Уровень охлаждающей жидкости
Azamar
Доброго времени суток! Обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости ниже минимума, хотя машина никак об этом не сообщила( надписью service или типа того). Возможно не в тот момент смотрел, когда лучше это делать?( на холодном/прогретом авто или после поездки)? И если все же требуется вмешательство, то как лучше поступить: долить что-то определенное или любой охлаждайки? Или можно обойтись небольшим количеством дистилированной воды?
Извиняюсь, нашел аналогичную тему, просто поиск не сработал(
Изменено пользователем Azamar
Проверять конечно нужно на холодную. Главное не открывать бачок на горячем двигателе (там возникает давление до 1 атм.) Можно подлить дистилированной воды или если попадется антифриз из таких:
- CITROEN 997970 АНТИФРИЗ GLYSANTIN G33 (синий цвет)
- Revkogel 2000 (синий цвет)
Изменено пользователем Shang
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
Антифриз искать необязательно, он у дилеров есть и стоит вполне гуманных денег.
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
На банке написано как разводить. В зависимости от желаемой температуры замерзания.
держится на одном уровне
Ну и что ты им скажешь? :rolleyes:
На всякий случай литр антифриза у дилера купил...но долил грамм 50 дистилированной водички по рекомендации ОД.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Надо в ближайшее время доехать) А доливать его 50/50 с дист. водой? И до какого уровня?
Антифриз не надо разводить. Как правило он продается разведенный до -40. Очень редко можно найти концентрат антифриза. Концентрат можно определить по консистенции, он густой как кисель.
При приобретении антифриза у ОД, пропорции разведения указаны на бутылке, не путайте окружающих безапелляционностью.
Изменено пользователем hoha2006
Ключевое слово "как правило"... если указаны - очень хорошо, читайте инструкции... Лично я покупал у дилера антифриз из бочки на розлив. Уже разведенный. Изменено пользователем Shang
Вот именно, что ни "как правило". Так и написАли б..." при покупке из бочки".Соответственно просьба более ясно высказывать мысли. С уважением.
Может кто-нибудь знает, какая должна быть плотность охлаждающей жидкости?
Можно просто измерить плотность и, в зависимости от результата, доливать или антифриз, или дистилированную воду.
Интернет знает :biggrin: Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Тысячах на десяти стал уменьшаться уровень охлаждающей жидкости в бачке, обратился к оффициальному дилеру, заменили помпу. Летом снова стал уменьшаться уровень - я в недоумении??? Что делать, опять к дилеру?
Изменено пользователем makarenko
Гм... ну бывает подливал немного антифриза... Ничего не капает ни течет... Бывает.. испаряется... Не герметичная же абсолютно система охлаждения... Чего вы все с таким трагизмом пишете... На любой машине бывает уровень уходит... Вопрос как часто и насколько...
У меня вообще странная фигня, уровень ОЖ упал до минимума, еще когда машине было пару месяцев (сейчас уже 9 и 20000 км). Позвонил ОД, посоветовали долить дисцилированной воды до максимума, якобы испаряется из раствора только вода и, чтобы не нарушать концентрацию, нужно доливать только воду. Я долил, через неделю проверил, уровень упал, стал чуть выше серединки. После этого проверял периодически (раз - два в месяц) уровень почти держался, немного убывал. Так я езди до середины лета, решил поехать на Селигер и перед поездкой проверил уровень ОЖ (до этого давненько не заглядывал под капот),в расширителе нет жидкости вообще! Я долил литр дисцилировки, получилось до максимума, и поехал. Проверил через 2 недели, снова пусто! Долил еще литр, ездил еще 4 дня, и пришлось снова доливать литр! При этом не могу найти течь, после длительной стоянки никаких подтеков и тп нет. короче не здоровая ерунда. В субботу ТО1, поеду выдвигать претензии, которых накопилось прилично помимо ОЖ.
Много очень доливаешь. Если ни откуда не течет делаем вывод - уходит в цилиндры. Хомуты проверь.
Бывает еще такая фигня - при высокой температуре и давлении (когда помпа качает)в системе жидкость уходит, а как станешь - нет.
Для проверки течей есть хороший способ - в ОЖ заливается краска, которая в при ультрафиолете светится. А с лампой ультрафиолетовой потом смотрим... Хорошо видны места где жидкость уже высохла.
Есть один момент, который мне очень не понравился при проведении сервисной компании по замене термостата и который может существенно влиять на уровень о.ж. При замене термостата теряется определенное количество охл. жидкости (около 1 литра), О.Д. доливает в систему дистиллированную воду (естественно дабы сэкономить), в дальнейшем при эксплуатации фракции воды испаряются, уровень падает ниже мин. и тогда владельцу придётся покупать антифриз за свой счет и доливать! Так что обратите внимание что вам льет О.Д.
На мой взгляд, бред доливать дистиллированную воду по двум причинам:
-в системе не концентрат а уже разбавленный антифриз.
-это всего лишь временное решение проблемы.
У О.Д. продается антифриз на конистре которого написано "готов к применению" именно его надо использовать на доливку!
мне эти сцуки ОД тоже не долили охлаждающей жидкости,после отзывной по термостату, заметил случайно,через день когда заливал омывайку, пришлось покупать у ОД, продали в упаковке 1л не слово по русски на бутылке не написано, цвет красный итог 280р.
Изменено пользователем valera1383
Добрый день!
В тему: антифриз ниже минимума, у товарища вообще был на дне бачка. Визуально желтый, ОД по VINу сказал, что красный. В отделе запчастей и аксессуаров менеджер сказал, что им поставляют только зеленый в 5 л канистрах, продают на розлив, сколько хочешь. товарищ ездил к ОД, ему антифриз долили бесплатно. Так чего же они ему долили?
И если ОД у нас в городе один и антифриз у него зеленый, где ж взять фирменный красный?
