Dushiv Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Ребята, помогите, такая проблема: сегодня прошил свой citroen c5 2008 прошивкой 8.20, все встало нормально, начал устанавливать шрифт русский на музыкальные теги, он все поставил, попросил перезагрузки и повис... пытается включиться, прокручивает диск и гаснет...достал диск, а симптомы все те же... подскажите, как сделать откат или хотя бы что сделать, чтобы он принял диск с прошивкой, чтобы заново ее поставить... Ссылка на комментарий
Dushiv Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 или может кто подскажет куда он заливает прошивку? на жесткий диск или на флеш? и если на флеш, то где стоит она... выручайте ребятки, пожалуйста-((( Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Dushiv, попробуйте подержать кнопку дарк пять секунд, магнитола должна перезагрузится, возможно поможет. Точно только шрифты меняли? не должно из-за этого виснуть. Прошивка 8.20 встала полностью? Ссылка на комментарий
Dushiv Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 да, прошивка встала полностью, поменял только шрифты... проблема решилась выниманием винчестера и установки его снова...но вот беда приключилась... решил поменять тему экрана... сменил на синюю, потом сразу вернул на стандартную, но осталась синяя...вышел из меню...попытался войти снова - невходит... перезагрузил систему, после перезагрузки появился значок ситроен и все...горит лампочка на магнитоле загрузки, но никакой реакции -\ Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 моё мнение-подыхает что-то из железа, скорее всего жесткий диск было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Dushiv, Проверьте диск дома Викторией на битые сектора. И SMART посмотрите ей же. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Dushiv Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 проблема решена при помощи кучи потраченого времени и конечно же очень доброго товарища, предоставившего свой автомобиль для тестирования моего ГУ... спустя пару недель мучений нашли что умерло - шлейф, на котором висит HDD и CD-ROM...перепаяли разьем IDE и все заработало. всем спасибо за помощь =) Uspenie 1 Ссылка на комментарий
каляныч Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 добрый вечер!посоветуйте можно-ли перебить на Руccкий язык NabiDrivE multimdia-avtoradio\telefon functie qukebox(10GB)GPS(EUVROPA) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 нельзя, только теги русские сделать - в ветке навидрайв выложены файлы, которые надо заменить с помощью мираскриптов было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
