Вопросы по АКПП AL4
ААА
Итак. Масло в норме, но частичную замену на всякий случай сделал, сбросил ошибки, счетчик старения масла, давление на всех режимах очень близкое к норме (плюс-минус 0,05). Единственное, что смутило, это заданное давление - 21 бар, великовато, как мне кажется.
Ваши мысли?...
Основания?
Гуголь не сомневается, а говорит, что это нормально.
Заданное давление (21 бар) - давление, которое должно быть в исправной коробке, в соответствующей дорожной ситуации (скорость, передача, обороты, процент открытия дросселя и т.д.) и прописанное в мозгах коробки. Давление масла (4 бар) - реальное давление в коробке в данный момент. Эти значения с небольшой поправкой на задержку должны соответствовать друг другу.
Если коробка в аварии - смотри выше.
Коробка не перегревается? Масло слили или больше на кашу похоже? Эмульсии не было в масле коробочном? Боюсь если у вас действительно идет пробуксовка - только разбор, даже если пробило теплообменник, переднюю ленту уже сожгло.
Изменено пользователем mixer_gr
Масло относительно чистое, не пахнет гарью,  эмульсии нет. Менял три раза через одну - пять тысяч, летом были поменяны два клапана, коробка не дергалась и в аварийку не вставала. Просто - раз и не едет. Как-то все произошло без симптомов. Да, вот еще один момент, когда добирался до дома, температура масла резко упала и поднималась медленно, как на холодной машине.
Изменено пользователем klassik
Данные с датчиков вращения колес (АБС) коробка видит? Может еще быть обрыв в косе на гидроблок. Исключайте все по очереди от простого к сложному, если варианты кончились - коробку на разбор. Не едет на определенных передачах? Попробуйте в ручном режиме попереключать. Если температура не зашкаливает, значит ленту ещё не жует. В тот момент когда ехать перестает коробка видит что включен режим D? Остынет и едет или заглушишь и едет?
35 градусов - что то мало. Должно быть 90, но чаще 95-100
Масло 35 потому что еще непрогретое авто. В работе обычно 78 иногда доходит до 90, больше не видел. Сейчас протестить не могу, машина не едет, переключения идут на М  только 1 и 2 (на месте). АВС в машине нет, остальное, спасибо, понял. Режим D видит, включает иногда с места сразу 4. Но включения чувствуются (небольшой тык и шум меняется) как при нормальной езде.
<Включения> я имел ввиду P,R,N,D
Переключения на месте не показатель, интересно именно в движении. Гляньте еще приводные валы, лишним не будет, но по описанной вами хронологии, наврядли дело в них.
Может слизать шлицы на приводном валу и машина так же никуда не поедет. По вашей хронологии не очень похоже, но бывают совпадения, поэтому посмотрите в любом случае это не так сложно
АВС в машине нет
Не может такого быть, уж тем более с коробкой автомат.
У меня было (правда на коробке механике) приводной вал выскочил из коробки... Как и почему, не понятно, но из зацепления вышел. Машина сразу перестала ехать. Срабатывает диференциал в коробке и отключает второе колесо.
Изменено пользователем Arhimed64
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
АВС нет точно. Привода смотрел - все на месте, шлицы тоже целые. А мозги AL4 можно как-то проверить без донора? Просто очень странно умерла коробулька, у других дергается, пинается, ошибки выдает, а тут чтобы ошибка выскочила надо изрядно коробку помучать, и ни какой аварийки не включается (снежинка+ спорт даже на месте  наверное должны вылазить?).
Заочно можно предполагать что угодно, и порванный "бублик", и вообще всё.
Вскрытие покажет, что еще предполагать?
В принципе, донор не обязателен, что в Москве, что в Питере, вроде их ремонтировать научились.
ОФФ:
АВС нет точно.
Данунафиг!!! Не верю! Тем более машина 2008+ года... А вин есть, чтобы по каталогу комплектуху глянуть?
Диагностика мозги видит, по всей видимости да? Можно снять понюхать (я серьезно) + визуальный осмотр разъемов + заднюю крышку снять и внимательно все осмотреть на предмет подгорания и следов попадания влаги. Корректность работы электросхемы и прошивки тоже возможно проверить, но таких специалистов очень мало и их работа стоит дорого, гораздо проще все таки найти донора. Снимите поддон (крышку гидроблока) и прозвоните косу, либо найдите распиновку и прозвоните без снятия заодно сопротивление соленойдов посмотрите.
человек все правильно делает. надо в начале исключить самые элементарные варианты.
вин: VF7RDRFJF54063580 Донора не найду точно, у нас в городе всего два С5 , а спецов итого меньше. С другом объехали все сервисы (их всего 4) , и дядь вань чуть побольше, ни кто за AL4 не берется, так что придется расчитывать только на свои силы. На завтра план: гараж расчистить и загнать туда авто, ну и походу что успею посмотрю. По мере продвижения буду советоваться, надеюсь на понимания и всем «ни гвоздя ни жезла».
Не исключаю и такой вариант, но сначала, что сам смогу. Опыт по механике достойный, с электроникой чуть хуже, но надеюсь на вашу помощь + умная литература.
