Пропал звук на штатной магнитоле.
Edjan
Товарищи, на самом деле все намного проще. Заглушите двигатель, и удерживая педаль тормоза его заведите)). Я совершенно случайно обнаружил этот эффект. Были симптомы точно такие же, неожиданно замолчала магнитола после завода двигателя.
Путем дедукции выяснил, что заводил его аки вторую машину(опель с робокоробкой), тобиш удерживая тормоз.
Попробуйте, увидите, что лечится все безо всяких снятий клемм ))
Мне помогло снятие + клеммы аккумулятора секунд на 10-15. Дальше всё пришло в норму. Это случилось за год эксплуатации 1 раз
Точно такая же песня, только за год было уже пару раз))) И лечил так же)
Ну ни чего не помогает, придется ждать замены на новую по гарантии.
И превратилась в лисицу!
Сегодня днем завел машину и звук появился, но не работает кнопка МУТЬ и выбор источника кнопкой с руля.
Правда не надолго.
Заглушил машину возле магазина и при очередном заводе - тишина :(
Ты-ж стартёр нескольких тем про кетайские "балалайки"!?) А тут стоковая!?? Если сброс по питанию (клеммой) не помогает, то конечно на помойку к диллеру ....)
Китай китаем, но ведь штатная должна работать когда к дилеру на ТО едешь ?
А в сервисе всеж нужно чтоб было то что на заводе поставили, а то у них иногда бывает, что надо без твоего желания прошить мозг машины, а это значит - если стоит китай, то после прошивки БК и ещё разные функции перестанут работать..
А сейчас они поставили пломбу на болт, и к ним каждую неделю приходится ездить, для диагностики :(
Изменено пользователем frog2050
А где это написано, что ты не имеешь право поставить другое дополнительное оборудование и не у дилера?
ПС. Кстати: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33625, пункт 19.
А кто то говорил про снятие с гарантии ?
Я говорил что магнитолу по гарантии заменят и то что могут прошить без твоего ведома мозг машины и если в этот момент не будет штатной музыки, то могут пропасть некоторые функции заложенные производителем и завязанные на магнитолу.
Именно поэтому и езжу к дилеру со штатной магнитолой, а тут она ещё и сломалась в добавок :)
Живет своей жизнью, то работает, то нет.
Ну что, можете меня поздравить !
Заменили магнитолу по гарантии, но проблема осталась :-)
Магнитола новая периодически звучит, но чаще молчит.
Начинаем дальше искать причину отсутствия звука в магнитоле.
Ну может все таки проводка ?
И что, менять всю проводку в машине ?
Это неправильно, нужно найти причину дефекта.
А так, бросить фразу не о чем, может каждый.
А может всему виной асфальт на конкретном месте, там где заводишь машину и звука нет :)
И речи не было про замену. Найдите мультиметр, найдите схему. прозвоните. Ну а если машина гарантийная, то зачем вам с этим возиться?
Вы предлагаете отдать на пару месяцев в СЦ, чтоб они там в свободное от работы время меняли всю машину по кусочкам, выискивая неисправность ?
Особенно что если машина стоит на месте, то все остается в том виде как и было.
Если завел машину и радио не работает, то сколько не глуши и не заводи её, пока не проедешь несколько километров - ничего не изменится.
Проехал километров 5, заглушил машину и звук появился.
Но ведь ходовая не может влиять на работу усилителя в магнитоле, такое возможно лишь в средневековье :)
Тут надо подходить с электрической точки зрения, что может коротить или подавать сигнал на отключение динамиков(без отображения этого режима на дисплее)
У тех у кого есть штатный Bluetooth, что отображается на дисплее во время входящего вызова ?
Там достаточно прозвонить 4 пары проводов. Твитты как правило висят параллельно передним динамикам. На моей памяти звук пропадал только если что-то подключалось стороннее с неверной распиновкой, типа Ятур адаптеров мп3.
В том то и беда, что динамики нормально работают (когда есть звук).
Сейчас на улице стало теплее и звук почти всегда есть.
При температуре не выше +5 градусов, звук почти всегда отсутствовал.
Вопрос, что может отключать звук при пониженных температурах ?
Учитывая что магнитола новая, а в салоне всегда тепло (ну почти всегда), то крайней странной кажется зависимость. Причем по всем каналам. Не может же это быть единая масса для аудио на подводящих проводах в основной колодке?!?! Хотя пока только мысль что основной разъем питающий может как-то себя вести странно. Но опять же там связь с BSI как обычно. Вызванивать пины по схеме? Только не помню висят ли ошибки у вас по магнитоле при диагностике диагбоксом?
Ошибок нет, в том то и проблема
Самое смешное, ставишь китайскую ГУ и все работает, тут же ставишь родную и звука нет.
Проехал 5 км и звук в штатной есть.
Совершенно непонятная ситуация.
ОД тоже руками разводят, предлагают ещё раз поменять голову, а смысл ?
Дело явно не в голове.
А кто знает, какое сопротивление штатной акустики ?
Тогда все в норме.
А ГУ, опять сегодня молчало.
Спецом проверил сопротивление, отключив ее.
Пока ехал до дилера, молчало. Приехал не глуша машину, проверили ошибки отсутствовали.
Заглушили и тутже завели, звук сразу появился.
Совсем непонятная ситуевина.
А потом окажется что надо было делать телезагрузку для BSI, но ведь дилеры же не знают наверно что и почему. Явно не первая машина.
Телезагрузка - это когда с сервера Ситроена софт напрямую заливают в BSI с тестированием установленных блоков ?
Это делали, часа 1,5 - 2 происходила эта процедура.
Одну бяку выявили , задний левый динамик при непонятных условиях, показывал иногда 1 ом сопротивление.
Динамик под замену, когда придет.
Скорей всего из-за него срабатывала защита в магнитоле.
  • 3 месяца спустя...
Тоже пропал звук! впервые. Кто нибудь понял  в чем проблема?
К од? 2 недели назад в сервисе поменял колонки, но все было нормально.
весь день авто стоит и ничего. отсоединял акум -  что то пискнуло и все.
Изменено пользователем Alexey__1986
