ANDREIFOX Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Точно,я уже посмотрел у себя. Ни разу не приходилось дальний менять, а ближний каждые 3-4 месяца. Ещё вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные фары? У меня одна фара новая (оригинал), и она конечно отличается от родной, полировка старой фары не сильно помогла. Если поставить например Maghneti Marelli, будет ли заметна разница? Можно конечно и китайскую Depo поставить, но многие отговаривают от них, да и цена настораживает. После замены фар нужно свести лучи, если уважаешь людей а можно наплевать на всех. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Я не об этом, пучок мне отрегулировали. Имею ввиду внешнее отличие, будет ли в глаза бросаться, что фара меняная? Ссылка на комментарий
Antares Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Тоже поначалу очень проблемно было. Пока не потренировался на снятых фарах (менял на новые). После этого и на ощупь без проблем. Справа мешает горловина бачка омывателя, но это преодолимо... Слева - интереснее, там, видимо, блока ABS сначала не было, а потом уже о месте не думали, лишь бы вкрячить... Гораздо проще слева все получается. если снять разъем с блока ABS (там красная защелка выдвигается вбок, заодно выдавливая разъем наверх... При снятой клемме аккумулятора, конечно. Очень во всем этом процессе помогает зеркальце на тонкой ручке, совмещенное с фонариком... Впрочем, теперь я уже и бампер с усилителем без проблем снимаю, при необходимости, делов то.... :-) Вот и я стакой проблемой столкнулся! Мучался, пытаясь достать лампочку габаритного огня - ничего не вышло. :angry: Понял, если сниму разъем АБС, возможно и получиться! Вот беда, не знаю как его снять. Прикрепляю фото. Так нужно сделать? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 правильно мыслишь....красную штуковину вытянишь и разъем легко снимется вверх... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Менял лампочки, разъёмов абс не снимал, единственное крышку с фары потом не с первого раза ухитряешься одеть Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Менял лампочки, разъёмов абс не снимал, единственное крышку с фары потом не с первого раза ухитряешься одеть +1, на цоколе габариток специальная удлинняющая планка, за неё берёшься и нормально вытаскиваешь, вставляешь. Ссылка на комментарий
Antares Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 +1, на цоколе габариток специальная удлинняющая планка, за неё берёшься и нормально вытаскиваешь, вставляешь. Так в этом и дело, что такой планки там нет! Поэтом и не могу достать! Есть небольшие пластмассовые держатели, которые крепятся сбоку. За них ухватится не могу, а тянуть за провода- опасаюсь! Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Планка на поздних годах только появилась. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Ambrag10436 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А вот что касается ПТФ - у меня в фаре, выпуклая, типо линзообразная стекляшка, недавно менял лампули и спросил продавца каким цветом светят говорит: простым как лампа накаливания т.е. слегка желтоватым, ну я и поставил, а сейчас думаю а можно ли другого цвета поставить? и что надо менять саму лампу или линзу? VIN- VF7N1WJYB73001363 Ссылка на комментарий
sanches76 Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 перегорели 2 лампочки из 5. Полез менять. Снял обшивку. подлез до лампочек, там пистоны,их отщёлкнул, блок лампочек вниз опускается гдето на 1 см и упирается в металл. лампочки не вынуть-пальцы не лезут. Видимо надо вынуть весь доп стоп и потом менять лампы. Как он закреплён? там есть приливы на металле которые его держат, гнуть их пока побоялся. Кто менял расскажите что как? езжу на двух ситроенах, пыже и мотоцикле. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 там есть приливы на металле которые его держат, гнуть их пока побоялся. Кто менял расскажите что как? Взять плоскую отвёртку, нажимать на пластмассу в местах прилива (распорок) и толкать весь блок наружу. Ссылка на комментарий
Katastrofus Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Не смог найти регулировку по горизонтали, по вертикали все просто и очевидно - шайба с углублением под шестигранник, а как пучок по горизонту (вправо) сместить? Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 (изменено) Проще некуда :-) Пока я нашел точно только 1 способ. 1. Снимаем бампер, усилитель бампера, фару (там все просто, если 1 раз сделать :-). 2. На внешнем краю фары (ближайшем к крылу), видим торчащий из нее штырь с резьбой и ограненым:-) торцом. К другому концу этого штыря внутри фары крепится отражатель. Штырь можно вращать. Как добраться до штыря, не снимая фары, я пока понять не смог. Возможно, есть еще вариант. Внутренний угол фары (который ближе к замку капота), крепится не просто к кузову а к какому-то кронштейну. Возможно, этот кронштейн можно как--то перемещать, двигая угол фары. Но при этом изменится расположение корпуса фары относительно других деталей. И я пока не понял, можно ли этот кронштейн двигать... Изменено 31 мая, 2010 пользователем TIV Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Как добраться до штыря, не снимая фары, я пока понять не смог. Аналогично. Какой злой, блин, французский гений придумал такое))) Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Понять их можно. 1. Не так уж часто регулируется ось фары по горизонтали. 2. У них все (!) обслуживание проводится в сервисе, где снятие бампера реально делается очень быстро и просто. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 С меня дилер брал 500р за регулировку фар, думаю со с/у бампера было бы значительно дороже. Но большой шанс, что они там и не заморачивались с регулировкой по горизонтали ))) Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Да есть там регулировка по горизонтали. Надо крутить винтик "С" Вот здесь: _______________.pdf Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 1 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 (изменено) О нем я и писал. Это тот самый штырь... А вот кто бы подсказал, как до этого штыря "С" добраться без снятия фары? :-) А что регулировка есть, никто и не сомневался... Изменено 1 июня, 2010 пользователем TIV Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 ой ой ой.... щас наговорите.... )))) все просто. открутить два барашка и тянуть. сильно на себя. лампы как в габаритах и поворотниках. я диоды туда засунула. вроде ничего, но в темноте в розовину очень уходит. кстате, я давным давно тоже вроде спрашивала здесь, даже с фотками, сняла тогда все что можно, а на деле очень просто. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 а на деле очень просто. Это у тебя просто, а у меня 4 распорки в противоход, и не тянется. Пришлось снимать обшивку. А вставляется естественно легко. Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Ребзя, срочно напомните, пжалста, в ксарах с 03 года, где птф в бампер выведены какой цоколь???? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 в ксарах с 03 года, где птф в бампер выведены какой цоколь???? H1 12V-55W Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) H1 12V-55W c проводком это Н3? а то у меня на 01 годе с проводом лампа, а что щас в бампере не глянула (( Изменено 23 июня, 2010 пользователем Kotka Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Нет, вот рисунок: Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Нет, вот рисунок: оу, то,что нужно! спасиб Ссылка на комментарий
