось . Но гул описанный в начале топика есть ,на накате от 40-до 70 км ,некритичный но есть . И вот вывод с хера ли коробка с таким пробегом крякнула ? .На пасике с пробегом в 220ткм ее не слышно было .Жаль конечно что они этот старый агрегат перенесли на свежую машину ,аппарат в целом хорош ,желания менять пока нет . В принципе через польшу можно заказать коробас подешевле в раоне 15 т но в каком он будет состоянии вопрос .Тапм выбор по фотке и все .Вот такие дела . Пробег 43000 км, все аналогично. Буду менять подшипники... Ссылка на комментарий
