axaxax37 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Стоит центральный замок. Двери закрываются все, кроме сдвижной. Чтоб не оставлять открытой, закрыл с внутренней стороны (перевел флажок). В чем проблема. Проблемы до этого: сильно шумела при езде (как в газели), видимо разболталась. да и зазор не маленький. фото приложил. что сделать, друзья? Изменено 24 июля, 2012 пользователем mac-mac Поправил заголовок: не откатная, а сдвижная дверь доцент Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Это - типа "шутка", да? :blink: Как минимум - снимать и выправлять вмятину :spiteful: Если вы не заметили - вам в бочину нехило въехал кто-то, вся геометрия нарушена, удивительно что после этого она хоть как-то закрылась :shok: Изменено 24 июля, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
axaxax37 Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Уважаемый, вмятина, была больше. это уже часть реконструкции. И с такой дверью я проездил 2 года, и она работает, всё плавно, без шума. но перестала закрываться именно центральным замком, хотя ничего с ней не было. Пользовался ей как обычно доцент Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Стоит центральный замок. Двери закрываются все, кроме сдвижной. Чтоб не оставлять открытой, закрыл с внутренней стороны (перевел флажок). В чем проблема. Проблемы до этого: сильно шумела при езде (как в газели), видимо разболталась. да и зазор не маленький. фото приложил. что сделать, друзья? Проблема видимо в колодках с контактами от замка. Они сбоку на двери и дверном проеме. Наверное от вибрации контакт нарушился. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
axaxax37 Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 спасибо за ответ. хороший вариант. так контакты на пластмассовой пластинке. в чем прблема? их заменить. ощущение будто "центральный замок" их не видет. может что-то не доходит. доцент Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 ну, как минимум, очистите контакты на стойке и на двери. на двери они подпружинены, может там контакт пропал. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Добрый день. Не знаю как в машинах с BSI, но у меня банально отгнил контакт на колодке под ногами заднего правого пассажира. :aggressive: С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
axaxax37 Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 спасибо за ответы доцент Ссылка на комментарий
