Бес Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 9 часов назад, Серый техник сказал: VF7CHRHYB38843977 Я правильно понял, что тут чистый ГУР, через ремень, не ЭГУР? Схемы тут. Серый техник и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Я так понял, что гена приказал долго жить. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 https://msgsteering.com/catalog/remontnye-komplekty/dlya-nasosov-gur-53?t_manufacturer=&tm=&pd-76=all&pd-60=all&years=2000&marka=514&model=684&engine=804 Наши ремкомплекты. Правда кроме прокладок нет ничего Серый техник и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Вспомнилась история с поворотом руля: на одной из работ у товарища был пыж 406 2.2 бенз. Как-то позвонил на работу, говорит: кручу рулем - машина живет своей жизнью(как у товарища выше). Поехал на СТО, поднимают капот - вокруг вала рулевого накручено проводов. Оказывается, меняли сигналку, частично провода не сняли/закрепили новые плохо, вот и намотало. usatik33, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Кстати, возник вопрос, а свиста ремня при повороте не наблюдается? Или может действительно заколхозили рейку электрическую? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 19.10.2015 в 19:36, usatik33 сказал: FLUIDE ATX У нас жижа LDS 2 часа назад, Archer сказал: Или может действительно заколхозили рейку электрическую? Нет, к мозгам ксары пикассо эгур не приколхозить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Серый техник Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) В 25.11.2019 в 08:18, usatik33 сказал: Напряжение с гены сколько? Печки может быть просто мало напруги, вот и отключается. Пустой гур дает сильную просадку на мотор Спасибо. Напряжение с гена еще не мерил, занят на работе и до среды времени нет. Авто пока стоит. А если гур дает сильную просадку напруги, то тогда ясно в чем дело. Залью жидкость в гур, отпишусь Спасибо. 13 часов назад, Archer сказал: Кстати, возник вопрос, а свиста ремня при повороте не наблюдается? Или может действительно заколхозили рейку электрическую? Нет с ремнями все хорошо, спасибо. За схемы отдельное Спасибо ! Вроде как чистый гур. Спасибо Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В 25.11.2019 в 21:19, Олегович сказал: У нас жижа LDS Я вижу другое Страницы из Книга оптимизировано.pdf 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Серый техник Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Здравствуйте. Обещал отписаться по своему вопросу. Появилась мысль что ни генератор , ни насос просто не крутятся. Поехал к другу - мастеру по ремонту авто. И действительно , ремень не крутил. Проблемка оказалась в ушедшем шкиве коленвала. Поменяли, все заработало. Всем спасибо за помощь и за общение . usatik33, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Стандарт. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 10 часов назад, Серый техник сказал: И действительно , ремень не крутил. Я в афиге, как можно глядя на работающий двигатель не видеть, что ремень навесного стоит на месте? Andron75 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 минуты назад, Олегович сказал: что ремень навесного стоит на месте? Есть люди которые просто ездят на машине, им пофигу что там и как должно крутиться. Нам с тобой этого не дано 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 часа назад, Олегович сказал: Я в афиге, как можно глядя на работающий двигатель не видеть, что ремень навесного стоит на месте? Ну, может только под нагрузкой, а без нее свободно вращался. Бывает, что без помощника хрен поймаешь трабл. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Когда шкив начинает умирать - он таки знатно стучит справа. Не перепутаешь. Получается, автор "переездил кончину" шкива до состояния, когда возникло два шкива. Вопрос только в одном: почему он остался на месте, а не соскочил? Конструктивная защита от дурака? Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 При повороте руля в крайнее правое положение глохнет двигатель. И второй вопрос тут писали что может вырвать датчик Гура. Из-за чего? Может его просто подтянуть? У меня начал потеть. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 20:19, OleksiiFF37 сказал: тут писали что может вырвать датчик Гура. Из-за чего? Вырвать врятли, а вот потеют и текут они регулярно. Ставить новый- только оригинал. Прослужит дольше заменителей. Себе давно установил заглушку. Проблем нет. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 @OleksiiFF37 проверить одинаково ли поворачивается руль вправо и влево от среднего положения. Возможно кто-то (когда-то) снимал руль (или меняли рейку), потом поставили рулевое колесо не точно в *середину* и отрегулировали среднее положение руля длиной рулевых тяг. В крайних положениях руля повышается нагрузка на насос, это особенность рулевого крана, если регулировочный клапан насоса не сработает может и датчик вырвать или трубопровод порвать. Есть старые рекомендации, дошел то крайнего положения (по тональности работы ГУР слышно) - чуть верни руль обратно. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 @Олегович Спасибо. Проверю. Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Всем здравствуйте. Два вопроса? 1. Какое напряжение должно быть на фишке контактов датчика ГУРа?(у меня 5в на одном и 0 на втором ). 2. Пришел новый датчик. Он в замкнутом положении. Так и должно быть? Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 В 02.05.2022 в 19:46, OleksiiFF37 сказал: Он в замкнутом положении. Так и должно быть? да, при размыкании контактов поднимает обороты мотора. По схеме, один контакт- масса, второй идет с мотроника, 5в 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 @usatik33 Спасибо, скажите а схемы у Вас случайно нету на этот датчик?(1.6 16 TU5JP4 NFU). Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 В 04.05.2022 в 23:58, OleksiiFF37 сказал: скажите а схемы у Вас случайно нету нету, у меня 1,8( спросить схему в этой теме 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
