Sabantui Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Привет всем! Был у меня такой момент.После нескольких подъемов на подъемнике авто,подвеска перестала видеть крайнее верхнее положение и мотор жужжал постоянно(естесственно я переводил сразу на 3-е положение),заехал на яму и в нормальном положение слегка вручную припустил уровень авто вниз.После авто видел все положения и насос работал как положено...это я к предыдущим постам,так...на всякий случай... Кстати,машина немного опускает моську при постановки на ночь или просто остановился и заглушил...ключ поворачиваю и снова возвращается...нормально это? Боюсь мордой к паребрикам вставать,ляжет ведь на них....по идее так не должно быть.. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 При езде передние сферы под в моторном отсеке достаточно сильно разогреваются. Поэтому при ночной стоянке, передние сферы остывают, объём азота в них уменьшается и морда чуть проседает. После снятия машины с охраны или просто открытия дверей электроника машины выходит из "спящего режима" датчик высоты передней оси обнаруживает, что высота подвески отличается от заданной и компьютер подвески восстанавливает заданное значение. Насчёт бордюров, лучше вплотную к ним не парковаться, это неизбежная плата за достоинства гидравлической подвески. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Это называется комфортный доступ. При открытии машины после ночной стоянки - морда опускается на пару-тройку (кто-то говорит 45 мм) см. после запуска двигателя поднимается. Это только в нормальном положении. В остальных этого нет - можно смело парковаться у бордюров/поребриков. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня передок опускается к утру, как и положено, и в нормальном и в повышенном положении. А в высшем - нет. Это потому, что в высшем отбойники передавлены, давление гораздо выше и остывание азота лишь снижает его давление, но не уменьшает его объем. Есть еще интересный эффект. Паркуясь, передок приподнимается из-за поворота колес, это нормально. Далее выравниваем колеса, выходим, ставим на охрану, а передок остался приподнятым. Выравнивание (опускание) может произойти не ранее 10 сек, но машина уже уснула. Если через полчаса-час снова открыть, передок опустится до нормали. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 При езде передние сферы под в моторном отсеке достаточно сильно разогреваются Сильно это сколько? Измерять пытался? И как насчет коэффициента температурного расширения для азота? Или просто так написал? Никогда не видел чтобы высота изменялась если задано положение отличное от нормального. В нормальном может опускаться и подниматься и закономерность я так установить и не смог. Делает что хочет. А если проседает из повышенных, то мне кажется что что-то не в порядке с подвеской. У себя такое видел только когда были утечки в системе. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Я измерял пирометром. Передние сферы греются до +50С(323К) и даже выше летом (до +55С), от сезона почти не зависит. Если утром остывают до +10С(283К), то падение температуры составит 323/283=14%. Если в сфере 200 кубиков азота, то к утру он сожмется на те же 14% до 175 кубиков, а разницу 25 высосет из стойки. Поршень в стойке 4 кв.см, падение составит 25/4=6 см. На деле азота может быть меньше (150-160 куб) или сферы могут не успеть остыть до улицы. Но все равно, сантиметра на 4-5 см, как минимум, упадет. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Почему сожмется на 14%? Непонятно... Коэффициент 0.003 примерно на градус К. Откуда эти проценты? И падение на 4 см фигня какая-то, ни разу такого не видел на своей, как правило всегда исправной, машине. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Это чей коэффициент такой? Все просто. По школьному закону Бойля-Мариотта при постоянном давлении объем любого газа прямо-пропорционален абсолютной температуре, в Кельвинах, естественно. Давление у нас постоянно, ибо вес машины постоянный. На сколько процентов снизится температура, на столько и объем газа уменьшится. Кроме того и жижа сожмется, но это мелочь. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Коэффициент температурного расширения, общедоступный. Про Бойля с ихним Мариоттом, далее цитата: Утверждение закона Бойля — Мариотта состоит в следующем[3][4][5]: При постоянных температуре и массе газа произведение давления газа на его объём постоянно. В математической форме это утверждение записывается в виде формулы p V =C, где p — давление газа; V — объём газа, а C — постоянная в оговоренных условиях величина. В общем случае значение C определяется химической природой, массой и температурой газа. Очевидно, что если индексом 1 обозначить величины, относящиеся к начальному состоянию газа, а индексом 2 — к конечному, то приведённую формулу можно записать в виде p_1 V_1 = p_2 V_2. Из сказанного и приведённых формул следует вид зависимости давления газа от его объёма в изотермическом процессе: p=\frac {C}{V}. Эта зависимость представляет собой другое, эквивалентное первому, выражение содержания закона Бойля — Мариотта[4][5] . Она означает, что Давление некоторой массы газа, находящегося при постоянной температуре, обратно пропорционально его объёму. Что-то надо подправить в консерватории... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Так какие проблемы? V=k*P*T и этим все сказано. И не надо лезть в дебри, все остальное лишь частные выводы из главной формулы. P постоянно, k постоянно, отсюда V прямо зависит от T. Температура упала в 1,14 раз, объем съежился в 1,14 раз. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Если непонятно, ключевые слова "изотермический процесс". Тяжело открыть школьный учебник? Чем искажать физические законы, может лучше машину починить? Чтобы не падала... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) А у нас изотермический процесс вдруг образовался? А я считал что изобарный Изменено 12 ноября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Изотермический процесс при меняющейся температуре - это пять! . Я никаких коэффициентов не узнавал и температуру не мерял. Просто заметил, что после ночи стоянки в гараже при открытии двери автомобиля включается насос и перед немного приподнимается. Получилось так, что однажды открыв машину(перед как обычно при этом чуть приподнялся) не стал ею пользоваться и оставил ещё на сутки. После этого при открытии машины ни перед ни зад не шелохнулся. Как это объяснить? Машина всё время была неисправна, а потом вдруг за сутки сама починилась? . Вспомнив сообщение ИС-Хantia о довольно значительном прогреве передних сфер,находящихся в моторном отсеке, понял, что его объяснения полностью подтверждаются поведением моей машины. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Объяснить это можно, но только несчастные неверно выученные Бойль с Мариоттом тут не при делах. Они газ не нагревали и не охлаждали. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Видимо, "неверно выученные" Бойль с Мариоттом и Шарль с Гей-Люссаком неправы, они ж древние... хотя и нагревали и охлаждали, но родили неправильную формулу, и весь мир обманывают по сей день.. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Не нужно пытаться оперировать понятиями используя неправильные термины. То, о чем ты говоришь - закон Менделеева-Клайперона или уравнение идеального газа. Учится надо было лучше в школе. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 При снятии с охраны или открытию двери, система посылает сигнал на активацию регулятора высоты кузова. В этот момент пробуждается насос и происходит коррекция высоты кузова только при необходимости. Корректировка не пройдет если зад или перед отклонены от -1см до 4мм, и разница между передом и задом не более 8мм. Если выключен двигатель, то корректировка идет с задержкой 0.5с. Если вы приехали и остановились, то это только через минуту. Во всех остальных случаях 10 секунд. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Не нужно пытаться оперировать понятиями используя неправильные термины. И где ж неправильные ? Изотермический процесс при падающей температуре? закон Менделеева-Клайперона Если быть точным, то его называют законом Гей-Люссака, хотя все перечисленные мужи перемалывали одну и ту же связь трех величин. Но фамилия у него голубая, поэтому на некоторых владельцев С5 (Х7) сей закон не действует Учится надо было лучше в школе. Да уж... Если выключен двигатель, то корректировка идет с задержкой 0.5с. Если вы приехали и остановились, то это только через минуту. Во всех остальных случаях 10 секунд. Да наверное так, даже через минуту. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Для тех, кто в танке: 1. Бойль и Мариотт занимались изучением взаимосвязи давления и объема при изотермическом процессе. 2. Гей-Люссак описал взаимосвязь температуры и объема при изобарическом процессе. 3. Клайперон с Менделеевым пришли к уравнению идеального газа, в котором с определенным допуском увязываются объем, давление и температура. Соответственно, если изменяется температура, никаких Бойлей с Мариоттами и рядом не стояло. Они применимы только при изотермических процессах. Странно, что приходится это разъяснять. Эдак скоро проводимость будут в Ом'ах измерять, а мощность в Амперах. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Ааа, так ты обиделся, что я упомянул не тот закон и приписал его Бойлю, а заодно и Мариотту? Каюсь, в Вике он числится за другим именем, хотя по сути все едино, один истекает из другого. Итак, образовалось три варианта ответа. падение на 4 см фигня какая-то, ни разу такого не видел на своей, как правило всегда исправной, машине. Так какой из них на тебя не действует? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Обижаться на отсутствие грамотности нелепо - надо разъяснять и нести народу знания. Если рассуждать о причинах изменения высоты подвески, то необходимо отделить физическую сущность, связанную с изменением параметров рабочего тела (жидкость и газ), от крайне неочевидного поведения системы управления подвеской. Изменение высоты происходит иногда совершенно неожиданно и без видимых причин. Если ты утверждаешь, что это происходит из-за изменения температуры азота в сферах, то весьма вероятно, что какую-то долю это привносит. Но у меня большие подозрения, что тут больше зависимость от того в каком именно положении находилась подвеска на момент остановки двигателя. Я ни разу не видел изменения высоты, если машина была в первом верхнем положении перед остановкой и выключением. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Много слов, мало сути. Какая-то "физическая сущность, связанная с изменением параметров рабочего тела (жидкость и газ)". Масло масляное. Есть строгие законы и не надо лишней воды. Попробую еще раз донести древние знания лично для тебя: Заглуши теплую машину. Через пару минут открой дверь, чтобы она скорректировала клиренс. Оставь спать до утра. Утром открой. Что изменилось за ночь? Надеюсь, формулу V=P*T ты не отрицаешь? Она же P=V/T, она же Т=V/P, это смотря какой ученый тебе нравится. Кстати, ты так и не ответил какой закон из трех тебе понравился. Итак, имеем: Давление газа не изменилось. Температура газа уменьшилась в 1,14 раза. Что стало с объемом газа? Всосешь без подсказки? или загляни в Вику. Или там еще какие неведомые силы? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Я не отрицаю формулу pV=nRT, то что ты приводишь - это частный случай. Твоё утверждение обязательно проверю, когда вернусь из командировки. Просто возникает опасение в правильности выводов, когда утверждающий что-либо путается в основах, относящихся к курсу средней школы. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Проверь. Она просто обязана упасть по закону. А еще проверь то же, но оставь на ночь разбуженную холодную машину. Если исправна, то опускания за ночь и утреннего подъема уже не будет, хоть через неделю. Это если ночью не вдарит мороз и температура резко не спадет. Я это уже проверял. Изменено 13 ноября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Не волнуйся, обязательно проверю :). И ещё график просадки от температуры сфер сниму. Ссылка на комментарий
