amstaff Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Помогите, надежда только на форумчан - может, кто с таким сталкивался. Замечательный и всеми любимый Берлинго 1,6 дизельный, 2006 год. Купили 2 года назад и до сих пор не разочарованы в машине - экономичен (по трассе 5-6 литров), комфортен... но последние полгода начал парень дергаться во время движения - при любых скоростях, спонтанно (может с периодичностью 1 в 3-4 секунды минут 10, а может 1 раз в час, а может вообще на протяжении нескольких дней ехать нормально), как будто сзади кто придерживает машину. И примерно раз в месяц на полном ходу двигатель глохнет сам по себе. Постоит несколько минут - и поехали дальше... компьютерная диагностика ничего не показала, мастер с СТО, катаясь за рулем и прочувствовав дергания, тоже ничего не смог сказать, кроме того, что надо ждать, пока машина не станет колом. Все бы ничего, но очень напрягает то, что мы на нашем Берлинго часто ездим на дальние расстояния и в другие страны. Помогите, хоть предположениями - что это может быть??? :help: Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Подача соляры - ТНВД :cray: У кого-нибудь будут другие версии? (Можно спросить про пробег на сейчас? :blush2: ) Ссылка на комментарий
osadnik Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 сходи на союзный форум- у них очень много таких машин citroen-club.net.ua/ Ссылка на комментарий
amstaff Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 пробег чуть больше 150 тыс. Сегодня съездили на очередную дигностику к авторизованному дилеру - показатели как у новенькой машинки :megashok: за ссылку спасибо - схожу :yes: Ссылка на комментарий
Скобарь Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 У меня дергался, проблема была в свечах. Лучше скажи мало, но хорошо. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 У дизеля? :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Там накальные свечи наверно есть. Но летом они не работают :) Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Есть там свечи, но как на работу горячего двигателя они могут влиять? :) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
павлек Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Была абс. такая же пробл. на бензиновом 1.4 ТО прохожу в ПАНИНе к нему и поехал.Комп. диагностика сразу же выдала: "кислородный датчик" (или как он там?).Заменили в купе со свечами. Да,при этом горел чек. Ссылка на комментарий
amstaff Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Еще одна диагностика - вакуумный клапан (заменили), датчик воздуха (заменили)... результат не изменился... оставили машину на сервисе - пусть сами катаются и думают. Больше нет сил... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) Ошибки ДМРВ и клапана - высвечиваются в ошибках!!! Без этого их менять - бессмысленно! Может проблема всё в том же ЕГРе? Давно чистку проводили? Сам поеду на следующей неделе - 92 000 - кажись подошло время. Периодически появляются провалы на всех передачах если "играть" педалью газа в районе 2000 оборотов... Не так давно при чистке сапуна всю систему разбирали - засрана она конкретно. Чистить тогда не стали - вроде всё работало нормально, но прошёл месяц - приходится возвращаться к тому же самому, стало очень некомфортно ездить :pardon: Изменено 10 августа, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
amstaff Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 вроде все - замена датчика коленвала - пока 3 дня катаемся - не дергает вроде...ттт... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 (изменено) Датчик колена - высвечивался в ошибках? Компьютерная диагностика - проводилась? Или всё меняется "на глазок"? :blink: Цитата: "Сегодня съездили на очередную дигностику к авторизованному дилеру - показатели как у новенькой машинки" "может с периодичностью 1 в 3-4 секунды минут 10, а может 1 раз в час, а может вообще на протяжении нескольких дней ехать нормально" "замена датчика коленвала - пока 3 дня катаемся - не дергает вроде" :megashok: Изменено 12 августа, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Тут датчик колена тяжко вычислить. Я час катался с клиентом пока на графике чуть заметные провалы в оборотах при дергаться увидел. Чистка контактов на датчик решило проблему. Ошибок по датчика тоже не было. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GAZIK868 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Похожая проблема! Еду по трассе резко глохнет, завожу снова,загорелся чек и пишет Antipollution fault До этого было такое но ошибка исчезала, щас нет. Пробег 157 тык. 1.6 HDI Изменено 10 января, 2014 пользователем GAZIK868 пробег 157 тык 1.6 HDI Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 полюшн - загрязнение анти - против фолт - утеряно ............ кирдык катализатору? :) Ссылка на комментарий
GAZIK868 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Нет его, вырезан бывшим владельцем, раньше такая ошибка была после мойки двигателя. Вот еще один вопрос, на моем двигателе DV6BTED4 что нет насоса кроме ТНВД, в баке только датчик уровня топлива по каталогу. Еще не менялся мною фильтр грубой очистки, завтра поменяю, пишут может из за него, получается ТНВД тянет из бака сам??? А тонкой очистки есть где нить на ТНВД? Вот стока вопросов), может кто знает, а то рою по форумам и чтот ни как( пробег 157 тык 1.6 HDI Ссылка на комментарий
