Gordon Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Пежо Партнер 2007г 1.4 бензин/газ. При нажатии на тормоз не работают стоп-сигналы, работает только повторитель на распашной двери. При включении задних противотуманных фонарей загораются лампочки стоп-сигналов. Предохранители в норме лампочки рабочие. Повороты, габариты все работает. Проводку прозванивал на стопы "звонится". Дилер отказывается делать говорят, что демонтируйте сначала газовое оборудование ЦЗ и стеклоподъемники, которые ставил сам и стоит это уже два года, и устраните вмешательство в проводку Что может быть? Заглючил BSI? Где скачать схему BSI? Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а дворники при этом сами не махают иногда? на повторитель провода идут вроде с левого стопа, если там есть напруга то и на стопах должно быть, проверьте чистоту дожек в фонаре и патрончиках, и лампочки нормальные? а то бывает выступы на лампах симметричные а у нас смещенные должны быть да вы с новочеркасска, приезжайте в Ростов подкинем мой фонарь посмотрим... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 про цоколь лампочек верно сказано. и еще, не совсем понятно про включение противотуманок - стопари вместе с ними загораются или вместо них? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Лампочки проверял нормальные, а стопари загораются вместо противотуманок. Нижние лампочки двух спиральные и при включении противотуманок должна зажеться вторая спираль лампочки для увеличения яркости, а загораются стоп-сигналы. Повторитель при этом работает правильно. Проводку до BSI прозванивал получилось, что повторитель на отдельном предохранителе, стопы нижние на другом предохранителе и на другом проводе. Дворники не машут. Такое ощущение что навернулось какоето реле в BSI. Ссылка на комментарий
sergrzn Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) 1) Попробуй заменить лампочки (не на нормальные) а на те, что положено. 2)Если проводка "звониться" от bsi то тогда отвалилась масса от фонаря. Изменено 27 июня, 2012 пользователем sergrzn Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) при включении противотуманок должна зажеться вторая спираль лампочки для увеличения яркости, а загораются стоп-сигналы. при включении туманок (верхние) должны включиться туманки (или только одна левая, точно не помню), а стопы (нижние) с двумя спиральками это габарит/стоп...вроде так Изменено 27 июня, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Проводка звонится, а 12в на патроне стопов нет при нажатии на тормоз. Габариты повороты работают а масса у них общая со стопом, масса есть. У меня с низу вверх: габарит/противотуманка, задний ход, поворот, стоп. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) у меня не так, выше картинка из инструкции... у тебя не перевернуты случайно плита с патронами? Изменено 27 июня, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 У меня с низу вверх: габарит/противотуманка, задний ход, поворот, стоп Внизу должен быть габарит - стоп, вверху противотуманка, обычна одна. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Подтверждаю, стопы вместе с габаритами на одной лампочке. Туманка левая одна вверху. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Ура BSI жив. Виноваты лампочки, тестером звонятся, но если кинуть на аккумклятор то не работают. Порядок тоже как на картинке вверху противотуманки, повороты, задний ход, габариты/стопы. Всем огромное спасибо. Кнопочку спасибо не найду. Ссылка на комментарий
Ромыч51 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Апну темку. Вопрос к знатокам "поколений". На ПП 2008 (фургон) у меня горят ОБЕ задние ПТФ. А на Фамилии 2001 - только левая. Я предполагал, что может быть подключена только она (в праворулом варианте, соответственно, только правая). Но меняя лампы обнаружил, что к штеккеру на фонаре провод всё-же приходит. Тогда в каком месте, собственно, данная цепь (на правый задний ПТФ) не подсоединена ? Это не УАЗик, ползать по жгутам с пробником "от и до" - дело неблагодарное. ЗЫ Схемы в имеющемся "учебнике" - прикол пьяного издателя! Ссылка на комментарий
Grey64 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Пропали Стопы, все три сразу, проверил лягушку питание на нее приходит, сама лягушка замыкается. А вот куда копать дальше пока не пойму. Нужна схема проводки для Берлинго 1, 2001г.в VF7MFKFWB65713468 и схема предохранителей, какой за стопы отвечает? Визуально все целые. Пред вроде F5 в салоне. Нашел вроде нужные схемы, но не могу открыть. M49.RAR Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Grey64 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) В IE Открывайте если стоит SVG Viewer Изменено 20 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Grey64 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) @407s, Уже целую кучу ставил и ADOBE и Corel ошибка синтаксиса и т.д , видимо из-за WIN7 х64. Победил файлы: переименовываем svgz в zip, распаковываем и получаем файл без расширения, переименовываем с расширением SVG и тогда все открывается. Теперь осталось найти косяк в машине :) Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Grey64 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) @Grey64, SVG только в 32-разрядных приложениях работает... попробуйте открыть в эксплорере из папки Program Files (x86) через адоб иллюстратор открывается без переименовывания :) Изменено 20 декабря, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Grey64 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Докладываю. Проблему решил. Виновата оказалась "лягушка", при прозвонке контакт есть, но через раз, под нагрузкой нет. Оказалось что при медленном нажатии на педаль шток концевика перекашивался и не выходил полностью. В результате контакт был плохой. Реанимацией заниматься не стал, купил и поставил новый концевик. Ссылка на комментарий
shoot_nick Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @Ромыч51 так ты победил или нет? У меня пропали стопы сначала один, потом второй. Вчера купил новые лампочки и полез.. Левый сразу после замены загорелся, правый не горит. Повторитель на распашной двери работает. Померил тестером. На правый стоп не приходит (+). Сегодня попытаюсь с проводкой разобраться, но может у кого была такая проблема? Если не разберусь, придется от левого кидать. Ерунда какая-то 9HX (DV6ATED4) 2007 г.в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 За четыре года Ромыч51 наверное не только разобрался с проблемой, но и пару машин поменял. shoot_nick и Алексей622 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shoot_nick Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Победил! Снял клеммник с фонаря с шестью контактами, померил, всё есть. Вставил обратно - работает. Причем на габаритах 12,03 вольта, а на стопах 11,88 вольт (от АБ). Наверное потому что стопы больше мощности потребляют, поэтому падение напряжения. Или сопротивление другое в цепи. Но это нюансы Будет возможность, перейду на светодиоды Бес 1 9HX (DV6ATED4) 2007 г.в. Ссылка на комментарий
