Щелчок из области стартера и...
Medved59, а ты переехал? или и жил в Питере?
тут есть книга на русском примерно 90мб там в конце схемы не подходят?
вот кусочек оттуда про стартер и замок
по этому рисунку замок из трех контактов (левый как раз похоже за первое положение и за третье (втягивающее стартера) вроде отвечает)
у тебя ничего с сигнализацией не намудрено? а то бывают подключают в цепь зажигания и т.п.
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
В Питере, раньше жил в Перми. эти схемы не совпадают с моей реальностью))...в общем не могу найти провод который от акб, через предохранители идет к замку.
  В 14.09.2012 в 18:40, 'fedot55' сказал:
Точно такой дефект устранил я на своем Беерлинго(М49. Разобрал втягивающее-оказалось: оборвался минусовой конец удерживающей катушки в точке конт. сварки.
у меня плюс на втягивающее не приходит изначально.
смотря на сколько не совпадают, судя по этой схемке плюс через предохранитель на замок приходит один т.е. второго положения тож бы не было.
в ветке мой ситроен есть темка по просьбам эл.схем по вину из сервисбокса, или если есть возможность гигабайты качать, скачай себе
да и не думаю что схема замка сильно отличается (предохранители F20 и F22 это все после замка зажигания)
или по плюсу идти от плюсовой клеммы акб, через блок предохранителей в моторном отсеке к замку (в нем наверно и неисправность, там такие полукруглые лепесточки ездят от оплавления пластмассы контакты по которым они ездят утапливаются в пластмассе и контакт пропадает)
если память не изменяет то два толстых провода в жгуте проводов который входит в замок и есть приход и уход на запуск
вот еще более доходчиво про замок красные точки указывают что задествовано и первое положение и третье (втягивающее) на других контактах замка (синие точки) первое положение (например работа прикуривателя) никак не управляется...
не работающее втягивающее и обесточивание при первом положении ключа указывает на отсутствие контакта в замке. а работающее второе положение указывает что плюс на замок приходит и врядли туда еще отдельный плюс должен приходить даже если схемка другая...
Принципиально может и совпадает, но по названиям и маркировкам предохранителей нет, потому и не понятно где искать выход из блока предохранителей на замок. Езжу пока как на жигулях...не глуша))))..у меня все провода в замке одинаковой толщины, по цветам тлько разные. Ну я склоняюсь пока к неисправности до замка, ибо началось это примерно после очередной заводки авто замыканием контактов стартера.
Изменено пользователем Medved59
Все таки дело видимо в замке)...При шевелении ключа прикуриватель и часы начинают работать...не получается правда снять его пока...штифт снизу не под ключ, кнопка сверху тоже не нажимается.
Была такая же проблема. Электрик полчаса с тестером под капотом ковырялся, ничего не нашел. Оказалось был плохой контакт на клеммах аккумулятора. Зачистил клеммы - все работает!
Была, такая проблема. Вначале на горячую - только щелчок (так месяца три). Затем вообще только с толкача завелась. Снял, проверил щетки - в норме (значит втягивающее). Разобрал его - там "баклуша" ходит в магнитном поле и концом (Внутренним конусом) насаживается на "кнопку". так вот внутрь конуса в "потай" я вложил две шайбы подходящего размера, которые посадил на эпоксидную смолу. Таким образом я немного увеличил ход "кнопки" при втягивании баклуши. Почти год езжу, ни разу не щёлкнуло. ремонт конечно временный, но вечного нет ничего. Удачи.
  В 22.09.2012 в 18:36, 'Сергей Вовк' сказал:
раньше примерно такого же добивались подложив шайбы внутри под пятаки контактов (которые резьбовой шпилькой торчат с торца втягивающего, т.е. немного углубив их), но это на разборных...
