FreeTiller Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Ща мануал не под рукой, там где описалово работы с магнитолкой искать. Возьми тут.) :search: Ссылка на комментарий
Aquarius-B Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 У меня сегодня тоже такое случилось, заглушил и снова завел.. все заработало. Было такое один раз за 15 000 км. Вчера. :( Выключил, завел, нет толку. Выключил минут на 5, завел - заработало. :) Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) стр. 302 В большинстве случаев, про которые народ пишет здесь, происходит именно блокировка от перегрева. После отключения на время магнитолка остывает и поёт дальше. Изменено 22 ноября, 2012 пользователем AАлександр У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 стр. 302 В большинстве случаев, про которые народ пишет здесь, происходит именно блокировка от перегрева. После отключения на время магнитолка остывает и поёт дальше. Считаешь, сообщение об этом на экране никто не читает?!) Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) Оно светится пару сек, можно и не заметить. (моё предположение) Изменено 22 ноября, 2012 пользователем AАлександр У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) Так у нее и так колонки миниатюрные, куда ей греться то) Имхо, на первой тоже написано было подобное, ничего подобного не было) Не должно быть такого( Если только нагрузка на магнитолу штатная) Изменено 22 ноября, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 20-40Вт в канале, то наверное есть :russian: . Объяснять что такой подводимая мощность, выходная..долго, и откуда берётся тепло. Не знаю как сделана магнтолками из каких деталей. Вот интересно узнать при каких условиях отрубалась магнитолка, температура в салоне? громкость и т.д. У кого такое было или будет, обратите внимание при каких условиях это происходит. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Отрубается по перегреву. Тупо замолкает диск - НА ДИСПЛЕЕ НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ, показывает что ищет трек... Переключаешь на радио - переключается, но потом подглючивает и возвращается обратно на СД и показывает что ищет дорожку. И так несколько раз. Попытки извлечь диск тщетны. Надо нажать выброс и мощно вдарить по левому верхнему углу. Когда же она диск отдаст - диск в руках держать невозможно, он раскален. Это было на С4-I. Там немного другая магнитола чем на Втором. На Втором еще ни одного глюка за год и 20000 не было. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 вчера за машиной зашел в гараж, при включении зажигания на штатном БК надпись "включен режим энергосбережения" и моргает лампа зарядки (я просто несколько дней в машине ковырялся с включенным светом и подсадил акум видать). Завел - все ок, надпись пропала, но нет звука на магнитоле (вариант с перегревом отпадает, ибо машина стояла несколько дней), то есть экран работает, треки читает, а колонки молчат. проверил все, бестолку, скинул акум - не помогло. съездил по делам, вернулся, поставил машину, скинул акум, одел обратно. музло заиграло... при этом надпись о режиме энергосбережения тоже пропала. Ездил примерно часа полтора. Не может ли он музло блокировать, чтоб разряженный акум еще больше не сажать? Хотя маловероятно, на заведенной то машине зарядка акма то идет. У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 пришел седня в гараж, все работает. выключил музыку, открыл дверь, примерно час возился с пластиком в машине, все сделал, сел - не играет снова. Все таки я думаю она перестает играть в зависимости от заряда акума. Чуть подсел - все, тишин, пока не зарядится снова У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
bronskiy Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Никто не замечал, что на заведенной машине музыка играет громче, чем на заглушенной, не смотря на то, что стоит одинаковый уровень громкости (где-то в районе 3)? И иногда даже кажется, что на большой скорости (когда двиг шумит больше) тоже немного погромче, чем на медленной. Как будто французы специально сделали, чтобы звук двигателя не заглушал музыку. Или это только мне так кажется? Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Так работает автоподстройка звука. В БК есть такая настройка.что то типа "увеличение громкости при наборе скорости"-активировать Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Сразу видно кто не читал Мануаль. :scenic: :scenic: :crazy: :crazy: :crazy: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ChillyWilly Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Замечаю такую странность.. иногда на небольшой громкости начинаются хрипы динамика.. такое ощущение что провод коротит. При чём не часто раз в месяц и на разных динамиках.. то спереди справа.. то слева.. вчера вот сзади слева хрипел.. стоит выключить и включить магнитолу или громкость добавить и всё приходит в норму... Что может быть такое? Было у кого? Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) В БК есть такая настройка.что то типа "увеличение громкости при наборе скорости"-активировать 266 или 301 страница мануала, "НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ"последний пункт: "Auto. Volume"("Автоматическая регулировка громкости") в зависимости от скорости (Включить/Отключить) Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Vfirs Kompass 1 Ссылка на комментарий
sky_shadow Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) тоже проблема со штатной магнитолой планирую поменять ее на другую и собственно такой вопрос как реализована подача сигнала с парктроников на динамики? учавствует ли в этой схеме штатная магнитола? Изменено 28 апреля, 2013 пользователем sky_shadow Ссылка на комментарий
viper-sl Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Тоже пропал звук после посещения диллера. Снял на 10 сек плюс с аккума и все заработало. Ссылка на комментарий
diabolos Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 а у меня такой вопрос для пользователей штатного "мафона": любопытно следующее: Играет допустим mp3 трек (кстати играет ли он с флешки ЮЗБ???), длинный (скажем аудиокнига но не суть) и вот минута скажем 15ая, и вы выключаете мафон, а после включения его мафон запоминает трек, или ТРЕК и 15ую минуту, и продолжает с места этой остановки 15ой минуты ? Ссылка на комментарий
Kantyukoff Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 У меня было так все включено но звук не идет. Лечил таким образом выключал магнитолу нажимал на родном брелке закрыть машину потом открыть включал магнитолу и все появлялось. Но самое важное такой глюк был только когда заводишь машину с автозапуска. Дело в том что когда я покупал машину мне поставили сигналку и она не работала паралельно со штатным брелком возможно поэтому у меня был такой глюк со звуком. Потому что когда я приехал к официалам чтобы активировать доводчик для стекол (это когда встает на охрану не закрытые окна закрываются) они мне сказали что мы вам в первый раз не правильно установили сигналку т.к. не было какого-то прибора, сейчас он появился поэтому мы поставим все как надо но надо подождать. Так вот подведу итог после этого звук в машине не пропадает. И брелок сигналки и машины работают вместе, даже если ключом закрываешь машину она встает на охрану и на дисплее сигналки все высвечивается Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 и ТРЕК и 15ую минуту, и продолжает с места этой остановки 15ой минуты ? Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MARTiNLive Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Сегодня влился в ряды счастливчиков (тех, кто без звука). Это не перегрев, т.к. машина стояла 1,5 часа на стоянке, а перед этим звук был; и не разряд аккума, т.к. только что проехал 200 км на скорости 70-120км/ч, он уж зарядился. Глушить и ставить на охрану пробовал - эффекта ноль, поставил в гараж, через 3 дня посмотрим исправилась она или нет :) Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Мне помогло снятие + клеммы аккумулятора секунд на 10-15. Дальше всё пришло в норму. Это случилось за год эксплуатации 1 раз Ссылка на комментарий
mashina1111 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 всё подозрение на таки разряд акума или в самой магнитоле что замёрзло так как был такой глюк постояла машина ночь на морозе завилась но звук пропал как полностью прогрелась вместе с салоном минут через 20-30 звук появился Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Магнитола делает вид что все работает, но звука нет в штатной магнитоле уже три недели :-), официалы отправили запрос на замену магнитолы. Хотя иногда вдруг ни с того ни с сего, звук появляется. Если подключить другую нештатную нави систему, все работает. Глюк в самой голове и с чем связан непонятно. Еще заметил такую вещь, когда нет звука нет возможности с руля выбрать другой источник(CD/Радио/AUX) и нажать кнопку МУТЬ. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
baga_2004 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 У меня летом был один раз такой глюк. Нет звука а голова полностью работает. Через 5 мин сама включалась ни чего не делал. Уже два года все хорошо. Не понятно что было. Ссылка на комментарий
